17.11.2024, 19:26 #12841Standart Power
- 21.02.2023
- 49
- 154
17.11.2024, 19:27 #12842Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,872
- 4458
- 3140
17.11.2024, 19:27 #12843High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 985
17.11.2024, 19:30 #12844Standart Power
- 21.02.2023
- 49
- 154
17.11.2024, 19:30 #12845High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 985
17.11.2024, 19:33 #12846Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,872
- 4458
- 3140
17.11.2024, 19:36 #12847Standart Power
- 21.02.2023
- 49
- 154
Это хорошее дело так как получилось установить в корпус КПЕ позволяющие выстроиться.
Это в принципе невозможно так как сегодня антенна тут,завтра дерево спилили,сегодня она такая,завтра другая,сегодня радиады такие,завтра другие...
И тот подход который обозначил дал результут,всего хватает при разных антеннах и условиях.
17.11.2024, 19:37 #12848Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,872
- 4458
- 3140
А чтобы элементы контура усилителя не зависили от параметров антенны, усилитель делают на 50 Ом, а между усилителем и антенной ставят антенное согласующее устройство, которое преобразует любое сопротивление антенны в 50 Ом.
Увы только так, проще не получиться, если параметры вашей антенны вы собираетесь постоянно менять.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
17.11.2024, 19:40 #12849Standart Power
- 21.02.2023
- 49
- 154
17.11.2024, 19:41 #12850Standart Power
- 12.11.2024
- 271
- 41
По прикидкам сопротивление этой галогенки в режиме как у ТС примерно 60 Ом. Так что в первом приближении ЭТО буде вполне нормально. Даже без подстройки. Если конечно сопротивление антенны либо 50 Ом. Либо не 50 но с учетом трансформации в кабеле приведенное к выходу усилителя составит 50 Ом, либо еще лучше 60 Ом.
17.11.2024, 19:46 #12851Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,872
- 4458
- 3140
17.11.2024, 19:50 #12852Standart Power
- 21.02.2023
- 49
- 154
17.11.2024, 20:02 #12853Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,872
- 4458
- 3140
Из практики: с теми переменными конденсаторами, что используются на практике в П-контуре рассчитанном на 50 Ом, достаточно хорошо согласуются сопротивление антенн 30-75 Ом. И это без реактивной составляющей. С реактивной - диапазон ещё меньше. Поэтому или на антенне делать согласующее устройство (СУ) или использовать отдельное СУ.
17.11.2024, 20:25 #12854Standart Power
- 21.02.2023
- 49
- 154
17.11.2024, 20:32 #12855High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 985
3346Спасибо
