Сообщение от
RK4CI
Ничего подобного. Есть пиковая мощность, что для режима SSB, что для телеграфа в момент нажатия, для одного и того же каскада она будет одинаковой. РЕР, это 0,5 от этой пиковой мощности. Для телеграфа эта мощность достигается в момент нажатия, для SSB на пике модуляции. При однотональном сигнале это будет просто несущая, при двухтональнике, тон биений двух несущих. Если несущие разнесены на 1 кГц, то тон биений будет равен 1 кГц. Вот на пиках этой модуляции и будет достигаться мощность РЕР, как в телеграфе в момент нажатия. И если для однотонального сигнала понятие ИМИ полностью отсутствует, то в нём можно получить большую мощность чем в режиме SSB.
