Это хорошо,значит еще мощнее не сам деле.
При модуляции пиковые напряжения на экранирующей сетке очень приличные, "Баночка",-конденсатор на 500 вольт пробивает,диод что на массу 2000 вольтовый пробивает,поэтому поставил два конденсатора 400 В 1 мкф последовательно и два диода BY2000 последоваетльно.Так что при модуляции тоже не плохая мощность развивается пред каскадом.
Не соглашусь.
Когда резистор автосмещения подбирал и 300 мА ток легко убегал,дамаю к 400 приближался и мощность выдаваемая лампой росла при этом не останавливалась.
Где-то на совсем дико малых значениях автосмещения когда ток за пол ампера уходил и лампа мгновенна калилась,тогда еще меньший номинал автосмещения уже не давал роста мощности.
