04.12.2023, 17:22 #11491
04.12.2023, 18:12 #11492
04.12.2023, 18:17 #11493Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Можно сделать по вторичке однополупериодный 3х фазный выпрямитель, или как
эта схема правильно называется. Но не знаю, какое напряжение будет на выходе.
Вообще-то можно спокойно настраивать и при полном анодном, только
первоначально уменьшить мощность возбуждения. Блок УМ от Р-140 ?Последний раз редактировалось R9LI; 04.12.2023 в 18:23.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
04.12.2023, 18:25 #11494Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
У меня вообще родной р140вой трансформатор питается от однофазной сети. В зависимости от домовой загрузки сети, с моей стороны анодное получается в диапазоне 3700 - 3900 вольт. При этом напряжении и работаю и настраиваю. Не знаю зачем настраивать при пониженном - на мой взгляд только не нужное усложнение и потеря времени.
Действительно сначала пониженная раскачка, потом чуть по больше и последняя итерация на пороге появления тока первой сетки.Последний раз редактировалось R3DE; 04.12.2023 в 18:33.
04.12.2023, 18:32 #11495Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Если память мне не изменяет, именно так реализован режим настройки в выпрямителях
ВСР-5У старого парка киловаттных передатчиков на 2х ГУ-81М при полном Ua. 2500 В.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
04.12.2023, 18:43 #11496Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
04.12.2023, 18:45 #11497
04.12.2023, 19:06 #11498Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
04.12.2023, 21:47 #11499High Power
- 09.05.2010
- 523
- 145
- 159
RA9UEK, то что Вы написали я все знаю.
Нужно попробовать.R9LI, Можно сделать по вторичке однополупериодный 3х фазный выпрямитель
R3DE, может оно все и не нужно, но стоимость ГУ-78Б почти на порядок больше стоимости ГУ-43Б или ГС-35Б.
Можно конечно коммутировать вторичку треугольник-звезда.
Но это не есть простое решение, поскольку нужно 6 высоковольтных хлопушек.
Да и то, если все концы обмоток будут доступны.RA3PPA Анатолий 73!
04.12.2023, 21:51 #11500Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
04.12.2023, 21:59 #11501High Power
- 09.05.2010
- 523
- 145
- 159
Видимо самый оптимальное решение это тpaнсфoрмaтop напряжения НТС-1,6 (380/220).
Вопрос хватит ли мощи 1,6 кВт для кратковременной работы ?
Это так, но 78ю уже приделал. Да и в параллель две лампы не есть хорошо, одна всегда лучше.
На продувку поставил пропеллер 280 кубиков, да и контроллер будет за температурой следить.RA3PPA Анатолий 73!
04.12.2023, 22:06 #11502Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Осталось понять што такое кратковременная работа. Если взять реального ДХа то за 5 минут его не взять.. и за 10.. и за 30...
А с каким нибудь JA или VK и 300 Втт за глаза хватит.
Самые мощные в мире передатчики как правило две лампы в параллель.
А класс УРУ вообще под десять ламп и при желании больше.
04.12.2023, 22:12 #11503High Power
- 09.05.2010
- 523
- 145
- 159
Кратковременно это для настройки УМ только, а работа на 380.
У меня нет ящика ламп, что бы их подбирать в пары.
RA3PPA Анатолий 73!
04.12.2023, 22:13 #11504Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Посмотрите на QRZ в Обьявлениях кажется "Старое военное радиожелезо" из Оренбурга
блок автотрансформатора от Р-102 с регулировкой напряжения 380/220 он целиком Р-140
потянет и еще останется. Этот же продавец есть в разделе Прочее к антеннам, предлагает
антенные коммутаторы и авиационные индикаторы радиокомпаса на сельсинах 400 Гц.
Легко найдете.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
04.12.2023, 22:16 #11505Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
3347Спасибо
