Страница 767 из 927 ПерваяПервая ... 267667717757760761762763764765766767768769770771772773774777817867 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,491 по 11,505 из 13893
Like Tree3347Спасибо
  1. #11491
    High Power Аватар для UI4F
    26.04.2016
    539
    200
    518
    Красивый расчёт!
    Это что-то вроде калькулятора?
    Похоже на матлаб или маткад
  2. #11492
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Как можно понять, из разных расчётов на его форуме ,он использует маткад
  3. #11493
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от RA3PPA Посмотреть сообщение
    БП с трансформатором от Р-140, питание 3 фазы 380 вольт звездой.
    Насколько я понимаю штатное питание Р-140 от 3 фаз 220 вольт.
    При питании от 220 вольт и переключении трансформатора на звезду получаем пониженное напряжение, которое используется при настройке УМ. Каким образом можно получить пониженное напряжение имея только 3 фазы 380 вольт ?
    Можно сделать по вторичке однополупериодный 3х фазный выпрямитель, или как
    эта схема правильно называется. Но не знаю, какое напряжение будет на выходе.
    Вообще-то можно спокойно настраивать и при полном анодном, только
    первоначально уменьшить мощность возбуждения. Блок УМ от Р-140 ?
  4. #11494
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    Но не знаю, какое напряжение будет на выходе. Вообще-то можно спокойно настраивать и при полном анодном, только первоначально уменьшить мощность возбуждения.
    У меня вообще родной р140вой трансформатор питается от однофазной сети. В зависимости от домовой загрузки сети, с моей стороны анодное получается в диапазоне 3700 - 3900 вольт. При этом напряжении и работаю и настраиваю. Не знаю зачем настраивать при пониженном - на мой взгляд только не нужное усложнение и потеря времени.
    Действительно сначала пониженная раскачка, потом чуть по больше и последняя итерация на пороге появления тока первой сетки.
  5. #11495
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Если память мне не изменяет, именно так реализован режим настройки в выпрямителях
    ВСР-5У старого парка киловаттных передатчиков на 2х ГУ-81М при полном Ua. 2500 В.
  6. #11496
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7832
    Он просто выкладывает результаты расчётов, или там есть доступ к этому инструменту?
  7. #11497
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Все верно. Единственно применял иногда пониженное, когда военным бывало
    Р-140 настраивал по уму на их случайных частотах и суррогатных антеннах.
  8. #11498
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Красивый расчёт!
    Я когда.то интересовался....
    вроде как это его личная разработка и распространению не подлежит, но в просьбе не отказывает, рассчитывает и результат выкладывает. Но давно это было, возможно сейчас иначе...
  9. #11499
    09.05.2010
    523
    145
    159
    RA9UEK, то что Вы написали я все знаю.
    R9LI, Можно сделать по вторичке однополупериодный 3х фазный выпрямитель
    Нужно попробовать.
    R3DE, может оно все и не нужно, но стоимость ГУ-78Б почти на порядок больше стоимости ГУ-43Б или ГС-35Б.
    Можно конечно коммутировать вторичку треугольник-звезда.
    Но это не есть простое решение, поскольку нужно 6 высоковольтных хлопушек.
    Да и то, если все концы обмоток будут доступны.
  10. #11500
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Две сорок третьи или тридцать пятые это ровно тоже самое что одна семьдесят восьмая. Только гораздо легче продуваются и выдерживают перегрев который семьдесят восьмой и не снился.
  11. #11501
    09.05.2010
    523
    145
    159
    Видимо самый оптимальное решение это тpaнсфoрмaтop напряжения НТС-1,6 (380/220).
    Вопрос хватит ли мощи 1,6 кВт для кратковременной работы ?
    Это так, но 78ю уже приделал. Да и в параллель две лампы не есть хорошо, одна всегда лучше.
    На продувку поставил пропеллер 280 кубиков, да и контроллер будет за температурой следить.
  12. #11502
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Осталось понять што такое кратковременная работа. Если взять реального ДХа то за 5 минут его не взять.. и за 10.. и за 30...
    А с каким нибудь JA или VK и 300 Втт за глаза хватит.
    Самые мощные в мире передатчики как правило две лампы в параллель.
    А класс УРУ вообще под десять ламп и при желании больше.
  13. #11503
    09.05.2010
    523
    145
    159
    Кратковременно это для настройки УМ только, а работа на 380.
    У меня нет ящика ламп, что бы их подбирать в пары.
  14. #11504
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Посмотрите на QRZ в Обьявлениях кажется "Старое военное радиожелезо" из Оренбурга
    блок автотрансформатора от Р-102 с регулировкой напряжения 380/220 он целиком Р-140
    потянет и еще останется. Этот же продавец есть в разделе Прочее к антеннам, предлагает
    антенные коммутаторы и авиационные индикаторы радиокомпаса на сельсинах 400 Гц.
    Легко найдете.
  15. #11505
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    от Р-102
    Шикарный трансформатор. У меня два таких
    Он почемуто дешевле Р140...... хотя в два раза мощней.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
