Like Tree3347Спасибо
  1. #4186
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от RZ9OQ Посмотреть сообщение
    ...Предлагаю обсудить эту схему ...
    На первый взгляд, три диода лишние (обведено красным).
  2. #4187
    Standart Power Аватар для R3XAW
    04.02.2016
    Обнинск-Москва
    287
    190
    205
    Собираюсь собрать усилитель (предположительно на ГС23) с переключением диапазонов на реле, но только с возможностью
    переключения от трансивера по сигналу DATA BAND, у тех трансиверов, у которых на этом контакте меняется напряжение
    от 0 до 8 вольт в зависимости от диапазона.
    Для Icom напряжения:
    1.8 МГц - 7.527 В; 3.5 МГц - 6.165 В; 7.0 МГц - 5.150 В; 10.0 МГц - 0.025 В; 14 МГц - 4.131 В; 18.0 и 21.0 МГц - 3.236 В; 24.0 и 28.0 МГц - 2.258 В; 50.0 МГц - 1.904 В.
    Т.е. если хотите использовать WARC 18 и 24 - нужно будет руками помогать. UAA180 ( К1003ПП1 ) - не очень распространенная штука, но на Базе Электроники вроде за 37.5 рубля есть (на сегодня). Я вместо диодной матрицы включил последовательно диоды, а к точкам их соединения мосфеты 30N03.
    И уже ими коммутирую контурные реле. Получается значительно компактнее, проще и дешевле.
    RA1QEA правильно отметил лишние диоды.
    Последний раз редактировалось R3XAW; 08.01.2017 в 12:41.
    73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
    "В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
  3. #4188
    Low Power
    13.01.2006
    21
    18
    Предлагаю обсудить эту схему:
    Коммутатор диапазонов от DATA BAND имеет смысл для переключения антенн.
    Для РА с ручной настройкой конденсаторов П-контура - этот смысл теряется
    Тогда уж надо БМЗ устанавливать на КПЕ
    Что собой представляют реле Р1- Р7??
    Ключевать их одними оптронами - не кошерно
    73 Юрий
  4. #4189
    04.02.2016
    Обнинск-Москва
    287
    190
    205
    73 Юрий
    Даже если нет автомата для настройки, переключать имеет смысл. Я знаю нескольких "способных" ребят, которые уже не раз поджаривали технику, забыв в пылу переключить диапазоны на PA.
    А с реле полностью согласен - даже если они мелкие, выход оптронов нужно защищать диодами от противоЭДС. Да и держать через них постоянно полный ток срабатывания - совсем не правильно. Если только это не подогреватель для кофе
  5. #4190
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,949
    17075
    1895
    Если вы про схему Николая, то вроде В1В.
    В промышленных изделиях, например, судовой антенный коммутатор(включая передающие антены), они включены постоянно, в зависимости от выбранных антенн - месяцами, кварталами, годами.. По моему, с полными 27 вольтами, без снижения напряжения.
    Они так-же успешно работают в автотюнерах, правда более 100 ватт не встречал.
    При перестройке тюнера клацают - мертвого поднять можно..
    Т.е. если их использовать по прямому назначению, вещь довольно надежная.
ID:	179132   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #4191
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Цитата Сообщение от RA1APY Посмотреть сообщение
    А зачем такую дорогую UA180, LM3914 и т.д. если поставить?
    Про UA180 цену еще не узнавал, а когда то собирал по похожей схеме на К1003ПП1.
    У меня оказалась включена автонумерация, и поэтому номера обмоток реле В1В-В не совпадают с номерами контактов.
    Чтобы было легче разобраться, по новой выкладываю схему.
Название:	Коммутация П - ко&.GIF
  7. #4192
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Теперь с правильной нумерацией видно, что левый обведенный диод коммутирует отвод 28мгц,
    средний - подключает 1500пф, а правый диод подключает 330пф
  8. #4193
    18.12.2002
    28,949
    17075
    1895
    Упс... понял свою ошибку
    Речь идет о других реле .. о промежуточных
  9. #4194
    Low Power
    13.01.2006
    21
    18
    /Если вы про схему Николая, то вроде В1В......./
    Да речь про оптроны а не про В1В
    к оптронам надо добавлять транзисторы чтобы ключевать реле
  10. #4195
    04.02.2016
    Обнинск-Москва
    287
    190
    205
    Максимальное входное напряжение по datasheet для UAA180 6 вольт. Что в общем-то маловато.
  11. #4196
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Зачем добавлять транзисторы, если у оптрона 4N36 ток на выходе 50ма, а у 4N38 вообще 100ма,
    тем более, что я уже применял подобную схему: http://www.cqham.ru/pa31_4.htm
    Значит по входу надо поставить еще переменное сопротивление, чтобы не получилось более 6в, а потом подстроечными сопротивлениями,
    которые идут к ножкам 3 и 16 выставляется диапазон регулировки
  12. #4197
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    ... Да и держать через них постоянно полный ток срабатывания - совсем не правильно. ...
    Андрей Валентинович, основание В-1-В закреплено на шасси. Поэтому, тепло, выделяемое обмоткой реле, прекрасно отводится.
    Какая разница, правильная нумерация, неправильная, все-равно эти диоды лишние.
  13. #4198
    22.01.2005
    Одесса
    426
    446
    256
    На первый взгляд - схема вообще не рабочая. Разве что вместо 24V написать -24V.
  14. #4199
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Понял, их можно убрать, потому что к этим реле больше не подходят другие диоды, хотя грубой ошибки нет, просто можно
    и без них.
  15. #4200
    Low Power
    13.01.2006
    21
    18
    цокалевка 4N36 неверная
    РЭС34 12 вольтовые имеют 120 Ом сопротивление обмотки
    + ток на светодиод ----------- оптрону "кирдык"
    выход UАА180 до 10 мА
    оптроны здесь "ваще" не нужны
    ставить p-n-p транзисторы Эммитер на +12 , коллектор- на реле и на -12
    с базы через резистор на выход UАА180
    И всё надежно будет работать
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
