08.01.2017, 17:18 #4201High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 866
- 597
- 981
08.01.2017, 17:39 #4202Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
RZ9OQ www.radio54.ru
08.01.2017, 17:59 #4203модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,254
- 16682
- 1833
08.01.2017, 19:00 #4204Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
08.01.2017, 19:12 #4205Low Power
- 13.01.2006
- 21
- 18
Какие будут замечания?
эммитер - база добавь резистор 1----4 кОм для уверенного запирания
(хотя может и не потребуется)
базовый резистор можно увеличить 5----10 кОм
параллельно реле диод - защита от выбросов
я бы с этими релюхами Р1--Р7 не заморачивался, а ставил бы вместо них транзисторы n-p-n типа кт819
или МОП типа КП840 ( чтоб падение напряжения на нем было меньше)Последний раз редактировалось UA9SI; 08.01.2017 в 19:20.
UA9SI
08.01.2017, 19:30 #4206Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
Я хочу сделать универсальную схему, чтобы можно было ее использовать и для коммутации антенн.
У меня есть коммутатор антенн (на В1В-В), который стоит на мачте, а переключаю я вручную, поэтому когда перехожу на другой
диапазон, то надо каждый раз переключать антенну, затем переключить диапазон на усилителе, а потом выставить КПЕ по таблице.
Теперь сразу две операции отпадают.RZ9OQ www.radio54.ru
08.01.2017, 23:39 #4207модераптор
- 18.12.2002
- 28,254
- 16682
- 1833
Николай, если найти конденсаторы с бОльшим перекрытием, то от трех реле можно отказаться.
Тогда и "матрица" упростится.. а убранные три В1В сэкономят кучу места..
09.01.2017, 01:36 #4208Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Ну, "холодную" вряд ли можно на 2500-3000пф найти( для 160м) , а с "горячей", при большом перекрытии, тоже не все так просто..
Представьте себе конденсатор с перекрытием до 400пф при настройке на 80м. При минимальных его значениях запросто можно попасть на 40-ку, даже при том, что при режиме АВ при 120 град отсечки коэф 2-ой гармоники мал.( уровень около 20%), но она, все же, есть. Конечно мощность на выходе будет не такая, как надо, но тем не менее.
Так что "подстежка" тоже действует правильно и от нее не надо отказываться.Последний раз редактировалось UA3AIF; 09.01.2017 в 01:52.
UA3AIF
09.01.2017, 05:56 #4209Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
09.01.2017, 08:04 #4210Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,604
- 5780
- 255
Так то оно так, но у оптронов есть такой параметр как коэффициент передачи тока. Хорошо если он равен 1, бывает меньше. Причем производители обычно нормируют этот коэффициент с большим разбросом. А это значит чтобы получить 50-100мА на выходе, на входной светодиод оптрона надо вдуть столько же...
73! Василий.
09.01.2017, 09:55 #4211Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3183
Это как ? По даташиту предельный ток светодиода приличный - до 50 ма, но полное открывание транзистора уже при 5 мА, причем транзистор имеет 100 мА ток к-э.
А как же мощные оптроны или оптореле, где ток светодиода 5 ма, а ток коммутации 100 А ?
Чувствительность оптопары зависит от h21э транзистора внутри (типично 100-150).
https://www.arduino.cc/documents/dat...tocouplers.pdfПоследний раз редактировалось RA3WDK; 09.01.2017 в 10:25.
Иван
09.01.2017, 12:33 #4212модераптор
- 18.12.2002
- 28,254
- 16682
- 1833
Спасибо за разъяснения!
Век живи - век учись..
Я, по неопытности, КПЕ уже установил, и получилось, что холодный КПЕ (75-2300) с редуктором, и ось делает почти полный оборот, а горячий (16-257) только пол-оборота.
Хотя некоторое время спустя нашел небольшие .. как их назвать.. замедлители вращения короче..
И втюхать его в горячий КПЕ уже проблематично.. сверлить окрашенную панель, удобство установки-снятия и пр..
Ну.. будет уроком на будущее..
А может и сподоблюсь как нибудь приколхозить.. потом..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
09.01.2017, 13:49 #4213Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
09.01.2017, 14:05 #4214Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
Илья лучше всего заменить горячий КПЕ на двухсекционный - одна секция примерно 10-60пф, будет работать на 28-14мгц,
а начиная с 10 мгц и ниже будет подключаться релюхой В1В-В вторая секция примерно 20-200пф.
В таком случае не надо никаких замедлителей, и ВЧ диапазоны легко будет настраивать.
Могу предложить еще проще вариант в Вашем случае - подключить Ваш горячий КПЕ последовательно с кандером примерно 100пф
марки К15У, чтоб побольше квар было, а начиная с 10мгц замыкать его релюхой В1В-В, и тогда остальное останется без изменений.
В этом случае у Вас получится от 14 до 72пфRZ9OQ www.radio54.ru
09.01.2017, 14:13 #4215модераптор
- 18.12.2002
- 28,254
- 16682
- 1833
На первый раз что получилось, то и буду доделывать
А то никогда не доделаю..
Вот запущу на днях (может на неделе), погоняю, заценю - что удалось, а что нет..
И весь год, пока буду в рейсе, буду рисовать схему будущего идеального усилителя..
3321Спасибо
