Like Tree3346Спасибо
  1. #4201
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    Они так-же успешно работают в автотюнерах
    Илья, не совсем так и успешно они там работали..... Этот автотюнер от АНГАРЫ. Ремонтники даже не заморачивались с ремонтом, сразу искали залипшую В1В....
  2. #4202
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Цитата Сообщение от UA9SI Посмотреть сообщение
    цокалевка 4N36 неверная
    Да цоколевку перепутал с оптроном АОТ110А.
    ставить p-n-p транзисторы
    Соглашусь, и как перерисую схему, выложу здесь.
  3. #4203
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,795
    16999
    1880
    А я знаю..
    Именно этот экземпляр удачно отработал лет 20..
    Хотя знавал другой.. стоял в диспетчерской. Тот с завода просто не строился.. и даже землю ему копали - ведро закапывали.. гарантийщики приезжали - разводили руками..
    Поменяли все платы - вроде пошла Ангара.
  4. #4204
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    ставить p-n-p транзисторы Эммитер на +12 , коллектор- на реле и на -12
    с базы через резистор на выход UАА180
    И всё надежно будет работать
    Перерисовал схему. Какие будут замечания?
Название:	Коммутация П - ко&.GIF
  5. #4205
    Low Power
    13.01.2006
    21
    18
    эммитер - база добавь резистор 1----4 кОм для уверенного запирания
    (хотя может и не потребуется)
    базовый резистор можно увеличить 5----10 кОм
    параллельно реле диод - защита от выбросов
    я бы с этими релюхами Р1--Р7 не заморачивался, а ставил бы вместо них транзисторы n-p-n типа кт819
    или МОП типа КП840 ( чтоб падение напряжения на нем было меньше)
  6. #4206
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Я хочу сделать универсальную схему, чтобы можно было ее использовать и для коммутации антенн.
    У меня есть коммутатор антенн (на В1В-В), который стоит на мачте, а переключаю я вручную, поэтому когда перехожу на другой
    диапазон, то надо каждый раз переключать антенну, затем переключить диапазон на усилителе, а потом выставить КПЕ по таблице.
    Теперь сразу две операции отпадают.
  7. #4207
    18.12.2002
    28,795
    16999
    1880
    Николай, если найти конденсаторы с бОльшим перекрытием, то от трех реле можно отказаться.
    Тогда и "матрица" упростится.. а убранные три В1В сэкономят кучу места..
  8. #4208
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    ........если найти конденсаторы с бОльшим перекрытием,........
    Ну, "холодную" вряд ли можно на 2500-3000пф найти( для 160м) , а с "горячей", при большом перекрытии, тоже не все так просто..
    Представьте себе конденсатор с перекрытием до 400пф при настройке на 80м. При минимальных его значениях запросто можно попасть на 40-ку, даже при том, что при режиме АВ при 120 град отсечки коэф 2-ой гармоники мал.( уровень около 20%), но она, все же, есть. Конечно мощность на выходе будет не такая, как надо, но тем не менее.
    Так что "подстежка" тоже действует правильно и от нее не надо отказываться.
  9. #4209
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Я делаю именно под те конденсаторы, которые я изготавливаю.
    Кроме того, если использовать КПЕ с большим перекрытием, будет очень трудно попасть в резонанс,
    особенно анодного КПЕ.
  10. #4210
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    Цитата Сообщение от RZ9OQ Посмотреть сообщение
    Зачем добавлять транзисторы, если у оптрона 4N36 ток на выходе 50ма, а у 4N38 вообще 100ма,
    Так то оно так, но у оптронов есть такой параметр как коэффициент передачи тока. Хорошо если он равен 1, бывает меньше. Причем производители обычно нормируют этот коэффициент с большим разбросом. А это значит чтобы получить 50-100мА на выходе, на входной светодиод оптрона надо вдуть столько же...
  11. #4211
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Это как ? По даташиту предельный ток светодиода приличный - до 50 ма, но полное открывание транзистора уже при 5 мА, причем транзистор имеет 100 мА ток к-э.
    А как же мощные оптроны или оптореле, где ток светодиода 5 ма, а ток коммутации 100 А ?
    Чувствительность оптопары зависит от h21э транзистора внутри (типично 100-150).
    https://www.arduino.cc/documents/dat...tocouplers.pdf
  12. #4212
    18.12.2002
    28,795
    16999
    1880
    Спасибо за разъяснения!
    Век живи - век учись..
    Я, по неопытности, КПЕ уже установил, и получилось, что холодный КПЕ (75-2300) с редуктором, и ось делает почти полный оборот, а горячий (16-257) только пол-оборота.
    Хотя некоторое время спустя нашел небольшие .. как их назвать.. замедлители вращения короче.. И втюхать его в горячий КПЕ уже проблематично.. сверлить окрашенную панель, удобство установки-снятия и пр..
    Ну.. будет уроком на будущее..
    А может и сподоблюсь как нибудь приколхозить.. потом..
  13. #4213
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    ......... а горячий (16-257) только пол-оборота........
    А зачем больше? Что бы настраивать точнее?
    Помните разговор на тему анодного конденсатора? Явление более "тупого резонанса"- это еще одно из преимуществ конденсаторов с двумя секциями.
  14. #4214
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Илья лучше всего заменить горячий КПЕ на двухсекционный - одна секция примерно 10-60пф, будет работать на 28-14мгц,
    а начиная с 10 мгц и ниже будет подключаться релюхой В1В-В вторая секция примерно 20-200пф.
    В таком случае не надо никаких замедлителей, и ВЧ диапазоны легко будет настраивать.
    Могу предложить еще проще вариант в Вашем случае - подключить Ваш горячий КПЕ последовательно с кандером примерно 100пф
    марки К15У, чтоб побольше квар было, а начиная с 10мгц замыкать его релюхой В1В-В, и тогда остальное останется без изменений.
    В этом случае у Вас получится от 14 до 72пф
  15. #4215
    18.12.2002
    28,795
    16999
    1880
    На первый раз что получилось, то и буду доделывать
    А то никогда не доделаю..
    Вот запущу на днях (может на неделе), погоняю, заценю - что удалось, а что нет..
    И весь год, пока буду в рейсе, буду рисовать схему будущего идеального усилителя..
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
