Страница 781 из 927 ПерваяПервая ... 281681731771774775776777778779780781782783784785786787788791831881 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,701 по 11,715 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #11701
    Standart Power Аватар для UA8J
    14.03.2022
    ХМАО
    43
    108
    106
    74
    Аккуратней на вашего зверюгу открылась охота!Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #11702
    12.08.2008
    270
    289
    40
    Спруты и все эти четвертьволновые резонаторы хорошо,но не то это пальто-спектр на выходе грязноватый,хотя щас это и не актуально,телеки выше по частоте ушли,да и не все 144 Мгц на выходе что напряжометр кажет-гармоник куча...Вот конструктив RX1AS многим известный,под два кило кочегарят люди и труба как доп.радиатор https://www.youtube.com/watch?v=9n1dS70IWls
    И анодного за 4 кило,чоб сетку не мучать.Хотел себе такой,даже люминь привез,но подумал-что уже есть чуть поболе киловатта,да и двойка себя подисчерпала-сидеть месяцами на Луне выжидать NEW INIT-пустил металл на другой проект.А так немец сделал-шикарная турба у него https://www.youtube.com/watch?v=VhbmtCnyWc8
  3. #11703
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    главное выключать когда более менее остыла.
    В стойке Р-140 оставил один вентилятор на задней стенке отсека УМ.
    по окончании работы в эфире снимал высокое, две-три минутки под
    накалом и выключал обдув/накал одновременно. Проблем не было.
  4. #11704
    19.12.2010
    615
    105
    Цитата Сообщение от RA3PPA Посмотреть сообщение
    Либо их нужно переносить, либо придумывать что то еще.
    Чего там придумывать у вас даже окно там вырезано . Перенесли ФНЧ в другое место и делов то....
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  5. #11705
    09.05.2010
    514
    143
    159
    UA3PF
    Для 78й 88 кубов + потери - катастрофически мало.
  6. #11706
    12.08.2008
    270
    289
    40
    Согласен-маловато будет.И турбина 5000 об. выть будет как дурная,там есть кубов на 200-220 (по 3 тыр были) типа EBM PAPST 48-ми вольтовые в мет. корпусе на 2 тыщ оборотов
  7. #11707
    09.05.2010
    514
    143
    159
    Запустил я турбинку на220 вольт, сначала через резистор а затем напрямую.
    Ток берет 0,55 ампера. Шапку сдувает. Шумит намного меньше чем осевой на 280 кубов.
    Двигателя не слышно, только шум воздуха - по аналогии децибел на 40 шум.
    Но есть сомнение - за пять минут работы самая горячая часть мотора нагрелась до 80 градусов... Это нормально ???
  8. #11708
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ага... щАссс
    объемный резонатор не имеет аналогов сам по себе, единственное он не фильтрует гармоники выше третьей , но для этого в Спруте стоит фильтр.. десяти( если не ошибаюсь) звенный... Вы укакаетесь сделать чонибудь подобное в самодельных конструкциях
  9. #11709
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    UA8J Турбину к коробке нужно было крепить через амортизирующую прокладку. Иначе голова будет болеть. Ну и конечно же делать плавную регулировку по температуре - не зачем ей шуметь зря.
  10. #11710
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    дуете снизу на 84ю или канальный вентилятор работает на вытяжку ?
    Снизу. Причем не стал делать кожух на анод. Просто напротив лампы в верхней крышке сделал отверстие соответствующего размера и накрыл его защитной решеткой.
    P.S. Но я дую не в штатное отверстие для улитки Р-140. То отверстие заглушил. Напротив панельки в нижней крышке сделал отверстие и закрепил на нем стандартный фланец вентканала. Улитка закреплена на "табуретке". Ра просто ставлю на эту табуретку и фланец одевается на улитку.
  11. #11711
    09.05.2010
    514
    143
    159
    Через резистор 240 Ом работает спокойно и не греется сильно, ток 0,35 ампера. Правда несколько упала производительность.
    А на режим турбо будет замыкаться резистор. Осталось только найти в закромах сопротивление 240 Ом 100 Ватт. На 50 ватт греется сильно.
    Спасибо Василий.
  12. #11712
    27.08.2011
    2,207
    773
    303
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    ... Во вторых - это не радиолампа, а барретер для стабилизации тока накала. ...
    А бареттер это не радиолампа?
    Тогда к какому классу ламп она относится?
    К осветительным приборам?
    С вашим подходом к квалификации радиоэлементов, лампа СГ2П, то же, относится к осветительным приборам?
    На ваш вопрос мой ответ потрудитесь поискать в этой теме.
    Он есть.
    Я уже Вам на это указывал.
    Повторять - нет желания.
    есть профессиональные конструкции на 35ой. Спрут например или Р410 там всё на вытяжку.
    В Р140 - на нагнетание.
    RA3PPA, на сайте cqham есть хорошая статья об обдуве ламп. http://cqham.ru/pa16_4.htm
    Возможно, Вы под черпнёте для себя что-то полезное.
    Цитата Сообщение от R0SCF Посмотреть сообщение
    Борис Владимирович Кацнельсон со своими товарищами в справочнике "Электровакуумные электронные и ..." по этому поводу дают следующие рекомендации ...
    Сергей, данная книга присутствует в моей библиотеке.
    Мною изучена.
    Цитата актуальна для коллег, затеявших дискуссию.
  13. #11713
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Можно попробовать подобрать конденсатор последовательно с резистором. Порядка 1 или 2 мкФ. Эту пару и замыкать: замыкание конденсатора без резистора угробит контакты реле.
  14. #11714
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,196
    790
    2888
    мах. рабочая температура +70С Если эта вытяжка с газовых котлов, то в сезон газовый котёл работает круглосуточно.
    На 3-5 лет этой вытяжки хватает, потом замена.
    73! Владимир
  15. #11715
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Это конешно НЕ нормально.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
