Страница 780 из 926 ПерваяПервая ... 280680730770773774775776777778779780781782783784785786787790830880 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,686 по 11,700 из 13876
Like Tree3346Спасибо
  1. #11686
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UA3GUX Посмотреть сообщение
    Надо учитывать перфорацию анода лампы и качество охлаждения выводов ламп ,отсюда и различные системы охлаждения.
    .....какие то общие ничего по сути не говорящие фразы.
  2. #11687
    19.12.2010
    612
    102
    Ну звиняйте, разжевывать нет желания.
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  3. #11688
    14.11.2018
    75
    139
    147
    24
    Добрый вечер,
    Вентиляция мощных генераторных ламп избитая тема и сопрвождается горячими спорами...
    Есть такая наука или предмет у гоняков и называется вентиляция горных выработок.
    Что от тех времен запомнилось: Вентиляторы в основном подразделяются на два типа
    - Радиальные вентиляторы или как их еще называют турбинка, улитка и т. д.
    И второй тип Осевые для примера, такие стоят в компьютерных блоках питания.
    У всех вентиляторов есть два основных параметра которыми руководствуются при выборе вентилятора. Первое это производительность вентилятора и второе давление создаваемое
    Вентилятором. Чем отличаются радиальные от осевых вентиляторов?
    При одинаковой производительности радиальные вентиляторы создают большое давление
    Во много раз чем осевые. По этому применение осевых вентиляторов ограничевается установкой в усилителях на стекляных лампах где не требуется большой прозводительности и давления, например TL922 и др. Или если вы собрали усилитель на металокерамике и не собираетесь на нем работать в тестах или в режиме FT8, то есть использовать лампу в легкои режиме.
    Для вентиляции металокерамических или металостеклянных ламп подходят радиальные
    Вентиляторы. Существуют несколько методов вентиляции ламп: нагнетание воздуха со стороны катода, вытяжка воздуха со стороны анода и последний комбинированный, это
    Подача воздуха со стороны катода и вытяжка со стороны анода, этот метод применяется
    Редко. В основном радиолюбители и фирмы по постройке усилителей применяют метод нагнетания но не по той причине что он эфективнее а конструктивно легче в исполнении.
    Вытяжная вентиляция несколько эфективнее но сложнее в исполнении в любительских
    Условиях. Прикладываю фото как я осуществляю охлаждение усилителя на ГС-35. Теплый
    Воздух выбрасывается через отверстие в задней стенке, корпус усилителя холодный.
    Усилителем пользуюсь лет 10, работаю в тестах и на DX. Результаты можно посмотреть на
    QRZ.COM и одна лампа стоит со времен постройки усилителя.
    73, ALEX
    DF6PB
  4. #11689
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,691
    5803
    256
    давление в т.ч. зависит от площади продуваемой поверхности. Применительно к лампам это касается конструкции радиатора. Радиаторы у ГС-35Б, ГУ-43Б, ГУ-5Б..., если выражаться простым языком, "легко продуваемые". Но даже казалось бы весьма похожие по электрическим параметрам ГУ-84Б и ГУ-78Б, имеют разные радиаторы. У Гу-84 радиатор "менее проходимый" чем у ГУ-78.
    При этом температура анода 160 градусов при рассеиваемой мощности 2.5кВт достигается давлением 57мм в.ст. в случае ГУ-78Б, и 210мм в.ст. в случае ГУ-84Б...
    https://www.gstube.com/data/1558/
    https://www.gstube.com/data/1569/
  5. #11690
    Standart Power Аватар для R0SCF
    09.02.2016
    239
    139
    236
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    О накале лампы 56 сообщений, а правильных выводов всего 2.
    Вот первый:
    А вот второй:
    Борис Владимирович Кацнельсон со своими товарищами в справочнике "Электровакуумные электронные и ионные приборы" по этому поводу дают следующие рекомендации:
Название:	Включение накала.JPG
    «Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
    -Луций Анней Сенека.
    73! Сергей (ex R0QAD, RN0QK, UA0QOR (1998-2018)
  6. #11691
    Standart Power Аватар для UA8J
    14.03.2022
    ХМАО
    43
    108
    106
    В своем УМ на ГС-35Б применил приточно-вытяжную систему охлаждения. Два осевых китайских вентилятора 120*120*38 220в. По 90 CFM, что равно 144 м3/ч. Рабочий ток 0.75-0.8А. Работаю в соревнованиях в том числе RTTY, FT8 часами. Отлично справляется, при этот весьма не шумно. Есть у меня пару советских/российских вентилятора к сожалению не помню название но на 220 м3/ч. Так тот включаешь с расстояния метр со стола сдувает все что плохо лежит, со звуком реактивного двигателя!
    На 144 мГц резонатор с 1/4 линией YU1AW. Этого варианта было мало. Там один нагнетал сбоку, второй тянул со стакана над анодом. Так как на Луне работает JT65B минутными циклами, присутствовал термодрейф. Непонятно, что при этом грелось лампа или линия, но дрейф по частоте имел место в первые 3-4 цикла потом все стабильно. Поставил российский на 220 кубов один, все стало работать стабильно, но УМ лучше держать в другой комнате
  7. #11692
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    А вот ещё интересно, можно ли включать накал и турбину охлаждения одновременно , у меня например и то и то питается от импульсника на 27 вольт, или надо сперва турбину охлаждения, а потом уже накал?
  8. #11693
    09.05.2010
    486
    139
    149
    RN6L Василий, дуете снизу на 84ю или канальный вентилятор работает на вытяжку ?
  9. #11694
    19.12.2010
    612
    102
    Иногда читаешь вопросы на форуме и такое впечатление что люди поприкалываться приходят. R0SBD вы турбину охлаждения включаете через 15 минут после включения накала??
  10. #11695
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UA8J Посмотреть сообщение
    В
    Чудеса какие то.
    Ну ладно когда ГИ7Б с которой снимают типа 500 ватт и водяное охлаждение городят - собственно известная типа проблема.... но про ГС35 на двойке вы похоже первый термодрейф заметили...
    У меня на двойке тоже на ГС35 и тоже на луне и тоже в JT65 вот только резонатор в трубе - так только один штатный вентилятор( даже не улитка) на выдув...часами может работать и ничо не плывет .
    Вам наверное лампу надо поменять или конструктив проверить чо нибудь то там подкрутить... и дрейф остановится.
    да хоть позже.. главное выключать когда более менее остыла.
  11. #11696
    19.12.2010
    612
    102
    Вы хоть ссылки которые Василий дал открывали?? В разделе 4.2.1 все написали про вашу лампу.
  12. #11697
    14.03.2022
    ХМАО
    43
    108
    106
    TO R3DE, боюсь вас разочаровать но увы не первый ниже фото УМ RW3AZ (SK) правда лампа 31вая. Но сути это не меняет. Возможно в заводской трубе такого и нет, возможно +-100 ватт вы и не заметили. У меня прибор всегда перед глазами. Зачем что-то подкручивать если добавив охлаждения проблема решилась? Название: Screenshot_20240110-120728.png
  13. #11698
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Осевые вентиляторы все высокооборотные - 5000об/мин и выше. А значит - шумные. Канальные - так же. Радиальные все не более 2500об/мин. Они сконструированы для того, чтобы создавать давление, а не разряжение и использовать их нужно именно на нагнетание - герметичный блок, выход воздуха из которого только через анодный радиатор.
  14. #11699
    09.05.2010
    486
    139
    149
    UA3GUX, я это давно читал.
    Но у меня есть некоторая проблема с подачей охлаждения в ножку лампы турбинкой.
    На задней стенке корпуса расположены элементы входной части усилителя.
    Либо их нужно переносить, либо придумывать что то еще.
    По этой причине в основном и появилась мысль о размещении улитки на вытяжку, поскольку места над лампой достаточно.
  15. #11700
    13.07.2008
    109
    5
    Купил улитку на Али.5500 об/мин.12V,4A.,88 куб/ч./1000₽.Просто зверюга!И размеры 10х10см.Рекомендую.Нажмите на изображение для увеличения.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
