Был у меня усилитель на ГУ-74Б с панелькой, что на верхнем фото. Сверху лампы стоял осевой вентилятор на вытяжку. Между панелькой и вентилятором был стакан, чтобы воздух засасывался из подвала и остужал цоколь лампы. примерно через 7-8 лет решил поменять лампу и увидел, что текстолит внутри панельки почернел от перегрева и начал рассыпаться. Хотя анод при этом остужался достаточно эффективно. Пирометров тогда не было и температуру в таких местах проверяли парафиновой свечкой. Если плавится, то выше 70 градусов, ну и наоборот.
Поменял панельку, убрал сверху осевой вентилятор и поставил центробежный от кухонной вытяжки, который дул на анод и через прорези в панельке поток попадал в подвал и выходил наружу через перфорацию в в стенке подвала. Лет через несколько при профилактике вынул лампу - текстолит как новый. Вот такой мой опыт использования такой панельки.
