Страница 791 из 927 ПерваяПервая ... 291691741781784785786787788789790791792793794795796797798801841891 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,851 по 11,865 из 13893
Like Tree3347Спасибо
  1. #11851
    Standart Power Аватар для UA8J
    14.03.2022
    ХМАО
    44
    108
    106
    75
    Вот вариант защиты по току от Ивана RA3WDK, на геркон намотан ПЭЛ, количество витков подобрать на ток срабатывания геркона например 1.5 А. Не знаю как по быстродействию, зато железно.Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #11852
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    R3DE, к посту 11839,
    с экранной сетки на землю должен быть резистор для подавления динатронного эффекта, для ГУ43Б к примеру это 10 кОм...
    Достаточно паралл. стабилизации, стаб. давит напр. выше нужного, он же ниже минуса, балластн. резистор ограничивает ток.
    R0SBD,
    Для этого лучше использовать бесконтактные твердотельные реле: https://duino.ru/ssr-40da.html/
    Только в анодах намного больше 380В, а в ВЧ цепях намного больше 50...60Гц, и эл. прочность между контактами и управлением не указана.
  3. #11853
    09.05.2010
    523
    145
    159
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    В схеме G3SEK резистор Rs.
    Я это знаю. Спрашивал про схему которая выше.
    Цитата Сообщение от UR5ZQV Посмотреть сообщение
    Вы полностью давайте схему, с параметрами всех элементов.
    Резистор на который подается напряжение 2й сетки - 35 Ом.
    Варистор на 400 вольт.
    Резистор который подключен с сетке пострадал, номинал не известен.
    Конденсатор отсутствует физически.
    Это схема от UY7MM.
    Может вопрос и глупый, но я его задам....
    В конструкции панельки ГУ-78Б есть встроенные конденсаторы 2й сетки ???
  4. #11854
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    RA3PPA, Так Вы ж схемы БП экр. не дали, может там посл. стаб. без защиты, или кондер 10 000 мкФ.
    ПС: Когда ссылку даете, так давайте ссылку, а не пять знаков, какая "схема UY7MM", и где ее найти, у него ж не одна наверное.
    Какой варистор (тип, марка)? Если у вас кондера физ. нет, зачем он нужен на схеме? Ну может и блокировки по ВЧ экр. нет?
  5. #11855
    09.05.2010
    523
    145
    159
    схема UY7MM
    Что есть...
  6. #11856
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    UA8J,
    Время срабатыв. геркона + время сраб. промеж. реле анода.
    RA3PPA, Извините, я не могу на Вашей схеме прочитать ни одного номинала деталей .
    ПС: И что мешает использовать паралл. стаб., вместо многоэтажн. лампового, посл. стабил. экр.
  7. #11857
    09.05.2010
    523
    145
    159
    Ну дык я тоже не могу ничего прочитать... Поэтому этого стабилизатора уже в блоке нет.
    Я поставил платы, которые собирает Вячеслав в Донецке по мотивам G3SEK. Но цепь питания 2й сетки осталась как есть. Поэтому я решил ее тоже переделать как рекомендует G3SEK.
  8. #11858
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Для этого лучше использовать бесконтактные твердотельные реле: .
    я вообще никогда не рву анодное, не вижу в этом НИКАКОГО практического смысла, хотя имеется в наличии штатный размыкатель от Р102...
  9. #11859
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    Анатолий, я ж с Вас не слезу, в попытке попытаться ответить на Ваш "вопрос".
    Какие "платы", куда поставить, какой "Вячеслав из Донецка", какие "мотивы" (я их только в музыке слегка различаю), кто, что, для чего и когда "рекомендует"?
  10. #11860
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ну вы блин даёте.. ништо не заставит меня заниматься этой ерундой.
  11. #11861
  12. #11862
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Может я не все увидел? Снимается только напряжение с анода? Этого мало, надо еще и смещение отключать. Для триода может и прокатит, но для тетрода вдувание мощи в сетку без анодного напряжения чревато.
  13. #11863
    01.12.2010
    Челябинск
    2,166
    2567
    1990
    Василий, по всей видимости, хотел сказать - нужно ещё отключать и ЭКРАННОЕ напряжение.
  14. #11864
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    Вообще конечно правильно снимать и экранное. Но если экранное останется а лампа заперта и возбуждение не подается, то не так страшно. У меня же напряжение на экранную сетку подается через реле, управляемое PTT. Сделал так по совету товарища который рассказал что у него ГУ-84 не до конца закрывалась при подаче максимального минуса на 1 сетку и он коммутировал и экранное напряжение тоже. Я умничать и проверять не стал и воспользовался его советом.
  15. #11865
    01.12.2010
    Челябинск
    2,166
    2567
    1990
    В предыдущем сообщении было написано:
    Формулировка "отключение" смещения означает, что смещение = 0... Что для экранной сетки лампы, при не отключенном экранном напряжении - смертельно! Нужно аккуратнее быть с формулировками!
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
