Like Tree3346Спасибо
  1. #3466
    Standart Power Аватар для UR4YWW
    22.03.2010
    Rio de Rarancze city
    240
    153
    688
    Цитата Сообщение от RZ9OQ Посмотреть сообщение
    Предлагаю схему плавного управления оборотами турбинки постоянного тока.
    dl2kq. Термоуправляемый обдув http://dl2kq.de/pa/1-11.htm
    Вложение 173248
    версия исполнения из темы :
    Re: Автоматика в УМ
    регулятор оборотов dl2kq
    Цитата Сообщение от UR5YW
    изготовил плату со стабилизатором 7808 и одним диодом КД522Б, на выходе выпрямителя +16В, проведена лабораторка:
    при холодных транзисторах термодатчика (КТ315) - напряжение на вентиляторе +8,8В
    грею термодатчик феном с температурой +100 градусов blush (минимальная температура фена) - напряжение на вентиляторе плавно, за несколько секунд, повышается до +14,5В
    +14,5В будет при входном +16В, если на входе регулятора будет еще больше, то верхний предел напряжения на вентиляторе - еще больше возрастет,
    мне кажется: для компьютерного вентилятора это перебор....
    дабы ограничить напряжение на выходе, при нагретом датчике, предлагаю (для L7808) добавить стабилитрон на 3,3...3,9 В - (это напряжение, но которое возрастет напряжение на выходе регулятора при нагретом термодатчике), который ограничит верхний предел регулировки напряжения на вентиляторе (см. схему):
    Вложение 173246
    Сделал печатку для стабилизатора 7808, добавил фильтр питания для вентилятора, так как он дает не малые выбросы по питанию (смотрел осциллографом).
    печатка в формате .lay
    при печати - плату зеркалить.
    размер платы 86 х 43 мм.
    Вложение 173249
    Вложение 173250
    Последний раз редактировалось UR4YWW; 16.10.2016 в 16:23.
    ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
  2. #3467
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    ТОже часто применял этот регулятор, но потом отказался. Причина - нестабильность его параметров в зависимости от нагрева (или охлаждения) его элементов. В значительной степени - управляющего транзистора. Приходится выискивать место для платы такое, чтобы там "не дуло и не грело". Иногда это сделать затруднительно. Отказался от него.
  3. #3468
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    А кто мешает Илье (RX3X) подавать напряжение на реле и подключать отводы катушек к "холодному" конденсатору П-контура?
    Думаю, отводы и подключаются к "холодному" кондесатору, но речь не об этом.
    Гораздо предпочтительнее (на мой взгляд) включать реле как на рисунке. Реле работают на размыкание.( на 28 все реле замкнуты). ВСЕ неиспользованные катушки замкнуты. Думаю, для чего это, объяснять не надо.
    Название: Снимок экрана 2016-10-16.png
  4. #3469
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,949
    17074
    1895
    Смысл понятен.
    В этом случае на 28 сигнал пойдет через все 14 контактов реле.. кроме плюса (все неиспользуемые контакты замкнуты), в этом есть и свой минус.
    При выходе одного какого либо реле в середине линейки, не работает пол-усилителя..
    В случае подключения контактов к холодному концу, вылетит один только диапазон.
    Впрочем, если переключать правильно(без прохождения сигнала), то и проблемы нет
    Только у меня контроллер своими ключами замыкает на корпус, т.е. в вашей схеме надо будет менять полярность питания реле.
  5. #3470
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    нужно будет выбивать фиксирующие шпильки из осей КПЕ или вариометров...
    Да, в 90 процентов случаев они не выбиваются. И не высверливаются. Я отрезал ось, потом снимал сам узел, и уже потом как то пытался выбить в тисках на оправке, иногда удавалось...
    Жаль не сделал фото, как недавно ремонтировал вариометр, два подвижных контакта, те что скользят по центральной "оси" - отвалились оба, сгнили 6 болтиков (из 16). На вид - небольшое зеленое пятнышко, сразу и не заметишь. Пришлось высверливать и нерезать резьбу. Потратил день.
  6. #3471
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Если выбивать не в ту сторону, то 100% не выбиваются, ибо обычно они конусные...
  7. #3472
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Спасибо, ценное уточнение, за одно ещё научите, как на 100 % отличить эту ТУ СТОРОНУ.
    Вот Вы похоже точно не выбивали. Хи.
  8. #3473
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Ну, там получается всего 6 контактов Для усилителей такого класса такой "разбивки" диапазонов П-контура вполне достаточно.
    Я не стал задействовать ключи контроллера для переключения диапазонов и сделал это на обычном переключателе, потому как автоматическое переключение диапазонов на усилителе эффективно только при условии, что усилитель - полный автомат, а если надо все равно ручки крутить, то и этот узел тоже пусть будет ручной.
  9. #3474
    18.12.2002
    28,949
    17074
    1895
    У одного реле 2 контакта, а я их насчитал 6.
    Значит 12
  10. #3475
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Значит 12
    Ну, если только так
  11. #3476
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    ... Гораздо предпочтительнее (на мой взгляд) включать реле как на рисунке. Реле работают на размыкание.( на 28 все реле замкнуты). ВСЕ неиспользованные катушки замкнуты. ... Название: Снимок экрана 2016-10-16.png
    Реле В-1-В, что применил RX3X, работают на замыкание (без напряжения контакты разомкнуты). Применив схему включения реле (диоды), нужно контакты всех реле соединить с соответствующими отводами катушек и "холодным"конденсатором. При этом все катушки неработающих диапазонов будут соединены параллельно.
  12. #3477
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    А у меня эти же реле работают на размыкание , хотя, это смотря с какой стороны двигаться переключателем.
    Эадача была сделать аналог механического переключателя, который используют ,к примеру, в тех же Акомах, что бы неиспользованные катушки были именно замкнуты и именно ВСЕ.
    Потом, при таком соединении получается очень простое расположение реле ( непосредственно около отводов, без длинных проводников.)
    Мне показалось так лучше и удобнее.
    Название: Снимок экрана 2016-10-17.png
    Не совсем понятно, или мне просто уже не хочется напрягаться.
    Нарисуйте пожалуйста.
  13. #3478
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Ну Вы ваааще... Мы, что здесь, сегодняшние?
    P.S. И правда УСС Р-140 убить, еше очень постараться нужно. Вся проблема выхода из строя этого блока, это механический износ трущихся деталей и поломки БМЗ.
    Обычно это происходит в передатчиках, где необходимо очень часто менять частоты. По 10-20 и более раз за сутки. Смазкой, хоть и частой, все равно жизнь долго не продлить.
  14. #3479
    18.12.2002
    28,949
    17074
    1895
    А данные П контура можно?
    Какие катушки какой индуктивности на какие бэнды у вас на фото?
  15. #3480
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    По вашей просьбе. Не показаны цепи блокировки, защиты реле и пр.
    Реле В-1-В с нормально-разомкнутыми контактами.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
