Like Tree3346Спасибо
  1. #3451
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    А зачем реле в таком конструктиве? Проще поставить переключатель длинный.
    Я делаю со своим переключателем без всяких релюх, и удобный доступ. Кроме того подключаются все дополнительные емкости
    и замыкаются все отводы на ВЧ бендах:
Название:	П - контур ГУ74Б.GIF
  2. #3452
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    . А если ...надо будет релюху поменять? .
    А вы пробовали когда нибудь например менять какой нибудь из конденсаторов в переключателе нагрузки УСС р140?
    Это впринципе невозможно! Но ничо, все доволны аппаратом, и не парятся.
    Этажерка RX3X чем то это напомнила. Собственно не вижу проблем ...разобрать, если препрёт.
  3. #3453
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Трудно представить, ЧТО надо сделать, чтобы в УСС вышел из строя конденсатор.
    И очень даже легко представить, как привариваются контакты В1В из-за превышения контурного тока при неверно подобранной связи с антенной, особенно в аварийной ситуации ( отвалился контакт где-нибудь в кабеле, или на антенне).
    А ещё за В1В замечено "умение" вдруг переставать замыкаться через некоторое время использования/хранения.
  4. #3454
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    [QUOTE=RJ3FF;1287873]Трудно представить, ЧТО надо сделать, чтобы в УСС вышел из строя конденсатор.
    QUOTE]
    Вы наверное никогда не перебирали УСС, и поэтому не видели треснутой керамики переключателей, стертых шляпок винтов, следов пробоя, сгнивших и самоотваливающихся контактов вариометров... и т. д. и всё это в УССах, практически идеальных снаружи.
  5. #3455
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Не один разобрал на запчасти. До сих пор на лоджии мини-склад. Видимо попадались те, над которыми не успели поиздеваться в войсках.
  6. #3456
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Сколько ни копался в памяти, не припомнил НИ ЕДИНОГО СЛУЧАЯ поломки и ремонта УСС в своей практике.
    Впрочем ... Может память требует ремонта?
    Ну еще эквиваленты не доводилось чинить... и амортизаторы стойки ...
  7. #3457
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,921
    17065
    1894
    Я тоже не вижу проблемы поменять релюху, если припрёт..
    Вот как счас вижу:
    1.Отпаиваются проводники от двух КПЕ, выдергивается разъём питания реле, откручиваются 4 болта снизу, которые держат этажерку, этажерка вытаскивается.
    2.Отпаиваются 6 проводников от катушек, откручиваются 4 болта, которые держат текстолитовую пластину с катушками, пластина с катушками снимается.
    3.Откручиваются 3 болтика, крепящие реле к нижней пластине этажерки, отпаиваются проводки питания, откручиваются 2 болтика на контактах.
    4.Меняется реле.
    Сборка в обратной последовательности.
    Проблема не в этом..
    Проблема может возникнуть, если емкость монтажа будет велика. Тогда надо будет переделывать всю этажерку, но в этих-же габаритах.
    Вот сделаю катуху, вставлю этажерку в УМ, и попробую настроить П-контур на холодную.
    И всё станет ясно
  8. #3458
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Только реле не вдоль, катушек, а снизу.
    Судя по фото, реле, все таки, включили "на замыкание". Напрасно. Отводы катушек остаются висячие в воздухе.
  9. #3459
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    Коэффициент зависит от выбранного режима усилителя:
    А - 1,3
    АВ - 1,5
    В - 1,57
    С - 2 - 2,1
    не может быть никаких универсальных и приблизительных коэффициентов.
    Roe равно - напряжение ВЧ разделить на ток ВЧ на аноде и определяется из угла отсечки, который зависит от амплитуды возбуждения и величины напряжения смещения на сетке (угол отсечки определяет соотношение постоянного и ВЧ токов анода) и коэффициента использования анодного напряжения, которым лучше не пользоваться (очень вредный для понимания сути параметр), т.к. амплитуда напряжения ВЧ на аноде есть просто разница между напряжением питания анода и минимальным мгновенным напряжением на аноде в процессе работы лампы. Если с углом отсечки все более-менее всем понятно (например, 90 градусов в классе В или при малых начальных токах) и минимальное на аноде - в зависимости от экранного или во сколько-то раз больше максимального на сетке у триодов , то анодное напряжение питания каждый делает свое исходя из своих возможностей или задач. Поэтому нельзя не зная конкретного значения анодного напряжения знать конкретный коэффициент. А анодное для одной и той же лампы у всех сильно разное бывает (кстати, как и ток до которого раскачивают лампу).
  10. #3460
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    Сколько ни копался в памяти, не припомнил НИ ЕДИНОГО СЛУЧАЯ поломки и ремонта УСС в своей практике...
    Бывало и не однократно. Уж, поверьте.
    Сейчас, как представлю, что нужно будет выбивать фиксирующие шпильки из осей КПЕ или вариометров... Мороз по коже.
  11. #3461
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    Уж, поверьте.
    Да верю, чего уж... Хотя не шпильки, а штифты, это приходилось при ремонте старых передатчиков
    на 2-х 81-х... но разговор не о том... Даже для ну очень очумелых голов и ручек - спалить УСС Р140
    или Береза - это умудриться надо... Даже не очень суровые передатчики ММФ, с которыми уважаемый
    Илья неплохо знаком, в части УСС крайне редко выходили из строя.
  12. #3462
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    В каком конкретно конструктиве ?
    Как на приведенном Вами "фото из инета".
  13. #3463
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ага, бывает!
    И как ни странно привариваются те, что ближе к аноду.
    Т.е. на 28 мгц.
  14. #3464
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Сдаётся мне вы сильно демонизируете... вопрос.
    А я знаю анодное напряжение и я не одинок. И ток я выбираю не с потолка, а вполне реальный для своих ламп из рекомендаций производителя. Можно и больше, но не нужно.
    Где ещё косяки? "Загадочный" коэффициент использования анодного напряжения (КИАН)? Его можно даже измерить в работающем усилителе осциллографом с высоковольтным делителем, но не нужно. Я и так знаю, что, если в режиме максимальной мощности (для тетродов) токи вторых сеток не превышают рекомендованные, то и "нижняя амплитуда" напряжения на аноде находится в пределах рекомендованного производителем КИАН. Немного больше или меньше регулируется мощностью возбуждения.
    Поэтому я спокойно считаю Roe по обсуждаемой формуле и выбираю на основе расчёта данные Пи-контура.
  15. #3465
    27.08.2011
    2,216
    776
    304
    А кто мешает Илье (RX3X) подавать напряжение на реле и подключать отводы катушек к "холодному" конденсатору П-контура?
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
