17.10.2016, 17:30 #3481модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,734
- 16958
- 1873
Мне показалось, что вы друг друга за советскую власть агитируете..
17.10.2016, 17:57 #3482
17.10.2016, 18:37 #3483Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Наоборот - против
Ну, вообщем то- это "........только в профиль"
, но закорачивать все неработающее нужно обязательно.
В правом верхнем углу- 10м-20м( трубка) , середина - до 80 и в нижнем левом - 160м.
По диаметрам соотвественно ( внутренний) : 10-20м- где то 30мм, керамика от РСБ-5 около 40мм и 160-около 35мм.
Примерно такие же значения и конструктив катушек у меня в другом стареньком усилителе ( тоже на Гу74).
Это под Roe около 2000ом и нагруженной добротности примерно 12-16.( насколько можно было прикинуть примерно по калькулятору и померить емкость анодного конденсатора при различных положениях угла поворота, а также параметров индуктивностей, ну, и немного добавив емкость монтажа (около 15пф). Насколько точно все это получилось практически-сказать трудно, но что получилось - это точно
, да и я особенно не заморачивался с этим, потому как считаю, что даже , если добротность на 10м немного отличается -это не страшно, хотя у меня начальная емкость маленькой секции анодного конденсатора около 8-9 пф.( может чуть меньше) При мощности около 800вт катушка еле теплая.( трубка 6мм), на 12 метрах тоже- вполне, на остальных диапазонах проще.
Последний раз редактировалось UA3AIF; 17.10.2016 в 18:57.
UA3AIF
18.10.2016, 15:26 #3484High Power
- 19.02.2012
- 925
- 290
А если нет, то требования к грамотности монтажа возрастают многократно. Вам уже писали а минимизации длинны соединительных проводов в анодах УМ. И посмотрите, как поразбросано всё у вас. И что за катушка трубкой расположена у вас в самом низу УМ? Это что, катушка ВЧ диапазонов? Выложите это фото на CQ HAM. Что будут долго и старательно оплёвывать, весьма вероятно. Но и несколько дельных советов дадут. Конструктив, на 3 -. Заставить хорошо работать на ВЧ, будет достаточно сложно.
RK4CI
18.10.2016, 17:06 #3485модераптор
- 18.12.2002
- 28,734
- 16958
- 1873
18.10.2016, 17:59 #3486High Power
- 19.02.2012
- 925
- 290
Пока нет. Идут пробные пуски. Но до ВЧ диапазонов похоже пока не добрался. Соединительные провода в цепи анодов длинной десятки сантиметров, когда для коммутации использованы реле, вообще неприемлемы. С теми же деталями всё можно выполнить гораздо компактнее и на порядок более грамотно. Достаточно более полно использовать объём.
Первое, поменять местами холодный и горячий КПЕ. ВЧ катушку, вертикально, как продолжение дросселя. Верхний конец подсоединяем непосредственно к анодам. Разделительный конденсатор от 1,5 витка от анодов и к горячему КПЕ. Длинна проводников, или шинки будет минимальна. НЧ катушка перпендикулярно ВЧ, на уровне холодного КПЕ. Второй разделительный конденсатор к концу дросселя, и к НЧ катушке. Все реле переключения диапазонов, снизу НЧ катушки. НЧ катушку можно разделить на две части. 15-20 м, и 40-80-160...
Собственно, вариантов исполнения существует множество. И всё желательно выполнять по месту. Во всяком случае при использовании реле, всё можно выполнить достаточно компактно.RK4CI
18.10.2016, 18:22 #3487модераптор
- 18.12.2002
- 28,734
- 16958
- 1873
18.10.2016, 18:40 #3488High Power
- 19.02.2012
- 925
- 290
Не всегда имеется возможность закорачивать все неиспользуемые части катушки. Да и когда она имеется, то закорачивание витков единой катушки, или когда несколько катушек расположены параллельно, снижает добротность рабочей части. Когда единая индуктивность разбита на несколько частей, а в объёме три катушки можно расположить взаимно перпендикулярно, То закорачивание какой то из её частей, почти не влияет на начальную добротность рабочей части. Ведь влияние катушек друг на друга, сводится к минимуму. В результате, чуть выше КПД, ниже вероятность появления неконтролируемых резонансов в нерабочей части, ниже нагрузка на закорачивающие контакты. Ну и несколько небольших катушек, можно покомпактнее расположить в каком то небольшом объёме. Иногда, это так же немаловажно.
RK4CI
18.10.2016, 19:41 #3489модераптор
- 18.12.2002
- 28,734
- 16958
- 1873
Отсек лампы практически готов.
18.10.2016, 21:20 #3490Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
20.10.2016, 11:28 #3491модераптор
- 18.12.2002
- 28,734
- 16958
- 1873
20.10.2016, 11:50 #3492Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
20.10.2016, 12:02 #3493Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
20.10.2016, 13:54 #3494Standart Power
- 04.02.2016
- Обнинск-Москва
- 287
- 190
- 205
Так делают, чтобы исключить трансформаторную связь между катушками. Если одну из обмоток трансформатора закоротить, насколько уменьшится КПД? Точно посчитать сложно, но измерить эффект легко. Фильтры с магнитной связью между катушками - обычная вещь. Все упирается в скалярное произведение векторов с= |a| x |b| x cos( 90 ) = 0. И магнитного влияния нет.
Три катушки в пространстве под углом 90 друг к другу размещаются легко. А дальше роль играет обратный квадрат расстояния. Примерно так.Последний раз редактировалось R3XAW; 20.10.2016 в 14:02.
73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
"В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
20.10.2016, 21:24 #3495Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
П-контур тоже просчитывается, подбираются витки катушки, но возможность подстройки конденсаторами оставляют. Потому и ставлю подстроечники, чтобы не вслепую раздвигать витки, а совместно с ИЧХ-ометром, катушками и конденсаторами иметь возможность выстроить желательную характеристику от входа УМ до сетки: плоскую или с подъёмом на "десятке". А миниатюрные КМ-ки у меня лопались иногда уже при двадцати ваттах, правда,на УКВ. КТК, например, гораздо прочнее. Подстроечники, похожие на КПК-2, стояли у меня в "Полосе-2" в выходном каскаде на ГУ-29. Раскачивал её до 50 вт.
3346Спасибо
