Like Tree3346Спасибо
  1. #3376
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,797
    17000
    1880
    Цитата Сообщение от RZ9OQ Посмотреть сообщение
    а вот то, что не будет обдува после выключения усилителя, это плохо.
    Не, Николай, после выключения все будет ОК, за этим у меня будет следить контроллер.
    Для вентилятора я вставил отдельный транс ТН-46, он пойдет и на 12, и на 24 в. вентиляторы (если будет необходимость), с током обмоток 2,3 А
    Его сетевую обмотку включает/выключает контроллер.
    При включении питания он включается первым, при выключении последним по таймеру, причем время можно программировать по желанию:
    Время прогрева накала лампы (120, 150, 180, 210, 240, 270, 300 сек.).
    Время охлаждения лампы после выключения (120, 150, 180, 210, 240, 270, 300 сек.).
    Еще контроллер измеряет напряжение анода и экранной сетки, и защищает их по току, но защиту я не использую, защищать будут отдельные платы.
    Так-же контроллер измеряет КСВ и проходящую мощность.
    Датчик буду делать тандем матч, кольца приобретены, диоды Шотки то-же.
    Еще долго мудрил и перебирал в барахле амперметры на переднюю панель - токи сеток и анода..
    Потом плюнул, и заказал у те-же китайских товарищей, и ниче рисовать на шкале не надо, и недорого.. через недельку придут.
  2. #3377
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    C обдувом керам. ламп надо быть очень осторожным. Начинать дуть до подачи накала и после выключения усилителя еще какое-то время дуть. И уж ни в коем случае не выключать в процессе. Там довольно приличная тепловая инерционность.
    Но если чешется больше, чем болит, то хочу напомнить. В старых еще АТ компьютерных блоках питания были термодатчики-терморегуляторы в одном флаконе. К радиатору мощных транзисторов прикручена капля типа как из черной смолы, на металлической подложке, с двумя выводами и все это последовательно с 12 В вентилятором. В итоге на вентиляторе не 12 а где-то 5-7 Вольт в холодном состоянии и сопротивление датчика падает Ом до 15 в нагретом, то есть напряжение растет до 11 Вольт. Обороты практичести полные. Эта байда стабильно работает при токе мА до 200.
    В новых есть платки ( размером со спичечный коробок ) тоже с датчиком, но меряется температура выбрасываемого из ИП воздуха и регулируются обороты вентилятора соответственно. Термодатчик стоИт в потоке воздуха.
    В обоих случаях вентилятор НИКОГДА не стоИт. Хоть немного, но вращается.
  3. #3378
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,668
    2291
    732
    ...а вот если остановится, схема этого и не почует.
  4. #3379
    18.12.2002
    28,797
    17000
    1880
    Если это мне, то:
    Если для общего развития, то, конечно, спасибо!
  5. #3380
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Ну это другое дело. Я ведь не знал про контроллер. Я пока не замарачиваюсь усложнениями, но защиту по току второй сетки
    собираюсь сделать в следующей конструкции на ГУ74Б
  6. #3381
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    И от такого варианта можно защититься, но опять усложнение. Приходится надеяться на надежность турбинок,
    ну и в добавок оператор должен обратить внимание что турбинка остановилась.
  7. #3382
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    Кто имел дело с проходными конденсаторами КТП-3? По паспорту, тот номинал, что у меня, 400 вольт. Мне нужно только 350.
    Конденсаторы в Э сетке одно из самых тонких мест сорок третьей. Половина недорозумений происходит от их некачества, или старости. Туда надо ставить только хроршие и с запасом по напряжению. Когда запускал свою первую 43 то кондеры подбирал, а точнее отбраковывал мегометром при напряжении 600 В. Выкинул процентов 30. Потом "добил" по максимуму- на 1000 Вольтах. Если ставить первые попавшие, просто работающие - проблемы нет да нет возникают.
  8. #3383
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,668
    2291
    732
    В Р-140 есть простейший датчик потока воздуха, в защите от остановки вентилятора.
    Работают достаточно надежно, но всякое бывает по закону Мэрфи. Вентиляторы предпочитаю с двигателями переменного тока. Регулировка простейшая, на приеме работает на пониженных оборотах, при передаче на номинальных, - пусть не эстетично, зато дешево и практично.
    К сожалению это возможно не всегда можно и не услышать, например когда сидишь в головных телефонах и усилитель стоит не на рабочем столе....
  9. #3384
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Если помните, в КВНе 60-х был фильм. " Бей Первым, Федя ! " . И там дали прекрасный совет: ПОЛЬЗУЙСЯ КРИВЫМ ДУЛОМ !!!
    Применительно к остановившемуся на пол-пути вентилятору это я о том, что у НОРМАЛЬНЫХ вентиляторов изнутри выходит 4 ( ЧЕТЫРЕ ) провода. +/- , регулировка оборотов извне и выход сигнала со ВСТРОЕННОГО ТАХОДАТЧИКА. Дальше - понятно.
  10. #3385
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Никто не экспериментировал со стабилизацией напряжения накала ГУ-74Б с помощью LM317? Говорят, это заметно продлевает срок её службы, особенно при запитке от сети с нестабильным напряжением. Одновременно реализуется и "плавный старт" без термического шока. Причём, небольшой недокал не так вреден, как перекал. Конечно, для тех, у кого под столом ящик с упаковками, это не актуально...
  11. #3386
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Так дальше пойдет, китайцы вообще паять отучат..
    По поводу обдува с регуляцией интенсивности обдува в зависимости от температуры выходящего воздуха...
    ... не надо изобретать велосипед...
    Всё можно сделать очень просто! - для себя решил что всё можно сделать позаимствовав схему охлаждения двигателя любимого авто. А именно - применить ТЕРМОСТАТ. Правда следует отметить что в авто "термостатом" называют термозависимый клапан, а в электронике "термостатом" называется термозависимая контактная пара, в авто её название термодатчик. Именно этот пресловутый "термодатчик" в авто управляет включением вентилятора охлаждения радиатора.
    Поясню по поводу термина "термостат" в электронике - это нечто по функции аналогичное геркону - только состояние контактов зависит от температуры - контакты могут быть как нормально замкнутые так и нормально разомкнутые. Выпускаются на различные температуры и электрические параметры. Могут быть и весма миниатюрные. Гдето известный конструктор усилителей RA1WT писал что применил термоконтакт извлечёный из аккумулятора/батарейки сотового телефона - там он применяется для отключения зарядки при нагреве батареи.
    Схема с применением термостата до безобразия проста (и что немаловажно в нашем деле понятна и ремонтопригодна). См. рис 1 - там же лежит сам термостат. Несмотря на малые габариты он имеет весьма внушительные электрические параметры (См. даташит) в низу сообщения. Работа схемы проста - при прогреве усилителя и при работе "на поиск" вентилятор работает при пониженой производительности - напряжение питания ограничено резистором R, а при достижении некоей температуры выхлопа воздушного потока резистор R замыкается и вертухай машет крыльями во всю, до тех пор пока температура выхлопа не снизится до его порога срабатывания.
    Для себя давно прикупил парочку - на 60 и 70 градусов. Покупал давно в Чип и Дип, но недавно заглянул туда - ассортимент уменьшился - цены удвоились. Искать в разделе Устройства защиты - термостаты. Может где есть дешевле?
    В моём конкретном случае, с улиткой ЁБМ ПАСТ, для продления ресурса термостата применю схему вариант 2.
    Вложения Вложения
  12. #3387
    18.12.2002
    28,797
    17000
    1880
    Вы не поверите, но и автолюбителем быть необязательно..
    Поттер. В просторечии элекрический чайник.
    Он тоже отключается от термодатчика.
    https://ru.aliexpress.com/item/3-x-K...bab0fe68&tpp=1
    Но мы жеж радиолюбители, и иногда прямой путь не всегда для нас наилучший.
    Тем более, что китайский вариант, предложенный мной - более функционально разнообразен.
    Мы видим реальную температуру выходящего воздуха, и можем программировать термостат как нам заблагорассудится.
  13. #3388
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    75
    570
    297
    1182
    Немного о В1В... Где-то я уже писАл, что в период, когда оные В1В были в большом деФците, то я поступал следующим образом..... Спиливал алмазным диском "пипку" на реле, брал кусок проволоки с пропилом и "рихтовал" злополучную пластинку. Дырдочку заклеивал кусочком оргстекла. Нареканий на работу В1В в антенном коммутаторе небыло. Рвых~1,2кВт... На10-ке около 800Вт
    Да,еще.... "Веревочникам, с большим КСВ сей способ не рекомендую, т.к. идет пробой по центральному стерженьку на "массу".
  14. #3389
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    ВОТ! и ещё раз ВОТ!
    Вы почти дошли до ответа на вопрос который задали мне когдато на форуме. "Почему не возможно достичь пиковой мощи от ГУ-43Б в 2000 вт?"
    Весь вопрос решается просто - переделка ламповой панели от Р140 с заменой штатных конденсаторов сетки 2 на высоковольтные конденсаторы и увеличение экранного напряжения до максимально допустимого (по паспорту 500 В) - лампа терпит и более, а вот кондёры в панельке нет.
    А теперь "шкурный" вопрос - у меня на стапелях стоит РА на 43 с перспективой переделки на 78 или 84. Правда заниматься им буду когда начнутся зимние вьюги и морозы. Панелька под 43 есть, но нет ни одного запасного кондёра сетки 2. Если можете помогите с приобретением. Приобрету даже "пробитые" - дело в том что от людей которым я верю и которые выжимали из 43 до 2 кВт все меняли эти кондёры на дисковые, и безжалостно перекусывали их бокорезами и использовали только как монтажные стойки для монтажа дисковых высоковольтных кондёров. А у меня чтото рука не поднимается искромсать исправную деталь.
    Напишите в личку если есть возможность.
  15. #3390
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    ВОТ! и ещё раз ВОТ!
    С этим делом все понятно. (в отношении выходной мощности 2 Квт) А линейность КАК? Соседям-то как будет? Опять же встает вопрос линейного режима современной лампы. Это же не ГУ-50, и не ГУ-81 из которых можно выжимать все до "изнеможения" без проблем в отношении линейности?
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
