23.12.2016, 22:41 #4006модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,926
- 17069
- 1894
23.12.2016, 22:55 #4007
23.12.2016, 22:58 #4008
23.12.2016, 22:59 #4009Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Думаю, смысл понятен. От каждого контакта переключателя реле питается через диод. какое реле нужно включить на данном диапазоне - то и подключаем, НО ЧЕРЕЗ ДИОД.
Если делать через промежуточные реле Вашего "контроллера", то на этих промежуточных реле делается аналог переключателя.
Т.е, на 28 все реле замкнуты ( 5диодов) , на 21 - 4реле замкнуты( 4 диода) и т.д.
Последний раз редактировалось UA3AIF; 23.12.2016 в 23:03.
UA3AIF
23.12.2016, 23:15 #4010модераптор
- 18.12.2002
- 28,926
- 17069
- 1894
23.12.2016, 23:18 #4011Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
23.12.2016, 23:36 #4012модераптор
- 18.12.2002
- 28,926
- 17069
- 1894
24.12.2016, 00:03 #4013Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Всё именно так, как предлагали Вам коллеги. Моё мнение: Всё гениальное - просто, а всё простое - гениально. И зачем усложнять схему диодной матрицей? Реле В-1-В, которые Вы хотите применить, потребляет 80 ... 100 мА. Общий ток , при включении диапазона 28 МГц, составит 480 ... 600 мА (при 6-ти реле, 6 диапазонов) и 720 ... 900 мА (при 9-ти реле, 9 диапазонов). Неужели не найти диоды с прямым током 1 ... 3 А. В первом случае нужно 5 штук, во втором - 8 штук. Или Вы хотите "лепить гирлянду" по приведённой Вами схеме?
Последний раз редактировалось RA1QEA; 24.12.2016 в 00:13.
24.12.2016, 00:15 #4014Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
24.12.2016, 00:28 #4015модераптор
- 18.12.2002
- 28,926
- 17069
- 1894
JОчень легко.
Т.е. вам видится, что будет практичнее цепочку диодов, как по вашей ссылке?
Я собственно, еще не принял решения по запитке реле..
Но практичность кончается ровно тогда, когда все собрано, закрывается крышка усилителя, и начинает работать "надежность".
Доводы о падении напр. на каждом диоде не лишены резона, и если у меня на реле есть 22 вольта, то что останется после 5-ти диодов?
Матрица же непрактична лишь в момент пайки, зато потом, когда все готово, я не буду думать о том, что вечером у меня в сети 210 вольт всего, тогда как днем 225-227..
Как думаете?
24.12.2016, 03:26 #4016
24.12.2016, 10:49 #4017Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Величина падения напряжения зависит от выбранного типа диода и колеблется от 0.6 до 1.2 Вольта. Но есть ещё диоды Шоттки, на них падение напряжения очень мало. Самое большое падение напряжения будет в положении 28 МГц. С последующим переключением, величина этого падения будет уменьшаться на величину, равную падению напряжения на одном диоде умноженную на количество выключенных диодов. И ещё, у реле В-1-В напряжение срабатывания - 18 В. А 27 Вольт это номинальное напряжение питания.
. Илья, я изложил свою позицию по этому вопросу, но её никому не навязываю. Удачи!
P.S. Я посмотрел цены на диоды Шоттки, пример: 1N5822, Диод Шоттки 40В; 3А по цене 13 руб. и это в магазине "Чип и Дип" (не самом дешёвом магазине).Последний раз редактировалось RA1QEA; 24.12.2016 в 11:02.
24.12.2016, 11:34 #4018Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Ну, это когда надо подключить дополнительную емкость, к примеру, на антенный конденсатор.
Если необходимо подключить вторую часть анодного конденсатора, то, только по такому же принципу- через диоды, потому как реле одно, а диапазонов много. Или отдельной галетой.
+100.
Только это не матрица, а диодный шифратор.Последний раз редактировалось UA3AIF; 24.12.2016 в 11:37.
UA3AIF
24.12.2016, 13:46 #4019модераптор
- 18.12.2002
- 28,926
- 17069
- 1894
Счас буду проезжать мимо этого магаза, загляну..
Я вообще-то немного подвержен внешнему влиянию, особенно людей грамотней меня
Вы все меня смущаете..
Вчера думал так.. сегодня эдак..
"Матрицу" лепить вроде надежнее, но нет места..
Без матрицы.. надо питание на реле организовывать не 22 вольта, как есть сейчас, а все положенные 27, чтобы скомпенсировать просадки..
Тоже вроде решаемо, у меня стоит на обдув ТН-46, улитка берет 0,7А 24 вольт при полной раскрутке, запас вроде есть..
Теперь думаю, что переводить реле на 27 вольт все равно надо (для надежности удержания), а матрица или цепочка диодов.. как настроение к вечеру будет
24.12.2016, 14:27 #4020Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Павел UA3GFX
3346Спасибо
