09.09.2017, 00:40 #5506Standart Power
- 20.06.2011
- nr Обнинск
- 280
- 755
- 743
Это пост не RU3XY а R3XAW, что-то мой комп не так залогинился!
Последний раз редактировалось RU3XY; 09.09.2017 в 00:44.
73! Ирина RU3XY
09.09.2017, 00:45 #5507Standart Power
- 04.02.2016
- Обнинск-Москва
- 287
- 190
- 205
Галеты вместо авторских я втиснул, от чего военного - коммутировали 2 ГУ-81 и рядом был вариометр. Вариометр мне достался в плохом состоянии - испорчены скользящие контакты, а то бы его воткнул и всё бы получилось как надо. Короче, проще поменять конструктив корпуса. Поставлю три шаговика - на вариометр, и кондеры, большую клацалку для вариометра, инфрадатчик к турбинке и пусть всё это "само" крутится.
У жены в ICOM 746 умерла передача, по всем признакам IC151 - µPC1678G. Нужно починить до областных 17.09. Времени на финтифлюшки типа выделки КПЕ не будет
Распилю пару компьютерных корпусов и фиг с этим.
73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
"В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
14.09.2017, 03:41 #5508
15.09.2017, 13:20 #5509QRP
- 09.08.2015
- 20
- 15
03.01.2018, 12:23 #5510модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,944
- 17072
- 1895
Доброго дня!
Подскажите, Уважаемые, у кого есть опыт применения РЭН33 в качестве выходного реле, либо в коммутаторах.
Я где-то читал, но не вспомню где.. Вроде до 3 кило пробовали.. не уверен..
Нуна воткнуть его в передатчик 1,5 кило.
Т.е. для коммутации антенны либо на передатчик, либо на приемник.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
03.01.2018, 12:45 #5511High Power
- 02.05.2012
- 51
- 853
- 210
- 446
Использовал в антенном коммутаторе. 2 кило держат легко. Правда все 4 контактных группы использовал.
Alex (RU6L)
03.01.2018, 13:03 #5512Standart Power
- 03.08.2012
- 267
- 78
- 287
03.01.2018, 13:17 #5513Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Илья, ставьте спокойно. Есть опыт использования их и в коммутаторах и в качестве выходного реле. Ток одной группы контактов до 10 А. Их у РЭН 33 - 4 группы. Сопротивление контактов - не более 0,5 Ома. Если запараллель все четыре группы, то можно пропустить 40 А, при сопротивлении контактов 0,125 Ом. Если Вам нужно ещё меньшее сопротивление контактов, то используйте РЭН 34. У них сопротивление контактов - не более 0,1 Ома.
Испытательное переменное напряжение между токоведущими элементами, между токоведущими элементами и корпусом, В:
в нормальных климатических условиях................ 750 (мощность при нагрузке 50 Ом - 11250 Ватт)
в условиях повышенной влажности..................... 300 (мощность при нагрузке 50 Ом - 1800 Ватт)
при пониженном атмосферном давлении........... 250 (мощность при нагрузке 50 Ом - 1250 Ватт)
Но уж они, РЭН 33 и РЭН 34, "клацают" громко, да и греются неплохо.
В народе есть поговорка: " С дуру можно и х.. сломать!"Последний раз редактировалось RA1QEA; 03.01.2018 в 13:38.
03.01.2018, 13:40 #5514модераптор
- 18.12.2002
- 28,944
- 17072
- 1895
Спасибо за ответы.
По условиям у меня передатчик Бриг-2(1,5 кило) и приемник ICOM R75.
Работа ТЛФ с офисом на нескольких фиксированных частотах - на 2, 4, 6 и 8 мГц
Нужно чтобы оно все работало на одну антенну, т.к. длинная антенна всего одна, она для передатчика, а для приемника покороче.
Получается, что берег меня нормально слышит, а я берег - не всегда.
Штатные ШПА-11 уже все посгнивали болты, кабеля, тройники, стоят для виду, надо срезать в ремонте, и забыть..
Все варианты удлинения приемной антенны исчерпаны, посему просится очень простой выход - коммутировать одну длинную (порядка 60 метров, не мерял точно) антенну.
Пляски с приемником уже прошел, когда запалил пин-диоды
Режим MUTE в приемнике не спас его вход.. неправильный режим.. не спасает..
Заменил сгоревшие пины попавшимися кд503, поставил в разрыв антенного входа лампочку накаливания, да еще и антенный вход заземляется при
работе передатчика. Машу каслом не испортишь короче..
В общем, эти грабли пройдены.
Осталась вот эта - с коммутацией одной антенны на Бриг-2 и приемник.
Перерыл все кладовки, из путнего нашел только РЭН33. Когда-то были еще РЭВ-14 или 15, но они уже в другом месте.
Значит буду пробовать эти.
Еще сварганил к этой антенне на передачу простейшие СУ Г-образные на каждую частоту из катушки и подкидываемых кондеров, вроде все Охотское море слышит
Вот такая предистория вопроса.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
03.01.2018, 13:43 #5515модераптор
- 18.12.2002
- 28,944
- 17072
- 1895
Да.. про клацают.. Вентилятор на вытяжку Бриг-2 воет так, что никакое клацанье не слышно.. да и передатчики с антенными вводами в другом помещении..
03.01.2018, 13:47 #5516Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
..у меня стоят - киловатт держать хорошо. ( 4 группы за параллелить). Хорошо бы сделать задержку подачи сигнала с усилителя, чтобы реле срабатывало быстрее, чем включение подаваемого с усилителя сигнала.
73! Евгений
03.01.2018, 13:56 #5517модераптор
- 18.12.2002
- 28,944
- 17072
- 1895
Антенна цепляется к подвижному контакту, т.е. сначала размыкается контакт антенна-приемник, а потом антенна замыкается на выход передатчика.
При этом антенный вход приемника замыкается на землю, там у меня стоит РПА12, оно работает быстрее РЭН33.
Думаю, ниче запалиться не успеет..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
03.01.2018, 14:22 #5518Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5855
- 7827
03.01.2018, 14:51 #5519Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
03.01.2018, 14:56 #5520Standart Power
- 03.08.2012
- 267
- 78
- 287
3346Спасибо
