20.12.2018, 15:03 #7021Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
сейчас перепаял накал без ступеньки . убрал витки с антипаразита . убрал кондёр в ФНЧ .
ничего не изменилось. как был ток первой сетки так и остался . Сейчас буду менять лампуER2OZ
20.12.2018, 15:07 #7022High Power
- 19.12.2010
- 615
- 105
20.12.2018, 15:23 #7023
20.12.2018, 15:33 #7024Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
у меня так тоже было. суть одна .
ER2OZ
20.12.2018, 15:58 #7025Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
к великому сожалению ничего не изменилось . у лампы чуть другие характеристики . т.е. до того же тока анода её надо раскачивать 15 ваттами а прежняя 10 вт хватало . ток упр сетки 0.4 мА при токе экр. 20 мА
ER2OZ
20.12.2018, 16:08 #7026High Power
- 19.12.2010
- 615
- 105
20.12.2018, 16:16 #7027Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
да ток экр сетки меняется прилично ....ну и если вывожу ""связь с ант"" в минимальную сторону то и ток упр. сетки падает конечно..
нашёл сейчас огромное нагр сопротивление но думаю что от этого кардинально ничего не изменится . все антенны у меня отстроенны ант анализатором в 50 ом что даже тюнером не пользуюсь .ER2OZ
20.12.2018, 16:17 #7028High Power
- 19.12.2010
- 615
- 105
а ток упр.сетки???????? А все увидел. Чудеса однако. Где то откровенный "ляп".
UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
20.12.2018, 16:23 #7029High Power
- 19.12.2010
- 615
- 105
А сигнал по прежнему хрипит??
20.12.2018, 16:23 #7030Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
ляп в смысле теперь получается уже не в подвале. ТАК ?? в подвале всё переделано под подсказки товарищества.откровенный "ляп".
просто про природу сеточного тока кто то бы объяснил популярно . почему от не хочет уходить
сейчас не пробовал . ну если ток 04ма то куда уж тут сигналу хорошему бытьА сигнал по прежнему хрипит??
Щас попробую и третью лампуПоследний раз редактировалось ER2OZ; 20.12.2018 в 16:30.
ER2OZ
20.12.2018, 16:30 #7031High Power
- 19.12.2010
- 615
- 105
Ну мы же отсюда не видим насколько оптимальна ваша ВКС для определенной нагрузки.Природа появления сеточного тока одна - РЕЖИМ лампы.(если конечно не возбуд) Еще раз пройдите внимательно всю цепь 1сетки ,диодный мост ,электролиты, регулирующую цепочку,ФНЧ. Ну не бывает чудес на свете,я не встречал.
Последний раз редактировалось UA3GUX; 20.12.2018 в 16:38.
20.12.2018, 16:32 #7032Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,106
- 332
- 179
То ER2OZ Из ваших снимков ФНЧ не понятно все-ли резисторы 510 ом соединены с корпусом, т.е есть там 51 ом?
Юрий УА4ЦДТ
С цифрой в завязке с 2008 года!
20.12.2018, 16:41 #7033Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
да я уже натолько всё перепроверил что и зацепится не за что . да там 51 ом на землю . Уже и третью лампу засобачил . тот же результат . ток сетки 04 при 20 ма экранного тока . и не хочет гад пропадатьт.е есть там 51 ом?ну ладно на одном диапазоне . но не на всех же . везде стоят монобендовые Яги под 50 омВКС для определенной нагрузки.
раньше был этот же усилитель только там стояли 2 ГИ-46Б и все прекрасно строилось и работалось . что за 1.5 года DXCC выполнил . потом захотелось большей мощи . вытащил эти 46е и снова поставил панельку от 43 . и вот сижу и рак мозга получаю добровольноПоследний раз редактировалось ER2OZ; 20.12.2018 в 16:45.
ER2OZ
20.12.2018, 17:09 #7034Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
Банально грязи у вас нет? Может через грязь этот ток Вы видите, а не сетка кушает. Помойте чем-нибудь типа спиртобензиновой смеси пенельку и все соединения. Может поэтому у вас и лампа запирается большим напряжением, чем требуется из-за падения на 3 кОм ( грязь помогает течь через него току ). Выньте лампу и посмотрите на ток. Если будет - грязь однозначно.
20.12.2018, 17:11 #7035Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,106
- 332
- 179
Вот тут не понятно
Юрий УА4ЦДТ
3346Спасибо
