Страница 462 из 925 ПерваяПервая ... 362412452455456457458459460461462463464465466467468469472512562 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,916 по 6,930 из 13864
Like Tree3332Спасибо
  1. #6916
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Удивительно как быстро инет выдал мне на экран ссылку на рекламу которую я не просил
  2. #6917
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Добрый вечер,коллеги подскажите как сделать токосъем для конденсатора от УВЧ.
  3. #6918
    Standart Power Аватар для R3XAW
    04.02.2016
    Обнинск-Москва
    287
    190
    205
    Нет, господа, папст - хорошо, но серверные вентиляторы за свои 400-600 р очень неплохи. Рассчитаны на непрерывную работу 24х7х365 в году, дешевые, неприхотливые, компактные. Унифицированы и легко доступны. За счет пластика - проще с шумоизоляцией, да и если что затянет - не закоротит. На полной мощности - шумноваты, но при 5-8В BHB1612H вполне ГУ-74 продувает, и еще запас до 100 куб.м в час для Африки
    Не стоит их отвергать, только из-за того, что пластик. Для АК магазины сейчас тоже пластиковые
    Всё что используется в компьютерах - очень утилитарно, чрезвычайно дешево и продумано. Те же радиаторы на 150 Вт с вентиляторами - работают по 5-20 лет, только пыль вытряхиваю. Б/У компьютерный блок на 450 Вт - 350 руб, дает 12В х 15-20А, сравните с чем хотите!
    73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
    "В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
  4. #6919
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    867
    597
    983
    Фотографию покажите.....Их так-то полно от всяких УВЧ...
  5. #6920
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Уважаемые коллеги.
    Прошу помощи у знатоков программы Splan 7.0. Невозможно открыть очень нужный мне файл. Программа выдает вот это:
    Doc1.docx
    Ранее файл открывался без проблем. Все остальные файлы также открываются без проблемм.
    Если можно помогите или ткните меня в нужную ссылку. Файл очень важен, в нем труд полугода работы.
  6. #6921
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Всем добрый день . Не могу запустить УМ от Р-140. . Экранное =350 стаб.
    Анодное -3000в. при раскачке с трансивера 5 вт ток управляющей сетки стремится в обратную сторону . . Ток экранной при этом 20 мА . При подаче 10 вт стрелка тока упр. сетки аж загибается влево . . Никто не может помочь мне среди коллег и на форумах тоже разводят руками. . По входу стоит ФНЧ двухконтурный . В одно плечё качаю другая половина ФНЧ нагружена на 50 ом . со средней точки катушек через кондёр на сетку . . Предв. каскада нет . Пробовал и увеличивать ток покоя и уменьшать . Ничего не помогает. Стрелка ломится влево а не стоит на 0 или хотя бы вправо чуть отклонялась . и сигнал страшно плохой.
    Регулировкой смещения лампа прекрасно открывается и закрывается . Что предпринять не знаю.. Может в лампе дело ??
  7. #6922
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Схему можете графически выложить на форум? Напряжение смещения как подано? его величина? и какой при этом ток покоя?
  8. #6923
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    при 46 в ток покоя 330 мА Напряжение смещения подано на вывод панельки через 3к потом кондёр на землю и 150 в
    схему не могу вылаживать
  9. #6924
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    И всё же схема нужна. А ещё хоть плохенькое, но фото монтажа в районе панельки лампы.
    Я вот уже вижу. Вон те 3 КОм убрать и поставить дроссель. На керамике, без всяких ферритов.
  10. #6925
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,634
    5785
    255
    Попробуйте вместо 3к поставить дроссель. ДМ-ку или на любом кольце намотанный.
  11. #6926
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    попробую но в родной схеме от Р-140 идёт резистор 2.2 кома. Вот ещё что вспомнил когда только сделал смещение -100в (как и в родной схеме от Р-140)и подал на делитель то лампа не закрывалась полностью даже -100 вольтами. пришлось переделать выпрямитель и добавить ещё 50 в итого 150в . тогда где то чуть больше чем 100в лампа нормально запиралась. Это я точно мерял прямо на панельке без всяких возбуждений. . может лампа виновата . в большинстве схем сейчас пересмотрел идут сопротивления с сетки
  12. #6927
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    попробовал ничего не изменилось завтра другую лампу попробую . хотя надежд нет . Эта прекрасно отпирается и запирается . а что происходит что стрелка в обр . сторону стремится -это ???
  13. #6928
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,230
    1320
    668
    Может поменять полярность подключения измерительной головки?
  14. #6929
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Достался усилитель уже не первой свежести копанный .Посмотрел + головки на сетку а - минус к питанию . Правильно??
  15. #6930
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Точнее - проверить, не изменена ли полярность подключения.
    Когда-то запускал УМ с самодельным бл.питания без драйвера.
    В разьемы ВЧ вместо бл. драйвера ставил разделительный КСО,
    точно не помню, 4700 5600 6200 6800 пф. Перед КСО - нагрузка
    50 Ом, с трансивера примерно 8-10 Ватт. В блоке УМ ничего не
    переделывал. Накал, -27, -100, +350 +2900. Сразу заработало.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
