14.11.2019, 18:02 #8266
14.11.2019, 18:06 #8267High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
Вот как горят при 2800 В анодного на ГС-35Б конденсаторы К-15-5 6.3кВ при настройке ум .))))))
Последний раз редактировалось UT7IA; 14.11.2019 в 18:10.
UT7IA
14.11.2019, 19:07 #8268Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,824
- 5849
- 265
Можно удивляться а можно и нет... В зависимости от того на каком диапазоне ум настраивался в момент ба-ба-ха. Судя по фото, это блокировочный конденсатор в "холодном" краю анодного дросселя при параллельном питании, причем единственный. Если диапазон 160м, то совсем не удивительно. Емкость конденсатора 2200пФ это на 160 весьма высокое сопротивление, а индуктивность дросселя на этом диапазоне, наоборот имеет самое малое сопротивление. Отсюда большая реактивная мощность на этом кондюке. Если я угадал с цепью, изображенной на фото, то еще удивлен почему до сих пор разъем PL, по которому подается 2800 не бахнул...
P.S. А серенький конденсатор КВИ (К15?) к чему подключен? К аноду? Не похож радиатор на ГС-35, скорее ГС-1...73! Василий.
14.11.2019, 19:09 #8269Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
Последний раз редактировалось VA6AM; 14.11.2019 в 19:16.
Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
[URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
14.11.2019, 19:25 #8270High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
Тридцатьпятка досталась без радиатора. Бахнуло верно - строил 160. Уже заменил на 4700 на 3 кв другого нет пока.
UT7IA
14.11.2019, 20:11 #8271Very High Power
- 02.09.2003
- 3,260
- 1345
- 676
UT7IA, а не слишком ли близко к элементам шасси расположен анодный дроссель?
73! & 44! Алексей RA3AKF
14.11.2019, 20:58 #8272Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
И у меня тоже есть вопрос к UT7IA.
Усилитель работает на всех КВ диапазонах или нет? Почему спросил. У вас вариометр включен сразу после разделительного конденсатора и расположен очень низко над шасси. При таком включении и расположении набирается довольно приличная паразитная емкость, что неблагоприятно сказывается на общей емкости "горячего" конденсатора. У меня коммутируемый вариометр от Р-140 и ГУ-81М - имею проблемы на 24-28 МГц. Слишком большая емкость получается на "горячем" конце. Буду пробовать ставить на эти диапазоны дополнительно отдельную катушку с коммутацией.
14.11.2019, 20:59 #8273High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
Уж такое шасси...)))
Да работает на всех диапазонах.
На 24 - 28 к вариометру параллельно подключается катушка на фото она видна.
Ёмкость С2 переменная и не мерял какая ёмкость по диапазонам. На 160 подкл доп ёмкость 2200 пф на 80 1000 пф сама ёмкость что то типа от Балтики.Последний раз редактировалось UT7IA; 14.11.2019 в 21:05.
UT7IA
14.11.2019, 21:13 #8274High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
Прошу пардону! Спутал с С1. С1 постоянные конденсаторы К15 переключ реле . На 24 - 28 С1 это ёмкость монтажа и дрочиля.
На 18 -21 33 пф .
На 14 -10 100 пф .
На 7 150 пф.
На 80 360 пф.
На 160 вкл реле 80 м и 20 м.UT7IA
14.11.2019, 21:32 #8275Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Судя по фото, там всё близко к шасси, как следствие лишняя ёмкость и потери. Ставим ГС-35, хотим получить большую мощность в антенне, а потом теряем её - "корпус такой".
Правильно заметил Василий RN6L, на 160 м диапазоне индуктивности того дросселя явно не хватает. В такой ситуации уже не кВ нужны, а кВАры.
Проверить работу дросселя элементарно с помощью неоновой лампочки, на горячем конце она должна светится, на холодном нет.Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
14.11.2019, 21:42 #8276Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
14.11.2019, 21:51 #8277High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
Мощу не мерял. Извините.
UT7IA
15.11.2019, 02:10 #8278Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...ml#post1451374
Катушка L1, включенная параллельно вариометру, решает эту проблему. Настройка получается очень плавной. Я бы сказал излишне плавной.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
15.11.2019, 07:39 #8279Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
Катушка ни коим образом не решает проблему "большой " емкости на горячем конце. Р-140 со своим вариометром прекрасно работает на 28 МГц. Но там вариометр "висит" в воздухе далеко от шасси, а не стоит на нем.
Дополнительную катушку скорее всего нужно будет включать между разделительным конденсатором и вариометром, причем последний полностью закорачивать. Тогда его емкость будет входить в "холодную" емкость контура, которая значительно больше "горячей".
15.11.2019, 11:42 #8280
3347Спасибо
