06.09.2019, 14:27 #8146Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,177
- 2277
- 2706
06.09.2019, 15:05 #8147Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,159
- 2550
- 1978
06.09.2019, 15:27 #8148Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
... нууу это смотря как понимать. Собственно стрелять - не стреляет, а динатронный эффект иногда проявляется. Но он легко контролируется и Устраняется весьма простой защитой по току( анодному). Ведь он не просходит мгновенно а реально растянут во времени.
К стати, если интересно, в удаленном УМе эканное - 420В, а анодное 3700( подполной нагрузкой). Так много потому что сложилось само. Напряжение в сети 250В и при полной просадке 245В. Не знаю почему так много. Ну вот столько есть.
08.09.2019, 11:34 #8149Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Очень интересное замечание.
Только непонятно, как электрически соединить между собою все подвижные контакты, расположенные на этой оси.
Интересно, на много ли уменьшится индуктивность катушки диаметром 75-80 мм при введении в нее сердечника из латуни диаметром 6 мм? По моему мнению окружающие катушку детали ВКС, корпуса, экранов и т. п. имеют бОльшее влияние на индуктивность этой самой катушки чем ось.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
08.09.2019, 18:48 #8150Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
RZ9OQ www.radio54.ru
08.09.2019, 19:07 #8151High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 704
- 325
- 131
Ну наверно и я спрошу. Как насчёт ГУ-43Б с общими сетками ? С подачей всех напряжений на электроды.Обязательно ли экранную сетку стабилизировать? Сколько приблизительно ватт нуна для раскачивания этой берёзы? Только пожалуйста не нужно про 5 ватт подал 1 квт снял. В трх есть 100 вт грех это не использовать. Плюс напряжение сети не очень стабильно . в триодном включении лампа более линейно должна быть.
НУ ЩАС НАЧНЁТСЯ! Я ГОТОВ СТЕРПЕТЬ ПИНАНИЯ ! НАЧИНАЕМ!UT7IA
08.09.2019, 19:27 #8152Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,360
- 1287
- 2310
На Cqham есть схема РА к трансиверу КРС-81 на ГУ-74Б. Все принципы его построения применимы, имхо, и к ГУ-43Б
Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
08.09.2019, 20:19 #8153Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,582
- 2270
- 710
Радиолампа ГУ-46, нужен ли вывод средней точки накального трансформатора ?
08.09.2019, 20:50 #8154
08.09.2019, 22:29 #8155Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
09.09.2019, 03:50 #8156Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Здесь все понятно. Отличные переключатели.
Но, что касается моего поста, то речь идет об переключателе, который конструктивно расположен внутри самой катушки ВКС. Т. е. подвижные контакты расположены на латунной оси, а неподвижные контакты крепятся непосредственно к виткам катушки.
Очень сожалею, но фотографии этой конструкции у меня нету. Есть фото этого переключателя в одном их журналов "QST" за начало 70-х годов. Если хорошо поискать, то можно будет найти.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
09.09.2019, 05:50 #8157Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
09.09.2019, 05:55 #8158High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 704
- 325
- 131
Самый главный вопрос ни кто и не заметил. Экранную сетку стабилизировать тщательно или хватит обычного параметрического стабилизатора?
UT7IA
09.09.2019, 06:05 #8159Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
В статье пишет что стабилизатор не нужен. Но ведь кашу маслом не испортишь? Главное чтобы стабилизатор был с отсечкой по току сетки (защитой).. Можно как g3sek, можно попроще с резиторами в качестве датчика тока и оптопарами..
Последний раз редактировалось R0SBD; 09.09.2019 в 06:08.
09.09.2019, 07:19 #8160Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,159
- 2550
- 1978
Лучше такое мнение оставлять при себе...
По причине того, что электромагнитное поле сосредоточено ВНУТРИ катушки, со всеми отсюда вытекающими последствиями.
Вводить в это поле детали из железа - верх безграмотности! Тем более, не стоит преподносить устранение этой безграмотности как "открытие"
73 Юрий RG9A
3346Спасибо
