Страница 129 из 927 ПерваяПервая ... 2979119122123124125126127128129130131132133134135136139179229629 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,921 по 1,935 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #1921
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    ...Только не крутите после этого в сторону увеличения ручки раскачки на трансивере при работе SSB! В чём проблемы?
    Вот. Ключевой момент.
    Кто мешает ввести в усилитель ALC.
    Вариантов оправдания тьма.
    1. Не хочется усложнений схемы РА.
    2. Не понимаю зачем это нужно.
    3. Да, ну нафиг, сам прослежу за раскачкой.
    А в результате имеем то, что имеем.
    Что там ГУ-43Б, можно и одной ГУ-50 нагадить так, что мало не покажется.
  2. #1922
    01.12.2010
    Челябинск
    2,164
    2566
    1990
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    Применительно к той же ГУ-43Б анодный ток в процессе модуляци меняется на целый порядок - от 300 мА тока покоя до 3000 мА пикового. Вот поэтому в практическом примере расчёта Roe в своей книге "Техника любительской однополосной связи" авторы и применили к зачению пикового анодного тока коэффициент 0,5 - то есть среднее значение пикового анодного тока (и это правильный расчёт), а не максимальное как вы Юрий и R3DE применяете в своей практике настройки ВКС. Вот это и хотел довести до вас и остальных усилителестроилей, что Roe необходимо расчитывать исходя не из максимального тока анода, а из среднего значения пикового.
    Я понял
    До Вас так и не дошло, что коэффициент 0,5 это не средний ток, а коэффициент Фурье, который определяет значение тока 1й гармоники (основного сигнала) относительно импульса тока Im.
  3. #1923
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Виноваты вариометры - используя их можно не вникать в нюансы расчёта, а манипулируя тремя ручками добиваться максимума передачи мощи в антенну.
    Практически максимум выходной мощности при работе с вариометром получается при провале анодного тока примерно на 10-15% от раскачки (как не крути). С применением П-контура с замкнутыми витками максимум выходной мощности может достигать при провале тока анода всего лишь 4-6% от тока раскачки лампы. Да и на этом не стоит "заморачиваться", это всего лишь дополнительные примерно 10% возможности использования лампы в линейном режиме. Важно не перекачать, используя линейный участок работы лампы в SSB.
  4. #1924
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Назовите хоть несколько ламп имеющих линейный участок АСХ ?
    Вся металлокерамика-металлостекло имеют "квадратичную" АСХ , да всеми любимая ГУ-81 тоже.
    Из ламп имеющих линейную АСХ можно пожалуй отметить ГК-71
  5. #1925
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Действительно, ГК-71 пожалуй самая лучшая по линейности среди всех доступных ламп.
    А вот ее ближайшая "родственница" - ГУ-13 ей в подметки не годится по параметрам линейности.
  6. #1926
    13.03.2011
    753
    55
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    Действительно, ГК-71 пожалуй самая лучшая по линейности среди всех доступных ламп..
    Однако если почитать литературу для идеальной линейности этой лампы нужно еще принять меры для повышения линейности. Например подавать дополнительное напряжение на сетку, в такт подаваемого сигнала SSB.
    Однако и для таких ламп существует линейный участок для работы SSB. Например появление тока первой сетки таких ламп значительно исказит сигнал и он уже будет нелинейным. Этот участок линейности я и имел в виду. Хотя если читать тему о чем речь, там уже все оговорено. (Бывает конечно, когда человек с Луны свалится, и не такое )
  7. #1927
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    АСХ большинства ламп криволинейна на всем ее протяжении.
    Важен не сам ток, важно какое изменение напряжения на управляющей сетке он вызовет, т.е зависит от сопротивления в цепи управляющей сетки.
    (см. справочник коротковолновика стр.111-112).
  8. #1928
    13.03.2011
    753
    55
    Для этого и подбирается ток покоя, чтоб АСХ на всем протяжении стала прямолинейной.
    Это смотря для каких ламп. Для ГК-71 да. Для ГУ-43, которые были специально разработаны ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ (ОТ СЛОВА ЛИНИЯ) и которые работают без токов сеток не желательно перекачивать лампу. Потому как её режим работы в SSB ограничен линейным режимом который составляет примерно 70% от максимальной мощности лампы, которую кстати можно "качнуть" в режиме CW, и то следует ограничиться раскачкой до появления тока первой сетки.
    Желательно расширять кругозор знаний, и полезно следить за развитием радиотехники, изучая и её историю прежде всего.
  9. #1929
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Ну надо же...
  10. #1930
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    ОТ СЛОВА ЛИНИЯ
    и имя этой , в случае ГУ43, КРИВОЙ линии - парабола.
  11. #1931
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Собираетесь динамическим смещением выпрямлять параболу?
  12. #1932
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    вопрос к знатокам: имеет ли смысл перемотать первичную обмотку "базы" от ЛАТРа, которая удалена от магнитопровода, чтобы высвободить пространство "бублика" и внушить слабую надежду на лучшее охлаждение?
    Если нет, то чем можно навести изоляцию на оголенном участке под "бегунок"? Имеет ли смысл снимать ВАХ латра и уточнять первичную обмотку? спс
  13. #1933
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,939
    17072
    1895
    А где будет применяться сей ЛАТР?
  14. #1934
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Взглянем на счётчик сообщений темы по УМостроению - 1933, впечатляет.
    Может стоит завести отдельную тему "Общие вопросы построения БП для усилителей мощности" и не мешать всё в кучу.
    Последний раз редактировалось R3MM; 09.05.2016 в 09:49.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  15. #1935
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    Ну надо же...
    Блин! Не утерпел..
    .Ну, Думаю: Первое апреля! Ан нет! Май уже. (Весна, однако, продолжается!)
    Не упрощайте ему задачу.
    Парабола, это только начальный участок характеристики. Потом квадратная функция переходит... в кубическую, далее - четвёртая и т.д. степени, потом (даже) какой-то участок, действительно линейный , а потом ...там, наверху, где самое интересное место,... динамическое сопротивление лампы меняет знак, крутизна - тоже отрицательная,... (снижение анодного тока, провал в вершине импульса,... потом - динатрон)
    И выпрямить такую кривулину, видимо можно, достаточно, в цепь регулировки смещения, включить операционный усилитель, реализующий обратную функцию. (Делов то!)
    Имея, например, кандидатскую степень, найдя способ такой реализации, можно, с полным правом, претендовать на докторскую..., (А то и на Нобелевскую!)
    Блин! Как же, меня опередили! Теперь приоритет не доказать!
    Подозревал: до добра эти шутки не доведут!
    С праздником ВСЕХ!
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
