Страница 146 из 921 ПерваяПервая ... 4696136139140141142143144145146147148149150151152153156196246646 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,176 по 2,190 из 13815
Like Tree3322Спасибо
  1. #2176
    01.12.2010
    Челябинск
    2,152
    2543
    1970
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Уточню еще раз. Анодного и экранного нет.
    Что-то у меня нет мыслей...
  2. #2177
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    На холодную - ничего. Только при прогреве.
    Возможно "прогиб" сетки (при перекачке) в сторону катода и косвенный её нагрев до микроэмиссии?
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  3. #2178
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Уточню еще раз. Анодного и экранного нет.На холодную - ничего. Только при прогреве.
    В общем-то такой эффект наблюдается в любых лампах. При прогреве катод начинает испускать электроны. Относительно сетки и катода соответственно появляется ток, и все. Только это все проявляется по разному.
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Только надо уточнить "в древние времена", а точнее когда на входе приемника стоял подстраиваемый контур и каскад имел высокое входное сопротивление. Да и при таком варианте на ВЧ диапазонах был очень сильный разбаланс резонансов RX/TX. Для его уменьшения, емкость ( та что с П-контура на диоды) делалась очень маленькая, не более 5-7пф ( как правило брался кусок кабеля из фторопласта, что бы н не было течи диэлектрика) что вело к потере полезного сигнала на прием, особенно ( теперь уже) на НЧ.
    Вы, видимо, используете трансивер из серии UW3DI или подобный.
    А теперь посчитайте, какое затухание и потери на рассогласование будут при подключении к входу приемника, имеющего фиксированно 50 ом, а это имеют все современные трансиверы.
    Достаточно поставить селектор по входу приемника. (Уже выкладывал, и пояснял не однократно, и в этой теме.) К стати и UW3DI имеет входное сопротивление приемника 50/75 Ом, и не в коем случае не высокоомное. У меня трансивер Дроздова, модернизированный.
  4. #2179
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Свою мысль вы высказали правильно - утечка тока по изолятору! Расшифровка физического процесса в данном случае - такая. Нарисуйте/представьте эквивалентную схему - "протекающий изолятор" - это высокоомный резистор, а участок сетка-катод -это диод, да-да именно диод, и диодом он становится только когда нагрет катод! Протекающий ток через изолятор вызывает падение на нём напряжения, это напряжение через диод прикладывается к сетке в противоположной полярности. Если стабилизатор первой сетки последовательного типа то это вызывает повышение отрицательного напряжения на первой сетке, если параллельного типа (поглощающего) то появляется обратный ток первой сетки.
  5. #2180
    13.03.2011
    753
    55
    Тему извольте читать!!! Без подачи напряжения. Ну мыслители блин!!! Хоть маты выкладывай...
  6. #2181
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Не понял ни чё, или вы не читали. Анодного нет, экранного нет, сигнала нет. Какой прогиб?
  7. #2182
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Прогиб в сторону катода мог образоваться ранее. Ток появляется потом, после прогрева катода. Если есть ток, то должен быть и путь тока. По какому пути этот ток замыкается если нет анодного и экранного напряжений?
    И ещё вопрос. Вы лампу снизу обдуваете? Есть ли зависимость тока от охлаждения лампы снизу?
    Victor!
  8. #2183
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Да пожалуйста - перечтите пост 2166 - обратный ток при поданом смещениии.
    А я на практике использую в усилителе свойство участка сетка-катод работать диодом. По секрету скажу для мягонькой компрессии.
  9. #2184
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    951
    1030
    667
    если сетка "ляжет" на катод, что произойдет? (катод покрыт керамикой).
  10. #2185
    05.04.2004
    Николаев
    443
    78
    122
    R3DE,
    Коллеги, после прогрева 43 появляется небольшой ток первой сетки ("отрицательный"), При этом лампа остается рабочей.
    Вы будете смеяться, но при нагреве катоды, почему то начинают испускать электроны (даже если к другим электродам не приложен эл. потенциал.). И часть этих электронов достигают ближайших электродов.
  11. #2186
    16.04.2011
    Иваново
    607
    312
    106
    Было похожее: лампы заперты и вдруг прёт анодный ток. Выключишь накал секунд на десять - и всё нормально, нагреются - и снова. Лампы две. Лампы вынимал, прозвонка тестером холодных ламп ничего не дала. Чтобы найти, которая "дурит", измерял напряжение на сетке каждой при подаче накала и запирающего смещения (смещение регулировалось через высокоомный делитель для каждой лампы отдельно). Банально появляется проводимость сетка-катод для нагретой лампы: смещение падает, ток прёт. Считаю, что это следствие деформации управляющей сетки в результате сеточных токов. Характерно для металлокерамики с высокой крутизной: сетка очень близко к катоду. Лампу в мусор.
    Из моего опыта лампы ГУ-43 и ГУ-74 все кончают жизнь по этой причине. До ухудшения эмиссии как-то дело не доходит (или это просто незаметно при эксплуатации)
  12. #2187
    19.03.2012
    Новосибирск
    951
    1030
    667
    И обычно это в тех усилителях, где сетки гальванически замкнуты на землю. Хотя первую сетку можно убить и в классической схеме.
  13. #2188
    13.03.2011
    753
    55
    Да пожалуйста - перечтите пост 2166 .
    Пожалуйста ответ:
    Есть несколько ламп с которыми смещение реально просаживается... С другими всё бы ничего, но если две лампы параллель, то совсем ничего хорошего, приходится ставить "идеальные" лампы, которых остается всё меньше...
    В таком случае можно подобрать реальное смещение для каждой лампы, разделив сетки ламп по постоянному напряжению смещения (по току покоя). А найти аналог лампы очень сложно.
  14. #2189
    16.04.2011
    Иваново
    607
    312
    106
    У меня "классика". Включать ГУ-43 или ГУ-74 с общей сеткой не приемлю.
  15. #2190
    13.03.2011
    753
    55
    Для чего высокоомный? Может в этом и причина что она "дурит"?
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
