23.05.2016, 19:54 #2191High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 607
- 311
- 106
Не вижу смысла умощнять источник смещения. Для него обеспечение тока в пару десятков миллиампер за глаза - лишь бы стабилизатор работал: в сетку току течь незачем. А если уж сетка "поплыла", то все эти низкоомные источники её питания... Надолго ли? Разумнее лампу менять. Тем более, что если стараться следить за током сетки (а точнее - за его отсутствием), то лампа проработает много лет. Один мой усилитель проработал лет десять, сменил трёх владельцев пока сетка стала падать на катод (тоже с прогревом, сначала на короткое время, и работать можно было осторожно, поглядывая на ток анода).
23.05.2016, 20:38 #2192Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
23.05.2016, 20:53 #2193Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Функции преселектора в данном случае выполняет сам п-контур выходного каскада, но, ( еще раз,) на ВЧ диапазонах присутствует разбаланс RX/TX, а уменьшение емкости "переключателя" ведет к увеличению потерь.
Конечно именно так, НО для компенсации потерь приходилось изменять включение, в сторону увеличения входного сопротивления, особенно на ВЧ, иначе из-за разбаланса резонанса не хватало компенсации потерь. Надо просто посчитать какие величины сопротивления вносятся в контур ( П-контур) на разных частотах, имеющим определенную добротность и какая при этом происходит "аттенюация" сигнала при каких входных сопротивлениях приемника и все встанет на свои места.
Замкнутый круг. Все это было пройдено.
Поэтому с появлением мощных скоростных реле , от этих схем переключателей отошли.
И это еще не всё. Для того , что бы что-то услышать при переходе на другой диапазон, надо было перенастраивать П-контур. Может кому то это в радость- покрутить ручки лишний раз, но для большинства не приемлемо.
Особенно для контестинга, где как раз и, НАВЕРНО, нужно что-то слушать в паузах.
Ерунда все это. Если бы этот метод был хорош, то не применялись бы в всех зарубежных усилителях массового производства именно реле, которые не так дёшевы, в сравнении с куском кабеля и пары диодов.Последний раз редактировалось UA3AIF; 23.05.2016 в 21:09.
UA3AIF
23.05.2016, 21:01 #2194Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,261
- 2190
- 641
23.05.2016, 21:37 #2195Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
23.05.2016, 21:45 #2196Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
23.05.2016, 21:50 #2197Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
23.05.2016, 22:08 #2198
24.05.2016, 01:29 #2199Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Не поленился - нарисовал эквивалентную схему и коментарии конечно.
Обозначения на эквивалентной схеме
R разд - резистор через который подаётся смещение
R пар - "резистор паразитный" = эквивалент плохого изолятора
D экв - эквивалент диода образованого переходом сетка/катод
Рассмотрим что происходит в схеме
1. при подаче напряжения смещения на сетку R разд и R пар образуют
делитель напряжения, специально так нарисовал, чтоб было понятней.
Направление тока протекаюшего через этот делитель показано красной
линией.
2. поскольку сопротивление R пар достаточно велико, то прибор "А" не реагирует
на столь малый ток. Но тем не менее в точке "А" образуется относительно катода
некоторый положительный потенциал.
3. при разогреве катода участок сетка/катод образуют диод, на схеме обозначен
как D экв, а поскольку в точке "А" уже имеется положительный потенциал то
этот диод оказывается открытым и через него начинает протекать ток от плюса
источника питания, показан синей линией. И поскольку сопротвление диода по
сранению с R пар ничтожно мало то ток через прибор "А" ограничен только
резисторм R разд.
Другими словами в таком виде (с такой лампой)схема работает с так называемым
"тиристорным эффектом". Тем профи, кто проффесионально занимался проектированием
на микросхемах КМОП логики знаком этот термин.
В действительности в таком виде схема работает как тиристор, если подать на лампу
запирающее напряжение лампа закроется и не будет обатного тока, но как только
напряжение смещения процесс повторится.
P. S. надеюсь я "здал зачёт по ЭВП"?
А с вас Сергей RNOJB магарыч за матюки.
24.05.2016, 05:02 #2200Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
С Ваших слов, есть зависимость между температурой катода (когда вкл. и выкл. накал) и током сетки. А от температуры кольцевых выводов и , как следствие, и проводников к сетке и самой сетки?
Не положительный, а отрицательный! И этот потенциал будет отрицательным при любом R пар пока (+) источника питания соединён с катодом!Последний раз редактировалось RA3DRI; 24.05.2016 в 05:28.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
24.05.2016, 05:18 #2201Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,195
- 565
- 740
24.05.2016, 08:17 #2202Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 2,151
- 2539
- 1970
Про обратный ток управляющей сетки тетродов с высокой крутизной при подаче только напряжений накала и смещения.
Наверное, напыление проводящей плёнки на диэлектрические конструкционные элементы не является полным ответом...
Давно наблюдаю подобный эффект на ГУ-78Б. Подаётся напряжение смещения и напряжение накала. Через некоторое время, при прогреве накала (около 2 минут), прибор измерения тока управляющей сетки (усилитель на базе Р-140) начинает показывать обратный ток. Сколько именно - сказать пока не могу, т.к. стрелочный прибор зашкаливает влево *стрелка упирается в ограничитель). Могу только предположить, что ток не маленький (ниже объяснение).
Если, при этом, подать напряжения анода и экрана, срабатывает защита по анодному току так, как если бы управляющая сетка сетка "сидела" на катоде.
Однако, через 5...10 минут прогрева катода, обратный ток прекращается, причем, во время этого размыкания стрелка довольно резко дергается вправо, что свидетельствует о немалом обратном токе при замыкании... После этого, можно спокойно работать и 24 и 48 часов. Изредка (очень изредка!) в процессе работы сетка опять "замыкается на катод". Выключаем, прогреваем снова.
Что мне, пока непонятно:
1. Если сетка деформировалась и "сидит" на катоде, почему замыкание происходит только после прогрева катода?
Может быть, поверхность катода становится проводящей только после его прогрева до рабочей температуры?
2. Насколько аналогичен описываемый R3DE эффект для ГУ-43Б тому, что я наблюдаю на ГУ-78Б?
Пока нет данных по его поведению при длительном прогреве катода.
Т.о., это вряд-ли влияние напыления на диэлектрические конструкционные элементы...Последний раз редактировалось RG9A; 24.05.2016 в 08:28.
73 Юрий RG9A
24.05.2016, 08:28 #2203Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Все будет намного проще,асли рассматривать лампу как ключ.
А не некий усилительный элемент.Всю основную работу выполняет колебательная система.
КПД близкий к 100% был у искровых передатчиков.Ну за вычетом потерь на механику.
24.05.2016, 08:36 #2204Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,159
- 1305
- 550
Есть и у с такими симптомами лампа , правда я не проводил с ней экспериментов по "прокаливанию" . Надо пробовать. Нет хорошего мегометра что бы проверить на изоляцию катод-сетка . Думаю зарядить конденсатор и щелкнуть между электродами .
У меня такое было лет 5 назад
Вот я уже писал про одну такую
RC6U тут написал http://forum.qrz.ru/135-ld-lampy/307...a-gu-78-a.htmlПоследний раз редактировалось R9IR; 24.05.2016 в 08:54.
Вованыч R9IR
24.05.2016, 08:42 #2205Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
"Влево", это значит, что электроны в проводнике упр. сетки двигаются в сторону лампы! Далее что? Если не разбираться с причиной, а попытаться разобраться с тем какой это ток (в лампе), электронный или (что можно допустить на время) ионный и с тем, по какому пути замыкается цепь (ведь есть ещё и внешняя часть цепи с источником тока), то можно, (осключая невероятное) определиться с природой этого явления.
Victor!
3304Спасибо
