Like Tree2932Спасибо
  1. #2341
    Low Power
    08.08.2014
    88
    13
    9
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Вообще-то ток вытесняется на поверхность магнитным полем, Вытесняется и на поверхность каждого витка и на поверхность всей катушки, как проводника в целом.
    Всё это наукообразные рассуждения (чтобы покрасоваться) ! Хотя внешние поля и оказывают какое-то влияние на проводники находящиеся в этом поле, но никакого влияния на толщину и расположения скин-слоя на проводнике это влияния не оказывает! Все процессы по образованию скин-эффекта происходят внутри этого слоя! Если бы такое влияние было, были бы и соответствующие исследования, теория и формулы для вычислений!
    Физическая картина возникновения скин-эффекта.
    Рассмотрим цилиндрический проводник, по которому течёт ток. Вокруг проводника с током имеется магнитное поле, силовые линии которого являются концентрическими окружностями с центром на оси проводника. В результате увеличения силы тока возрастает индукция магнитного поля, а форма силовых линий при этом остаётся прежней. Поэтому в каждой точке внутри проводника силовые линии направлены по касательной к линии индукции магнитного поля и, следовательно, линии также являются окружностями, совпадающими с линиями индукции магнитного поля. Изменяющееся магнитное поле по закону электромагнитной индукции создаёт электрическое индукционное поле, силовые линии которого представляют замкнутые кривые вокруг линии индукции магнитного поля. Вектор напряжённости индукционного поля в более близких к оси проводника областях направлен противоположно вектору напряжённости электрического поля, создающего ток, а в более дальних — совпадает с ним. В результате плотность тока уменьшается в приосевых областях и увеличивается вблизи поверхности проводника, то есть возникает скин-эффект.
    Уравнение, описывающее скин-эффект...
    ... ( неудобоваримая формула)
    Толщина скин-слоя
    Объёмная плотность тока максимальна у поверхности проводника. При удалении от поверхности она убывает и на глубине n становится меньше в е раз. Поэтому практически весь ток сосредоточен в слое толщиной m.Она называется толщиной скин-слоя и на основании полученного выше равна
    (ещё одна формула) . (С)
    P.S. Кого интересуют формулы, может их обнаружить в соотв. литературе!
  2. #2342
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    855
    612
    1981
    Толщина скин-слоя
    Большое спасибо.
    Готов полностью присоединиться к Вашему разъяснению об физике процессов порождающих скин-эффект.
    Все это давным давно описано в любом учебнике технической электродинамики. Однако никто не снизошел до того, чтобы хотя бы прочитать то, что написали Вы.
    Я не присоединялся к полемике по данному вопросу по причине невозможности объяснять эти простые вещи "специалистам-троечникам", к тому же еще и упрямым.
    Вы нашли правильную выдержку из учебника по ТЭД. Спасибо.
  3. #2343
    01.12.2010
    Челябинск
    69
    2,036
    2377
    1735
    Есть такой "эффект близости", заключающийся в том, что под воздействием магнитного поля от соседних витков, в проводе катушки возникают вихревые токи. Суперпозиция этих токов с токами от скин эффекта приводит к тому, что плотность тока в части проводника примыкающего к каркасу, выше, и сечение по которому протекает ток уже не похоже на кольцо, а напоминает серп.
    И поле сконцентрировано именно ВНУТРИ катушки. Именно по этой причине сердечники для изменения индуктивности, делаю внутри катушки, а не снаружи
    Так что, RT8L - прав!
    PS По этой самой причине, популярные для VFO в 70 годах прошлого столетия катушки с вожженой в диэлектрик медью, посеребренные снаружи, являются изобретением дилетанта... Серебро, в данном случае, являлось исключительно защитой меди от коррозии Недешевый способ, не правда ли?
  4. #2344
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    По Вашему витки, расположенные рядом, оказывают меньшее влияние, чем те, что удалены (пример. на диаметр катушки)?
    И какое это отношение имеет к Скин-эффекту? Эффект близости сам по себе, а скин-.. сам по себе. Что касается суммы токов, то там не серп, а кольцо, геометрически не правильное (с истончением к соседним виткам). При этом величина тока и всё, что ему сопутствует внутри проводника значительно превышает внешние воздействия от этого же тока, но уже в других местах катушки.
    Неодинаковая плотность тока в проводе получается также из-за влияния токов в соседних проводах. Это явление называется эффектом близости.
    Рассматривая магнитное поле токов одного направления в двух параллельно расположенных проводах, легко показать, что те элементарные проводники, принадлежащие разным проводам, которые наиболее удалены друг от друга, сцеплены с наименьшим магнитным потоком, следовательно, плотность тока в них наибольшая. Если токи в параллельных проводах имеют, разные направления, то можно показать, что большая плотность тока наблюдается в тех элементарных проводниках, принадлежащих разным проводам, которые наиболее сближены друг с другом.
    (С)
    Последний раз редактировалось UA3WFO; 05.06.2016 в 06:50.
    Alex!
    Политика — искусство зла во имя добра...
  5. #2345
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Ну да!? И броневые сердечники тоже? А кольца сверху?
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  6. #2346
    01.12.2010
    Челябинск
    69
    2,036
    2377
    1735
    Вижу, Вам еще многому нужно учиться...
    Броневые сердечники выполняют двойную роль: ослабляют проникновение поля наружу и увеличивают индуктивность катушки, для чего в середине катушки, зачастую, есть перемещаемый сердечник. Обратите внимание: В СЕРЕДИНЕ.
    Кольца сверху катушки??? Может быть, по той же причине - ослабить поле снаружи? Оно, снаружи катушки, хоть и значительно слабее, чем внутри, но есть.
  7. #2347
    01.12.2010
    Челябинск
    69
    2,036
    2377
    1735
    Зачем интерпретировать то, в чём ещё сами не разобрались?
    Когда начнете отличать катушку индуктивности от параллельных проводов, всё встанет на свои места.
  8. #2348
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Броневые сердечники ослабляют проникновение поля наружу и увеличивают индуктивность катушки, для чего в середине катушки, зачастую, есть перемещаемый сердечник. Обратите внимание: В СЕРЕДИНЕ.
    Учится нужно всем!
    Что касается изнутри сердечник для регулировки индуктивности, а снаружи для защиты от внешних полей, то это умозрительное утверждение не имеющее строгого доказательства. Вспомните зазор в трансформаторах.
    Что касается поля снаружи и внутри (для катушки) то оно одно и то же. Только плотность силовых линий разная, как и размеры сердечника внутри и снаружи.
    Позволю себе ответить за UA3WFO.
    Это Вы не отделяете "мух от котлет"! Речь шла о скин-эффекте и микронных толщинах проводящего слоя, который образуется от взаимодействия полей внутри этого слоя. Вы же смешали всё вместе.
    А катушка, если её сделать довольно большой, сразу покажет, что витки расположенные вплотную взаимодействуют сильнее, чем удалённые. Если говорить о суммарном поле, то его воздействие "дробится" на каждый виток (вторичная обмотка и коэф. трансформации), а не сумма на каждый! Если же говорить о суммарных воздействиях всех эл.маг. полей, то для наглядности можно сравнить эти взаимодействия с гравитационными. Солнце, Луна, Марс и т.д. создают приливы и отливы на Земле, но попробуйте определить изменения своего веса от этих взаимодействий.))
    Victor!
  9. #2349
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Ну вот опять не то направление. Опять проводники , сечения, посеребрение...А к конструктиву самих усилителей ни слова, где и "зарыта" основная причина. Не нужно пренебрегать и граничной частотой ламп. Для нагрева катушки не требуется 100% СВЧ мощности. А разогреть катушку достаточно и 3-5%, которую с успехом обеспечивают даже самые популярные "низкочастотные" лампы, применяемые радиолюбителями.
  10. #2350
    05.07.2005
    3,074
    608
    274
    Покрасовались? Если бы, да кабы - это даже не наукообразно.
    Суперпозиция этих токов с токами от скин эффекта приводит к тому, что плотность тока в части проводника примыкающего к каркасу, выше... ...Так что, RT8L - прав!
    Как же прав - он сказал, что ВЕСЬ ток течет по внутренней поверхности витков катушки - только это я и поправил.
    Кстати, вопрос для всех - по внутренней поверхности трубки ток течет?
  11. #2351
    07.12.2008
    Тамбов и окрестности
    2,876
    1172
    2106
    Учится нужно всем!
    Поздно, слишком поздно...................
  12. #2352
    13.10.2010
    Кувандык
    69
    1,416
    556
    510
    Нет -не течёт! Применительно к нашим П-контурам.
    Волноводы - отдельная тема (и частоты) там течёт и только по внутреней поверхности.
  13. #2353
    01.12.2010
    Челябинск
    69
    2,036
    2377
    1735
    Учится нужно всем!
    Напишите это большими буквами, повесьте на зеркало, и почаще смотрите!
    Вспоминаю... Не может быть в нормальном трансформаторе зазора! Только в дросселях, чтобы индуктивность не изменялась из-за перенасыщения...
    Уже почти прогресс! Только утверждение о том, что внутри катушки и снаружи поле "одно и то же" противоречит утверждению о различной плотности силовых линий...
    Это ответ? Это наглядный пример, когда "за деревьями леса не видят"!
    В данной ветке обсуждаются вопросы усилителестроения, следовательно, отвлеченные рассуждения о "бооооольшой" катушке лишены физического смысла!
    Про суммарные воздействия Солнца Луны и Марса на массу человека - просто "наглядный" пример демагогии... Если так продолжать рассуждать, то катушку, да и сам усилитель, никогда не рассчитать и не построить Общеизвестно, что эти гравитационные воздействия ничтожно малы по сравнению с гравитационным воздействием Земли. Примерно так же, как внешним полем катушки, в целях расчета усилителя мощности на КВ можно, практически, пренебречь. Достаточно знать, что при приближении катушки к Al стенкам усилителя, индуктивность катушки и её добротность несколько снижаются. Это относится и к прямым проводникам. И табличные данные по скин-эффекту, и изменению индуктивности проводников в зависимости от их расстояния до проводящей поверхности, приводилось мной ещё в 1983 году в Журнале "Радио" № 10 в статье "О помехах телевидению".
  14. #2354
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Может немного не удачный пример.но в приципе верно.Разговор шел о скин эффекте,
    явлении внутри проводника,а не о полях вокруг катушки,или самого проводника.
    На силы действюющие в металле,эффект близости не работает.
  15. #2355
    01.12.2010
    Челябинск
    69
    2,036
    2377
    1735
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Разговор шел о скин эффекте, явлении внутри проводника,а не о полях вокруг катушки, или самого проводника.
    По-видимому, Вы невнимательно читали данную ветку...
    Разговор шел о нагреве катушки в усилителе EW3LN, в связи с чем плавно возник вопрос как именно ток течет по катушке и что нужно сделать, чтобы она меньше нагревалась...
    И при чем здесь Марс Солнце и Луна? На Земле нужно стоять
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
