05.06.2016, 05:12 #2341Low Power
- 08.08.2014
- 88
- 13
- 9
Всё это наукообразные рассуждения (чтобы покрасоваться) ! Хотя внешние поля и оказывают какое-то влияние на проводники находящиеся в этом поле, но никакого влияния на толщину и расположения скин-слоя на проводнике это влияния не оказывает! Все процессы по образованию скин-эффекта происходят внутри этого слоя! Если бы такое влияние было, были бы и соответствующие исследования, теория и формулы для вычислений!
Физическая картина возникновения скин-эффекта.
Рассмотрим цилиндрический проводник, по которому течёт ток. Вокруг проводника с током имеется магнитное поле, силовые линии которого являются концентрическими окружностями с центром на оси проводника. В результате увеличения силы тока возрастает индукция магнитного поля, а форма силовых линий при этом остаётся прежней. Поэтому в каждой точке внутри проводника силовые линии направлены по касательной к линии индукции магнитного поля и, следовательно, линии также являются окружностями, совпадающими с линиями индукции магнитного поля. Изменяющееся магнитное поле по закону электромагнитной индукции создаёт электрическое индукционное поле, силовые линии которого представляют замкнутые кривые вокруг линии индукции магнитного поля. Вектор напряжённости индукционного поля в более близких к оси проводника областях направлен противоположно вектору напряжённости электрического поля, создающего ток, а в более дальних — совпадает с ним. В результате плотность тока уменьшается в приосевых областях и увеличивается вблизи поверхности проводника, то есть возникает скин-эффект.
Уравнение, описывающее скин-эффект...... ( неудобоваримая формула)
Толщина скин-слоя
Объёмная плотность тока максимальна у поверхности проводника. При удалении от поверхности она убывает и на глубине n становится меньше в е раз. Поэтому практически весь ток сосредоточен в слое толщиной m.Она называется толщиной скин-слоя и на основании полученного выше равна (ещё одна формула) . (С)
P.S. Кого интересуют формулы, может их обнаружить в соотв. литературе!Последний раз редактировалось RU3DNC; 05.06.2016 в 05:18.
Alex RU3DNC
05.06.2016, 05:38 #2342Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Большое спасибо.
Готов полностью присоединиться к Вашему разъяснению об физике процессов порождающих скин-эффект.
Все это давным давно описано в любом учебнике технической электродинамики. Однако никто не снизошел до того, чтобы хотя бы прочитать то, что написали Вы.
Я не присоединялся к полемике по данному вопросу по причине невозможности объяснять эти простые вещи "специалистам-троечникам", к тому же еще и упрямым.
Вы нашли правильную выдержку из учебника по ТЭД. Спасибо.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
05.06.2016, 06:19 #2343Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 2,152
- 2543
- 1970
Есть такой "эффект близости", заключающийся в том, что под воздействием магнитного поля от соседних витков, в проводе катушки возникают вихревые токи. Суперпозиция этих токов с токами от скин эффекта приводит к тому, что плотность тока в части проводника примыкающего к каркасу, выше, и сечение по которому протекает ток уже не похоже на кольцо, а напоминает серп.
И поле сконцентрировано именно ВНУТРИ катушки. Именно по этой причине сердечники для изменения индуктивности, делаю внутри катушки, а не снаружи
Так что, RT8L - прав!
PS По этой самой причине, популярные для VFO в 70 годах прошлого столетия катушки с вожженой в диэлектрик медью, посеребренные снаружи, являются изобретением дилетанта... Серебро, в данном случае, являлось исключительно защитой меди от коррозии
Недешевый способ, не правда ли?
73 Юрий RG9A
05.06.2016, 06:38 #2344Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
По Вашему витки, расположенные рядом, оказывают меньшее влияние, чем те, что удалены (пример. на диаметр катушки)?
И какое это отношение имеет к Скин-эффекту? Эффект близости сам по себе, а скин-.. сам по себе. Что касается суммы токов, то там не серп, а кольцо, геометрически не правильное (с истончением к соседним виткам). При этом величина тока и всё, что ему сопутствует внутри проводника значительно превышает внешние воздействия от этого же тока, но уже в других местах катушки.
Неодинаковая плотность тока в проводе получается также из-за влияния токов в соседних проводах. Это явление называется эффектом близости.
Рассматривая магнитное поле токов одного направления в двух параллельно расположенных проводах, легко показать, что те элементарные проводники, принадлежащие разным проводам, которые наиболее удалены друг от друга, сцеплены с наименьшим магнитным потоком, следовательно, плотность тока в них наибольшая. Если токи в параллельных проводах имеют, разные направления, то можно показать, что большая плотность тока наблюдается в тех элементарных проводниках, принадлежащих разным проводам, которые наиболее сближены друг с другом. (С)Последний раз редактировалось UA3WFO; 05.06.2016 в 06:50.
Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
05.06.2016, 07:59 #2345Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
05.06.2016, 08:14 #2346Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 2,152
- 2543
- 1970
Вижу, Вам еще многому нужно учиться...
Броневые сердечники выполняют двойную роль: ослабляют проникновение поля наружу и увеличивают индуктивность катушки, для чего в середине катушки, зачастую, есть перемещаемый сердечник. Обратите внимание: В СЕРЕДИНЕ.
Кольца сверху катушки??? Может быть, по той же причине - ослабить поле снаружи? Оно, снаружи катушки, хоть и значительно слабее, чем внутри, но есть.Последний раз редактировалось RG9A; 05.06.2016 в 08:20.
73 Юрий RG9A
05.06.2016, 08:19 #2347Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 2,152
- 2543
- 1970
05.06.2016, 10:17 #2348Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Учится нужно всем!
Что касается изнутри сердечник для регулировки индуктивности, а снаружи для защиты от внешних полей, то это умозрительное утверждение не имеющее строгого доказательства. Вспомните зазор в трансформаторах.
Что касается поля снаружи и внутри (для катушки) то оно одно и то же. Только плотность силовых линий разная, как и размеры сердечника внутри и снаружи.
Позволю себе ответить за UA3WFO.
Это Вы не отделяете "мух от котлет"! Речь шла о скин-эффекте и микронных толщинах проводящего слоя, который образуется от взаимодействия полей внутри этого слоя. Вы же смешали всё вместе.
А катушка, если её сделать довольно большой, сразу покажет, что витки расположенные вплотную взаимодействуют сильнее, чем удалённые. Если говорить о суммарном поле, то его воздействие "дробится" на каждый виток (вторичная обмотка и коэф. трансформации), а не сумма на каждый! Если же говорить о суммарных воздействиях всех эл.маг. полей, то для наглядности можно сравнить эти взаимодействия с гравитационными. Солнце, Луна, Марс и т.д. создают приливы и отливы на Земле, но попробуйте определить изменения своего веса от этих взаимодействий.))Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
05.06.2016, 11:31 #2349High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
Ну вот опять не то направление. Опять проводники , сечения, посеребрение...А к конструктиву самих усилителей ни слова, где и "зарыта" основная причина. Не нужно пренебрегать и граничной частотой ламп. Для нагрева катушки не требуется 100% СВЧ мощности. А разогреть катушку достаточно и 3-5%, которую с успехом обеспечивают даже самые популярные "низкочастотные" лампы, применяемые радиолюбителями.
С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
05.06.2016, 15:01 #2350
05.06.2016, 17:41 #2351
05.06.2016, 21:46 #2352Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
06.06.2016, 09:25 #2353Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 2,152
- 2543
- 1970
Напишите это большими буквами, повесьте на зеркало, и почаще смотрите!
Вспоминаю... Не может быть в нормальном трансформаторе зазора! Только в дросселях, чтобы индуктивность не изменялась из-за перенасыщения...
Уже почти прогресс! Только утверждение о том, что внутри катушки и снаружи поле "одно и то же" противоречит утверждению о различной плотности силовых линий...
Это ответ? Это наглядный пример, когда "за деревьями леса не видят"!
В данной ветке обсуждаются вопросы усилителестроения, следовательно, отвлеченные рассуждения о "бооооольшой" катушке лишены физического смысла!
Про суммарные воздействия Солнца Луны и Марса на массу человека - просто "наглядный" пример демагогии... Если так продолжать рассуждать, то катушку, да и сам усилитель, никогда не рассчитать и не построить
Общеизвестно, что эти гравитационные воздействия ничтожно малы по сравнению с гравитационным воздействием Земли. Примерно так же, как внешним полем катушки, в целях расчета усилителя мощности на КВ можно, практически, пренебречь. Достаточно знать, что при приближении катушки к Al стенкам усилителя, индуктивность катушки и её добротность несколько снижаются. Это относится и к прямым проводникам. И табличные данные по скин-эффекту, и изменению индуктивности проводников в зависимости от их расстояния до проводящей поверхности, приводилось мной ещё в 1983 году в Журнале "Радио" № 10 в статье "О помехах телевидению".
Последний раз редактировалось RG9A; 06.06.2016 в 09:28.
73 Юрий RG9A
06.06.2016, 10:59 #2354Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
06.06.2016, 11:20 #2355Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 2,152
- 2543
- 1970
По-видимому, Вы невнимательно читали данную ветку...
Разговор шел о нагреве катушки в усилителе EW3LN, в связи с чем плавно возник вопрос как именно ток течет по катушке и что нужно сделать, чтобы она меньше нагревалась...
И при чем здесь Марс Солнце и Луна? На Земле нужно стоять
73 Юрий RG9A
3315Спасибо
