Страница 111 из 927 ПерваяПервая ... 1161101104105106107108109110111112113114115116117118121161211611 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,651 по 1,665 из 13893
Like Tree3347Спасибо
  1. #1651
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Всё, достал, найти нельзя, и научится понимать тоже. 73
    Значит не судьба...
    Последний раз...
    Вот у нас есть много показателей (мощность, КПД и пр.), зависящих от многих параметров (ток покоя, напряжения, индуктивности и пр.) Для показателей и параметров мы задали допустимые значения (от и до...) и получили некоторую область решений, допустимых для заданных ограничений. Но допустимых решений много!!!
    Задача оптимизации возникает именно тогда, когда много допустимых решений и мы не знаем, какое выбрать конкретно.
    В этом случае мы решаем ОДИН какой-либо показатель (например КПД) оптимизировать и получаем уже только одно решение, которое называется оптимальным с точки зрения выбранного показателя. А коли мы имеем только одно решение, то больше ничего оптимизировать нельзя - выбирать не из чего...
    Два показателя оптимизировать нельзя, только один. Это всё, что я хотел сказать. Больше не буду.
  2. #1652
    01.12.2010
    Челябинск
    2,165
    2567
    1990
    Цитата Сообщение от RW9OW Посмотреть сообщение
    У всех - последовательный стабилизатор на высоковольтном транзисторе с диодной защитой, или страшненький гибрид. Есть в природе проверенные схемы?
    Андрей,
    прочитай пост #1411: там всё, что нужно, написано. Весь стабилизатор - 2 детали. Одна из деталей состоит из нескольких, последовательно включенных стабилитронов типа Д816. Причем, несмотря на 2 детали, это не только стабилизатор, но и определенная защита от перегрузки экранной сетки по току. Что ещё нужно?
  3. #1653
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    Андрей,
    G3SEK приводит графики, на которых схема на стабилитронах уступает (по внеполосным) параллельному стабилизатору на мощном полевике. Это конечно не факт, но а вдруг... есть стремление так сказать к совершенству) Вот и хотелось попробовать, но не хочется городить огород как предлагает G3SEK.
    Да и кончились у меня Д815/816. :-)
  4. #1654
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    ...чёй-то файл не прицепил... я вот об этом:
    Вложения Вложения
  5. #1655
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,459
    9695
    6974
    Подобное делал в 90 годах, только на одном 704, не пошла, еще парочку добавить тямы не хватило. Ограничился набором стабилитронов.
    Сейчас буду городить по заграничному.))))))
  6. #1656
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    ... А при последовактельном питании на время переключения реле (или переключателя) на какойто момент, в зависимости схемы ВКС лампа может оказаться без напряжения на аноде, ...
    В Р-140 такого не наблюдается. Конденсатор С28 постоянно заряжен постоянным анодным напряжением. На аноде лампы анодное напряжение всегда есть, т.к. С28 постоянно соединён с анодом.
  7. #1657
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Это не параллельный стабилизатор, увы. Таких схем полно, но они горят как семечки.
  8. #1658
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Это только первое впечатление от этой схемы. Вы обсуждение её (внимательно) читали? Хотя бы - о назначении диода (Д226). Да, стабилизатор не параллельный, но - он способен "поглощать" избыточное напряжение на 2-й сетке. То есть, это можно назвать "гибридом" последовательного и параллельного стабилизаторов.
  9. #1659
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Я уже писал про эти "гибриды" - нам не нужны костыли, нам нужен честный параллельный стабилизатор с отличными характеристиками, а не чепопало.
  10. #1660
    01.12.2010
    Челябинск
    2,165
    2567
    1990
    Это при ёмкости конденсатора С28 12,5 пФ? Даже не смешно...
  11. #1661
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,949
    17074
    1895
    Кстати, прочитав с полдюжины крайних страниц я понял, почему многие общаются через ЛС по теме тех-же стабилизаторов экранного напряжения..
    Тут ничего невозможно узнать.
  12. #1662
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    В Р-140, в "Березе" выбрасывал все блокировки отключения "высокого" при переключении диапазона и т.п. В настольных отдельных блоках УМ - такую блокировку не применял. Запирание лампы по первой сетке через педаль - штатная схема внутри блока УМ.
  13. #1663
    20.09.2013
    7,459
    9695
    6974
    Не в тему, но по теме. Где купить хороший конденсатор, для УМ на 2-х ГУ 74 на холодный конец П контура. Дабы не разводить рекламу, скинте в личку ссылку. Желательно проверенного продавца.
    Спасибо.!!!
  14. #1664
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Ну да, не превышать, но "стрелочная болезнь", присутствует (к сожалению). При этом нет понимания того, что мощность при этом "размазывается" по широкой полосе излучаемого сигнала, а следовательно тратится бесполезно.
    Тут главное не впадать в очередную крайность. Стрелочная болезнь это где? и у кого?
    Что бы как вы пишите размазать сигнал...я даже не знаю что надо сделать.
    Ну и совсем, как бы не в тему, для разрядки. Как говорит мой знакомый, по назначению использующий армейскую технику: " при выполнении задачи нам (то есть им) на плевать на частоты, искажения, внеполосные узлучения, мощности и прочее, где и как надо - так и работаем и ни у кого ничего не спрашиваем и не согласуем."
  15. #1665
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Много о снятии или нет анодного, а ведь в паспорте на лампу все написано, как надо. Если уж рвется анодное про переключении диапазонов, то будьте добры сначала снять экранное.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
