27.04.2016, 17:47 #1681Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,851
- 5856
- 265
Красиво сказано... Может все таки не КПД снижает разборчивость, а режим работы лампы, а именно например малый ток покоя, который таким установлен из-за погони за высоким КПД? КПД - это уже следствие уровня тока покоя. Хотим высокий КПД, загоняем лампу в класс С. Получаем хороший КПД и плохой сигнал. Но, повторяю КПД в режиме большого сигнала от тока покоя не зависит. Низкий КПД получается в режиме малого сигнала и нулевой в паузах. Ну и что? Да пусть анод в паузе рассеивает даже киловатт, если лампа рассчитана на этот режим производителем. Да, можно следить за уровнем возбуждения и менять ток покоя. Я не пробовал, но предполагаю что несмотря на кажущуюся простоту, вроде как и примеры таких конструкций описаны, такая система не так уж и легка в отладке. Не зря же ходят слухи что использование такой системы часто приводит к плохим сигналам.
Но это на мой взгляд излишний идеализм, к тому же в некоторых случаях это изменение вредно. Например двухмодовый контест (я очень редко включаю РА вне тестов). Переключил смещение в CW а потом в пылу спортивного азарта перешел в SSB и забыл переключить обратно. И получил неразборчивый сигнал с широкой полосой. А если на один РА попеременно два трансивера вещают, один в CW, другой в SSB, то это как раз таки криво и получается, а не правильно.73! Василий.
27.04.2016, 18:56 #1682
27.04.2016, 19:14 #1683Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Зарядить можно.
Вот только запасённой энергии будет не густо.
Можете сами посчитать по ф-ле:
W=C*U(в квадрате)/273!
27.04.2016, 21:28 #1684Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
27.04.2016, 21:35 #1685Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
27.04.2016, 22:05 #1686модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 29,002
- 17091
- 1902
Едрен батон..
Тут есть реальные владельцы блоков УМ от Р-140, не в стойке, и не с ВУ-50, а самостоятельно адаптированные?
Кто как решает вопрос с снятием анодного в момент переключения диапазонов?
1. Снимают анодное.
2. Не снимают анодное.
3. Снимают экранное с заземлением сетки (либо без заземления)
4. Снимают экранное вместе с анодным.
5. Запирают ли при этом лампу штатным "запирателем"?
6. Есть ли в блоке без БМЗ тумблер, контакт, размыкатель, который срабатывает в момент кручения ручки переключения диапазонов?73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
27.04.2016, 22:05 #1687модераптор
- 18.12.2002
- 29,002
- 17091
- 1902
27.04.2016, 22:53 #1688Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
На оси переключателя диапазонов имеется галета вспомогательных контактов. Лень смотреть, замыкается там контакт или размыкается. Не суть важно.
Первоначально при повороте оси срабатывает вспомогательный контакт, "высокое" снимается. Затем начинается вращение барабана с ВЧ-контактами.
после его установки в следующее положение продолжается доворот на некий угол и происходит срабатывание вспомогательного контакта - включение "высокого". Так во всех 5-и положениях переключателя диапазонов блока УМ. Кажется и на блоке УСС так. Не помню, давно УСС не пользовал.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
27.04.2016, 22:57 #1689
27.04.2016, 23:05 #1690
27.04.2016, 23:14 #1691Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,978
- 8439
- 3173
27.04.2016, 23:18 #1692
27.04.2016, 23:30 #1693модераптор
- 18.12.2002
- 29,002
- 17091
- 1902
Ура!!!
С Божьей помощью и Василия разобрались..
Раз контакт есть, значит на нем можно, либо:
1. Сделать отключение анодного во время переключения
2. Сделать блокировку включения РТТ во время переключения диапазонов.
Учитывая, что, как я понял, почти никто из владельцев отдельных блоков УМ (не в стойке, и без ВУ-50!) анодное не снимает, можно сделать так:
Используя автоматику (схему приводил выше) в режиме приема:
Экранное снимаем, экранную сетку землим, дополнительно лампу запираем штатным запирателем, плюс делаем на тех самых галетах (которые на переключателе) блокировку РТТ во время переключения дипазонов.
Уффффф... семь потов сошло.. пока разобрался..
Теперь спрошу про напряжение 225 вольт на драйвер.
Вопрос применения драйвера не обсуждается, он остается.
Вопрос питания его.
Каковы требования к стабилизатору +225 вольт, и посоветуйте схемку оного.
Предыстория.
В процессе пиления-строгания слесарки к моему будущему УМ-у на ГУ-74, появился вариант за относительно недорого поиметь относительно новый блок УМ от Р-140 без БМЗ.
Даже вроде бы непаханый, и вроде бы даже с какого то там хранения.
Изучив кое-что из документации, выяснил, что фигня вопрос, дело в основном в напряжениях.
Так как анодник я планирую делать отдельный, который пригодится на все случаи жизни, вот и встал вопрос остальных напряжений и коммутации.
Со всем вроде разобрался, вот, остался вопрос по питанию драйвера.
Ну и в принципе вопрос "поиметь" этот блок по приезду домой решен с вероятностью 99% .
А что.. пусть будет.. вот хочу еще и такую игрушку..
27.04.2016, 23:38 #1694Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Недавно сообщал здесь или в соседней теме, что для питания всего, кроме анода ГУ-43Б , мастерил простенький БП, который стабилизировал по сети 220 В.
Ну а рабочий ток +225 В. = 60 мА. Вроде бы нет особых причин стабилизировать, хотя хуже не будет. Может какой незатейливый стабилизатор... не знаю...R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
27.04.2016, 23:41 #1695Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
3347Спасибо
