Страница 107 из 926 ПерваяПервая ... 75797100101102103104105106107108109110111112113114117157207607 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,591 по 1,605 из 13879
Like Tree3346Спасибо
  1. #1591
    01.12.2010
    Челябинск
    2,158
    2547
    1978
    Цитата Сообщение от UR5YCW Посмотреть сообщение
    в теме УМ на ГС-35Б из Радиотехнический форум есть схема индикатора наличия анодного напряжения, в коллекторную цепь можно включить реле, которое будет блокировать подачу экранного напряжения к лампе при отсутствии анодного :
    Всё что мной говорилось относилось к Р-140, в которой последовательное питание анода! В Р-140 напряжение на аноде пропадает при переключении диапазонов. Т.е., приведенная Вами схема НЕ может определить наличие напряжения на аноде (там большое ВЧ), она может только определить наличие напряжения на выходе источника анодного напряжения. В-140 есть специальная схема и специальный контакт "Выкл. высокого", к которому можно подключить реле с поданным на реле отрицательным напряжением -27 В. Это реле срабатывает при начале перестройки любого из БМЗ элементов настройки и переключателя диапазонов и отключается при окончании перестройки последнего из них. Т.е. в Р-140 это всё давно продумано.
  2. #1592
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,197
    565
    743
    Цитата Сообщение от RN0JB Посмотреть сообщение
    Чем выше частота, тем меньше КПД. На лампе ГУ-74 на 1,9 МГц КПД не превышал 40%.
    Переведите,плиз!
  3. #1593
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Цитата Сообщение от UA9AU Посмотреть сообщение
    Переведите,плиз!
    Эксперименты с транзистором в катоде. КПД на 1,9 МГц не превышает 40%, на 28 МГц не более 15%. Повторял схему из журнала радио и на 6П45С, в прицепе тоже самое, даже еще хуже по КПД.
  4. #1594
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,694
    5805
    256
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    ну и как результаты ?
    Да нормальные результаты. 1-1.2 кВт. На сетку подавал что то около +80-90 В, точно уже не помню. Транзистор 2Т944, у них Uкэмакс=100В. Начал искать транзисторы получше, но пропала необходимость в таком каскаде (появились 100-ваттные трансиверы) и забросил это дело.
  5. #1595
    22.01.2003
    13,694
    5805
    256
    Если это схема Желнераускаса, то у нас тоже сначала не получилось. Когда выкинули из нее все лишнее и оставили только 922В, то все заработало.
  6. #1596
    13.03.2011
    753
    55
    А КПД измеряли? Чет мне и с одним 922В это дело не понравилось. И не жалею что отказался. И в то время уже и появился Дроздов с его решениями, спасибо ему!
  7. #1597
    22.01.2003
    13,694
    5805
    256
    Я всегда измеряю КПД при первичной настройке РА, даже если он по традиционной схеме сделан. ГУ-74 не пробовал, но для всех левых ламп с высокой крутизной 922 хватает.
    А плохой КПД сначала получался по причине перекачки предварительного каскада на 610. Простыми словами качали постоянкой каскад. Схема Желнераускаса рассчитана на работу прямо со смесителя передатчика. Для голого 922В с трансформатором 4:1 в базе нужна мощность не более 1 Ватта. У нас кажется 0.5 Вт было при раскачке 2х6П45 до 1А, при трех лампах (1.5А) входную мощность не помню чтобы измерял. Другой вопрос, что для левых ламп каскодная схема не очень то и нужна сейчас. Уж 5-10 Вт можно изыскать для безболезненной раскачки в сетку. Безболезненной это без нейтрализации проходной емкости. А вот для триодов может оказаться полезной. Но повторяю, надо на сетку + подавать и транзисторы более высоковольтные использовать. ГУ-50 тоже + на сетку хочет при таком включении.
  8. #1598
    21.07.2004
    1,218
    121
    99
    +80-90 В - не много ли ?
    Какое анодное ?
    Какой начальный ток выставляли ?
    Как 2Т944 на ВЧ ?
  9. #1599
    22.01.2003
    13,694
    5805
    256
    С учетом того что у 944 Uкэмакс=100В для нормально, по крайней мере для эксперимента. На постоянную эксплуатацию я бы оставил 70В. Но 70В это раскачка всего ~до 700мА. Уже не помню, какие из наших транзисторов имеют Uкэ 120В, но такие производились, причем более мощные по сравнению с 944, которые до 100Вт рассеивают, 981 что ли...? Но в принципе не страшно, можно оставить и 700мА и поддать анодного, ГС-35 лампа ВЧ-ая, выходная емкость маленькая, с высоким Rое справится.
    Анодное 3кВ, начальный ток, как и в обычной схеме с ОС около 150мА
    На ВЧ завал есть. 944 хоть и заявляются до 30МГц и используются там в профессиональных радивах, но надо коррекцию делать, я не делал, мне сам принцип проверить в первую очередь надо было.
  10. #1600
    13.03.2011
    753
    55
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    Вопрос ко всем практикам
    Какой коэффициент стабилизации экранного в ваших РА? Другими словами - какую просадку даёт экранное при максимальном рабочем токе сетки 2?
    В моем случае на ГУ-43 стоит П-образный фильтр. Два конденсатора 50Х450В. Между ними НЧ дроссель. Обычно измерял переменку на дросселе, которая не превышала более 1,5 В при любой нагрузки (раскачки УМ), и при переходе на прием тоже, ничего не менялось. В нагрузке сетки стоит сопротивление 8,2 КОм.
  11. #1601
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Такое измерение не имеет отношение к величине просадки напряжения при увеличении нагрузки. Оно лиш показывает на сколько уровень пульсаций на втором конденсаторе П-фильтра меньше чем на первом. Ну а в вашем конкретном случае, когда ток второй сетки отсутствует, что не сответствует достижению максимально возможной мощности в анодной цепи, естественно нет и просадки и увеличения уровня пульсаций.
  12. #1602
    21.07.2004
    1,218
    121
    99
    а какой ток сетки при этом ?
  13. #1603
    13.03.2011
    753
    55
    Обычно ток сетки появляется при работе в перенапряженном режиме каскада, что не допустимо при работе в режиме SSB, и связано это с нелинейностью усилителя прежде всего. Напряженностью режима усилителя можно управлять смещением по управляющей сетки (автоматизировать регулировку тока покоя лампы), и выбрать такой режим, когда КПД и линейность УМ будут максимальны. Причем этот эффективный режим сохраняется и при снижении мощности, что не возможно получить в УМ у которых ток покоя выставлен по максимальной мощности, и даже незначительное снижение мощности приведет к работе УМ в недонапряженном режиме. (речь о "кртутых" лампах ГУ-74, ГУ-43)
  14. #1604
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Ну зачем вводите людей в заблуждение, наоборот, по току второй сетки очень удобно настраивать П-контур в резонанс.
    Почитайте для начала GM3SEK, вот цитата оттуда:
    Измерение тока экранной сетки в тетродах важно, по той простой причине, что это - самый надёжный индикатор настройки и контроля в усилителе. Вдобавок к визуальному контролю тока экранной сетки, полезно использовать измеритель как электронный датчик режима аварии в РА
    А если кому то надо полностью почитать статью, то выкладываю.
    http://www.cqham.ru/pa54.htm#1
  15. #1605
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...выбрать такой режим, когда КПД и линейность УМ будут максимальны.
    Так не бывает...
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
