09.09.2016, 22:41 #2926Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
1 КВ чего? Амплитуды? действующего напряжения или, вообще, напряжения питания? У Бунимовича, вообще, 0,7 - 1,0 мм на киловольт и тоже не сказано чего. Просто "напряжения". Поэтому буду исходить из "научных" данных.
тем более, что данные Рэда и американского "Хэндбука" почти совпадают. Не думаю, что они разбираются в конденсаторах чисто теоретически.
Последний раз редактировалось UA4HLQ; 09.09.2016 в 22:46.
09.09.2016, 23:14 #2927Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Ключевая цифра- 0,8
Можно представить, что там творилось на сетке ( на обоих)
2700вольт - нормально, под нагрузкой просядет немного, все равно, но только до 0,6-0,65а, при Uc2 - 330-340, Ic2 - до 35ма получится, но все это, когда в катоде резистор , и надо учитывать , что не должно быть сильных рассогласований и обязательно защиты по второй сетке.
В принципе - это нормальный Акомовский режим.Последний раз редактировалось UA3AIF; 09.09.2016 в 23:41.
UA3AIF
09.09.2016, 23:49 #2928Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
09.09.2016, 23:59 #2929
10.09.2016, 02:02 #2930
10.09.2016, 02:07 #2931Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Илья, а вместо гирлянды лампочек например ГУ-81 в триодном включении в качестве нагрузки с регулировкой смещения потенциометром и посмотреть-потрогать как себя поведет транс и выпрямитель в сборе. А потом так же и ГУ-74Б подвесить, не будет ли щелкать ...
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
10.09.2016, 05:47 #2932Standart Power
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 397
- 161
- 189
SDR ORION mini 73! Александр UC8U ex.RK9UC, RA9UCR
10.09.2016, 06:11 #2933Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Удалил.
UT4FA :: Нет уз святее товарищества
10.09.2016, 06:18 #2934Standart Power
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 397
- 161
- 189
для RX3X
Ну не за 2 долл, а за 500-1000 руб и тут на авито можно купить..
[/COLOR]Замерьте постоянное напряжение на одном электролите и умножайте. Мерить нужно мультиком, с входным 10МОм.
И что теперь делать?Ибо многовато будет для 74-ки.
В АКОМАХ 2800В анода. Работают!SDR ORION mini 73! Александр UC8U ex.RK9UC, RA9UCR
10.09.2016, 06:55 #2935Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Извините, но Вы неисправимый оптимист
Дай Бог, чтобы емкость монтажа у Вас получилась 20-25 пФ. Еще Вы забыли емкость дросселя 15-20 пФ (если питание анодной цепи у Вас, например, параллельное).
Далее. Включение конденсатора в часть витков катушки снижает его влияние его начальной емкости прямо пропорционально квадрату коэффициента включения. Но не забывайте, что в такой же прогрессии и снижается к.п.д. этого контура. Такое компромиссное включение оправдано когда конденсатор включен в 15-20% от общего числа витков катушки.
Итог этого варианта я подсчитывать не буду. Вы его видите сами.
Что касается электрической прочности то здесь все на последнем пределе. Изоляторы в это конденсаторе слабенькие и по мере загрязнения пылью (принудительное охлаждение ламп, это повышенный источник пыли) часто пробиваются даже когда он стоит в холодном конце при плохом КСВ в антенне. Можно перенести все на стеклотекстолитовые щечки. Это несколько уменьшит начальную емкость (незначительно) и несколько повысит электрическую прочность. Но, вот зазор между пластинами все таки мал. Теоретически это 1,2 мм. Исходя из того, что сухой воздух имеет электрическую прочность 0,7 мм на 1 кВ мы можем предполагать, что зазор этого конденсатора длжен пробиваться при 1,7 кВ. Но это теория. На практике же, пластины у этого конденсатора не идеальны и в каких то положениях угла поворота ротора зазор буде меняться, а так же будет меняться и влажность воздуха. Все эти факторы резко снижают электрическую прочность конденсатора на практике.
Как по мне, я в свой усилитель такой конденсатор не поставил бы.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
10.09.2016, 07:32 #2936Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Это будет то же самое (т.е. большая погрешность), что и при замере напряжения на одном конденсаторе. Может чуть лучше из-за того, что будет учтён разброс параметров, но всё равно ошибка будет довольно большая т.к. внутреннее сопротивление измерительного прибора меньше шунтирующего конденсатор сопротивления и это приводит к тому, что в делителе из цепочки шунтирующих резисторов при измерении появляется сопротивление прибора (параллельно) меньше номинала.
Самый лучший способ измерения напряжения через коэффициент трансформации, а затем просто умножение на 1.41, или 2.82 при удвоении.Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
10.09.2016, 08:59 #2937Very High Power
- 27.08.2011
- 2,216
- 776
- 304
Это Вы зря так отзываетесь о приборах. Моя цешке Ц4353 имеет входное сопротивление по постоянному току 20 кОм/Вольт. Посчитайте какое входное сопротивление получается на пределе 600 Вольт? 12000 кОм! Взгляните на схему прибора Ц4353. В измерении напряжения на пределе =600 Вольт учавствуют резисторы R21 ... R26. А их номиналы 180 кОм, 361 кОм, 597 кОм, 1.2 МОм, 8.56 МОм, 1.2 МОм. А применяемые резисторы для шунтирования конденсаторов, их номинал лежит в пределах 200 ... 500 кОм. Так как цешка будет шунтировать эти резисторы? Вы написали глупость.
10.09.2016, 09:07 #2938Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Да нет, исправимый и вполне обучаемый. Но иногда хочется побыть "адвокатом дьявола". За ёмкость монтажа, пожалуй вы многовато дали: при рациональном монтаже - нам же не нужно тянуть анодную цепь через пол усилителя? - она поменьше будет: аноды ламп и тут же катушка к ним подключена. Она "подвешена" на максимальном расстоянии от крышек и стенок. Дросселя тут нет - последовательное питание.
Но конденсатор - вы правы - откровенно слаб для анодного. Всё на грани, зазор и изоляторы, которые не слабые, а короткие. Эдакий чемодан без ручки, который и нести неудобно и выкинуть жалко. Меня интересовало, где он всё-таки успешно применялся, может в усилителе на дружной компании ГУ-50 или ещё где? Полежит, может сделаю ему генетическую модернизацию.
В усилитель пойдёт другой от какого-то прибора с зазором в 2 мм. Это полуторный запас для моих где-то 1800 пиковых на аноде. Только ему токосъём нужно переделать. Начальная ёмкость тоже великовата, но в схеме на ВЧ-диапазонах предусмотрено последовательное включение с ним небольшой ёмкости, что и уменьшит влияние начальной, и позволит несколько "растянуть" там настройку. На НЧ эта ёмкость закорачивается.
Спасибо.Последний раз редактировалось UA4HLQ; 10.09.2016 в 09:10.
10.09.2016, 09:32 #2939Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Последний раз редактировалось RA3DRI; 10.09.2016 в 09:46.
Victor!
10.09.2016, 09:40 #2940Very High Power
- 27.08.2011
- 2,216
- 776
- 304
А кто Вам мешает увеличить добротность катушки до Q = 20? КПД усилителя снизится на 1.6% в сравнении с КПД усилителя с катушкой, добротностью Q = 12. (Q = 20 - КПД = 93.6%, а Q = 12 - КПД = 95.2%) В первом случае Свх П-контура - 67 пФ, а во втором - 40 пФ, при Rое - 1350 Ом. А 67 пФ хватит "с лихвой".
Последний раз редактировалось RA1QEA; 10.09.2016 в 09:53.
3346Спасибо
