Like Tree3321Спасибо
  1. #2881
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,555
    3482
    3869
    И что теперь делать? Ибо многовато будет для 74-ки..
    Что чайнику посоветуете?
    Не париться, а продолжать собирать усилитель дальше, если конденсаторы, диоды выпрямителя выдержат постоянное напряжение на холостом ходу. А 74 ничего не будет.
  2. #2882
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,555
    3482
    3869
    При условии, что не с экономили при намотке первичной обмотки. Проверь ток ХХ первички.
  3. #2883
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RW9WT Посмотреть сообщение
    2 r3de: Трансформатор - покупной.
    ....ииии???
    Что важного дает прогон с гирляндой?
    Может лучше
    Цитата Сообщение от UA9PM Посмотреть сообщение
    продолжать собирать усилитель .
  4. #2884
    07.01.2012
    750
    412
    380
    При измерении в момент пуска клеммы
    тестера не забудь замкнуть (однажды тихо спалил безвозвратно 3 тестера
    за 5 минут - теперь "такой умный - советы давать")
  5. #2885
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,555
    3482
    3869
    Чего то я тут не понял ... :-)
  6. #2886
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,555
    3482
    3869
    Включать лучше всего при любых действиях с трансформаторами первичную обмотку через лампу накаливания.
  7. #2887
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от UT7IA Посмотреть сообщение
    UT3IM прювет
    Йура! Соблюдай ТБ !!!
    Нельзя забывать о пусковом токе. Тем более, что что-то на первый взгляд что-то не так. В момент включения ОБЯЗАТЕЛЬНО будет бросок тока. При токе х.х. для данного транса в четверть Ампера пусковой ток будет раз в 10 больше. Если прибор хороший - сработает защита. Если прибор .... скажем, без защиты - то ему будут тапочки ... .
    Включать надо с закороченными клеммами Амперметра - и через секунду-вторую уже можно размыкать. Бросок тока в прошлом, смотрим показания.
  8. #2888
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,253
    16682
    1833
    Чтоб железо насытилось без вашего включенного в цепь тестера
    Подсоединенные провода к тестеру сначала замкнуть, включть транс в розетку, а потом разомкнуть, и ток потечет через тестер.
  9. #2889
    18.12.2002
    28,253
    16682
    1833
    Один уже валяется в ведре.
    Жалко, японский.. цифровой.. лет 10 служил..
    Это я перепутал провода..
  10. #2890
    18.12.2002
    28,253
    16682
    1833
    Точно ничего не будет?
    Сколько там напряжений под нагрузкой получится, попозже скажу
  11. #2891
    07.01.2012
    750
    412
    380
    Было 2 шт с защитой, 1 без - по фигу ничего не сработало.
    Только мозги , попозже...
  12. #2892
    07.01.2012
    750
    412
    380
    Илья, ты ж писАл. что на АСОМ ориентируешься - там
    вроде бы 2800 ? или я путаюсь немного.
  13. #2893
    18.12.2002
    28,253
    16682
    1833
    А что там с током Х.Х. ?
    7 mA
    чета маловато.. нет?
  14. #2894
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Илья! Есть у рационализаторов из Поднебесной такой трюк. ( А наши, видать, ему позже, но тоже научились ). ОТК проверяет УЖЕ НАМОТАННЫЙ трансформатор. Как посчитать витки ? А просто. Имеем удельное сопротивление провода определённого диаметра. Заранее рассчитано нужное сопротивление обмотки. ДА = + . НЕТ = - .
    Экономим. Мотаем меньше витков и более тонким проводом. Получаем ТО ЖЕ самое сопротивление обмотки, но куда больший ток х.х. , поле рассеяния, нагрев и невинную душу трансформатора в виде белого дыма вознёсшуюся в трансформанорный Рай. Знакомая картина для т.н. "адаптеров для бытовой электроники".
    Может и тут так? Что делать сегодня? А просто включить транс на холостом ходу, без диодов, кондёров и нагрузки в 220. Периодически следить за его нагревом. За несколько часов он должен быть чуть тёпленьким. Ток то течёт, но масса транса велика и тепло отводится себе. А вот наргев при х.х. - повод задуматься.
    7 mA
    Та ну ... для таких мощностей 3-5 % от рабочего.
  15. #2895
    18.12.2002
    28,253
    16682
    1833
    Илья, ты ж писАл. что на АСОМ ориентируешься - там вроде бы 2800 ? или я путаюсь немного.
    Ну как бы да, схемотехнику подсматриваю..
    Но такое высокое анодное не планировал.
    Хотелось бы как заказывал - вторичка 1900, 2200, 2500
    А получилось 2050, 2440, 2760. С учетом конденсаторов фильтра получается все больше 3 киловольт без нагрузки.
    Да и мнения по лампе разнятся.
    АСОМ пользуется даташитом Светланы как для буржуинского и гламурного аналога 4CX800A.
    У меня же наши, родные, кондовые, в целлофановом убогом пакетике и коробке из серого картона, с этикеткой желтого цвета.. совок, одним словом..
    И до сих пор не утихают споры - это одна и та же лампа, или нет..
    Я еще раз все перепроверю и измерю разными методами, может и вольтметр найду.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
