23.11.2016, 19:57 #3631Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
23.11.2016, 20:06 #3632Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,824
- 5849
- 265
Пока не столкнешься с ньюансами именно лазерной обработки и на конкретном станке, умения рисовать в корелдро может не хватить. То что подходит для просто распечатки на принтере не подходит под лазерную обработку. Ибо у лазера две операции, гравировка и резка. Я с этим столкнулся когда на работе решили вместо металлофото, где просто распечатывается негатив на прозрачной пленке кое какие шильдики делать на лазере, ну слишком муторное это дело металлофото, хоть и красивое. Дали файлы с которых распечатали негативы, режь мол и гравируй. Ага, такая галиматья вышла... Пришлось много файлов переделывать. А чем переделывать, так лучше заново нарисовать, особенно если о корелдро познания весьма умеренные.
73! Василий.
23.11.2016, 20:13 #3633Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,136
- 917
- 1764
Хи, "обертка" бывает блестящая,
а внутренности никакие
Интересно посмотреть внутри
73. Леонид (RA1WU) :: Псков
23.11.2016, 20:15 #3634Big Gun
- 22.01.2003
- 13,824
- 5849
- 265
Ну панель не из пластика же делать... Панель надо фрезеровать из дюраля, по тому же файлу гравировать и резать пластик и наклеивать на панель. Как вариант, сначала фрезеровать панель, потом ее красить, а потом гравировать надписи но только, не лазером, а механически. При этом для фрезеровки и гравировки файл делать с двумя соответствующими слоями. Третий вариант - шелкография после покраски. Это то что я знаю из более-менее современных методов.
73! Василий.
23.11.2016, 20:59 #3635High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Собственно, важен сам результат, а как он получен, дело третье. Ну а в домашних условиях, на коленке, и саму фальшпанель изготовить достаточно проблематично. А покраска, надписи, это уже следующие проблемы. Вот и поинтересовался, не искал ли кто, нанимается ли этим кто нибудь в комплексе. Раньше, как то было попроще. Были работающие производства. Какие то варианты можно было найти не слишком далеко от дома. Сейчас, вокруг только магазины да рынки. Вызывает удивление, что же они там продают, если производства что то выпускающие, все давно закрыты.
RK4CI
23.11.2016, 21:09 #3636модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,949
- 17075
- 1895
Кстати, надо просто проявить терпение, и поискать..
Я как-то поинтересовался - как народ делает горячие и холодные КПЕ.
Оказалось, все дело в лазерной резке.
Немного поискав в тырнете, нашел в Калуге минимум две конторы, которые режут..
Посещать не стал, было просто интересно..
А кондеры заказал у коллеги, и относительно недорого..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
23.11.2016, 22:02 #3637Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Мерил недавно, записал на клочке бумаги на работе... если это он, от 140-й. Провод 3мм. На память, когда каждая катушка включена последовательно: внешняя 14 мкГ, внутренняя 12 мкГ. При последовательном их соединении: минимум не припомню, максимум около 48 мкГ. При параллельном соединении: минимум около 2 мкГ, максимум - 12 мкГ. Пытался уменьшить минимум, исключая витки наружной обмотки - не получается. Отложил пока до осмысления. Да и мосту особого доверия нет, хотя "0" при закоротке показывает.
Последний раз редактировалось UA4HLQ; 23.11.2016 в 22:10.
23.11.2016, 22:58 #3638
23.11.2016, 23:02 #3639
24.11.2016, 08:13 #3640Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
24.11.2016, 10:00 #3641Standart Power
- 21.05.2013
- 186
- 104
24.11.2016, 11:50 #3642Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Сомневаюсь, что максимально 36. Думается там 20 с копеками.
24.11.2016, 16:06 #3643High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Ещё бы собственную ёмкость данного вариометра, которая получается включенной параллельно катушке индуктивности, указали. Да включить её в схему, при рассчёте подавления гармоник. И только после этого делать выводы, о её пригодности к применению в мощных выходных каскадах.
RK4CI
24.11.2016, 17:55 #3644Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
24.11.2016, 18:03 #3645Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
3347Спасибо
