14.12.2016, 00:39 #3781Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
У различных типов реле различное время переключения. Например у П1Д около 2,5 мс, а у РЭВ-15 до 40 мс. По этому то G3SEK и применил для универсального применения схемы одно реле с задержкой - К3 "SLOW" (медленно) для возможности конструктору организовать задержку переключения в необходимой цепи.
Если бы мне довелось использовать платы по схеме G3SEK...
Короче предлагаю вариант с некоторой доработкой.
1. Поскольку при переходе в режим ТХ лампа должна отпираться только когда все реле включающие этот режим сработали то удобно, не нарушая конструктива, запирать лампу по первой сетке - см. фрагмент схемы
Перечёркнутое соединение удалить и востанавливать его через контакт К3 при ТХ. Это даже облегчит тепловой режим стабилизатора g1 так как в режиме RX он отключен. Для того чтобы при переходе из режима ТХ в режим RX уменьшить задержку отпускания реле К3 диоды D16, D17 заменить перемычками. Тогда при снятии сигнала РТТ конденсатор С17 будет разряжаться не только через обмотку К3, но и но и по цепи запоралеленых обмоток К1, К2, R28 см фрамент схемы.
2. Поскольку будет реализовано запирание ламы по первой сетке то нет необходимости сажать на корпус вторую сетку в режиме RX. Я считаю что это увеличивает разность потенцталов между анодом и второй сеткой и может провоцировать прострелы. Поэтому группу контактов К1b не надо использовать.
Последний раз редактировалось RW9SJ; 14.12.2016 в 00:47.
14.12.2016, 01:18 #3782Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Время срабатывания у П1Д- в среднем 5-7мс.( по паспорту аж до 10мс), а что бы получить 2,5мс надо подать вольт 80-100( через резистор конечно), но и это получается не всегда. Выброс по переднему фронту может не благоприятно сказаться на реле. Реально получить 3-4мс. Также делается и с входным РПВ2/7.
Но, вообщем то, это надо, если хочется QSK, а так - хватает задержки трансивера, что бы дождаться пока пройдет весь этот процесс переключения.
+100
По первой сетке проще и не надо мощных реле, а реле по второй сетке удобно использовать для режиме STBY.Последний раз редактировалось UA3AIF; 14.12.2016 в 01:34.
UA3AIF
14.12.2016, 11:35 #3783Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Странное утверждение....
А я доверяю вот этой иследовательской работе Скорость переключения реле - RU3DNN
14.12.2016, 12:04 #3784модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,921
- 17065
- 1894
Исследовательские работы, конечно, хороши, особенно когда показывают параметры, лучше заявленных
Тем не менее, 10 мс - это по паспорту.
Т.е. должно быть не более этого паспортного значения.
А менее- сколько угодно.
Повышенным напряжением включения, например..
14.12.2016, 12:34 #3785Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
[QUOTE=RX3X;1310081]
Дебаты о миллисекундах это разговор ни о чем. Любой современный трансивер позволяет ни чего не знать и не думать об этом. Легко переключает на передачу ЛЮБОЙ УМ с ЛЮБЫМИ реле и в ЛЮБОМ режиме.
То есть проблемы НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Разве что желание поговорить об этом.
Последний раз редактировалось R3DE; 14.12.2016 в 12:39.
14.12.2016, 12:50 #3786Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,800
- 5847
- 264
А если не сильно современный? У меня старенький TS-450. Думаю что у многих есть и модели более древние. Так уж ли в любом режиме? Я как то в начале эксплуатации УМ Р-140 спалил антенное реле. В режиме RTTY, или в FM, точно не помню. После этого переделал коммутацию. Теперь педаль или ключ, управляемый СОМ портом сначала включает УМ, а уже контакт реле в УМ включает на передачу трансивер. Реле больше не горит.
73! Василий.
14.12.2016, 13:26 #3787Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Попробуйте сами.
Не любой, но позволяет.
Ну что ж, поговорим.
Конкретный пример. Не совсем древний IC756pro2, pro3 ( не знаю как 7600) имеет время задержки максимально всего 8мс. К этому я добавил бы пару мс на "страховку" и остается всего 6мс - не так и много, не каждое реле успеет переключиться.Последний раз редактировалось UA3AIF; 14.12.2016 в 13:34.
UA3AIF
14.12.2016, 13:31 #3788Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
14.12.2016, 13:40 #3789Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
14.12.2016, 13:50 #3790
14.12.2016, 14:18 #3791Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Недавно столкнулся с проблемой ( вроде это не к УМ, но к коммутации). Подключал приёмную антенну к соответствующему порту у TS2000. Все работало, но при подключении УМ не пойму что происходило, трансивер переставал передавать, ток УМа зашкаливал, но выключалось всё нормально. Похоже на возбуд, но не возбуд. Пришлось отдельным реле на передачу коротить приемную антенну на землю. Ерудна какая то. С другими такого не случалось.
...Также, может кому интересно, к приемной антенне подключен вход SDR1000 ( работает в качестве скиммера), на том же диапазоне (и иногда на той же частоте),ни какой коммутации нет, передающая антенна рядом, Р140, сигнал на входе лом. Трансивер - работает. Не горит. После чего я даже немного зауважал SDR.Последний раз редактировалось R3DE; 14.12.2016 в 14:27.
14.12.2016, 14:23 #3792Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
14.12.2016, 14:41 #3793Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
14.12.2016, 14:45 #3794Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Пункта в меню не было, а какое значение было фактически не знаю (в ПРО3 тоже).
Владимир
14.12.2016, 16:05 #3795Big Gun
- 22.01.2003
- 13,800
- 5847
- 264
Ну это Вы наверное в контестах не участвуете, особенно в команде. Руки то заняты чтобы на микрофоне клавишу давить. А VOX принципиально в контестовых кругах запрещен. У меня он даже не работает.
Да в TS-450 есть задержка на манипуляцию в CW, даже полный QSK можно если без РА. В SSB она и вовсе не нужна, все равно сначала педаль жмешь, потом говоришь. Но я не зря упомянул RTTY (FSK) или FM (да и в АМ тоже). Кстати, не первый раз упоминаю. В этих режимах задержка на манипуляцию видимо не помогает. При срабатывании РТТ на выходе сразу появляется несущая. Отсюда видимо и проблема у меня была. Она появилась не сразу, реле какое то время подгорало постепенно и в конце концов пыхнуло...
В моем случае да, обошлось. К тому же я в RTTY подвожу к лампе (ГУ-84Б) мощность, которую она может рассеять на своем аноде полностью. Поэтому и обошлось. Но ведь кто то использует и более нежные лампы...
Ну и в конце концов реле жалко, не мешок их да и время на замену нужно.73! Василий.
3346Спасибо
