19.01.2017, 09:16 #4486Very High Power
- 27.08.2011
- 2,193
- 769
- 299
Последний раз редактировалось RA1QEA; 19.01.2017 в 09:26.
19.01.2017, 10:14 #4487Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
19.01.2017, 12:51 #4488Standart Power
- 04.02.2016
- Обнинск-Москва
- 287
- 190
- 205
Да, господа-коллеги, почитал последние посты про дроссель и решил отказаться от П-контура в подходном усилителе в пользу бесподстроечных контуров (пост 2564) + Z-match. У меня дроссели никогда не дымили (тьфу-тьфу), но лучше отрубить проблему в корне.
Решается сразу 3 проблемы -
1. согласование не только на передачу, но и на прием
2. Трансформаторная развязка с антенной для безтрансформаторного питания анода.
3. Подавление диапазонных гармоник - поскольку у соседей а это в 30 км от Валдая "не самый дешевый телевизор"
Контроллер будет на STM32 (минимальная плата за 110 руб), кондесаторы в Z-match , буду крутить шаговиками от принтеров.
С лампой до конца не определился - или ГУ-81 - удобно с трансивера 100 Вт (в походном FT-857 сложно на ходу менять мощность),
или еще как вариант ГУ-74. ГУ-74 нужно обдувать и приглядывать за температурой. Для стационара заказал ИФ-датчик MLX90614 с микроконтроллером может бесконтактно мерить до 400 градусов с точностью 0.2 градуса.
Склоняюсь к ГУ-81 или 2-е ГК-71. На вход для создания нормальных условий трансиверу думаю поставить НЧ-фильтр Чебышева 7-порядка до 60 МГц (5 катушек). Заодно через него можно подать и смещение на сетку.
Сделал прототип фильтра, проверил с ГС-35 (50 Ом -> 90 Ом). Хороший КСВ по входу, не хуже 1.5 от 1.8 до 30
Вложение 180055Последний раз редактировалось R3XAW; 19.01.2017 в 13:03.
73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
"В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
19.01.2017, 13:05 #4489радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Вложения нет. Поправьте пожалуйста.
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
19.01.2017, 15:14 #4490
19.01.2017, 15:41 #4491Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Нету ...
-73- Игорь
19.01.2017, 15:48 #4492
19.01.2017, 16:03 #4493Low Power
- 28.08.2009
- Полонский район
- 45
- 77
- 5
19.01.2017, 16:49 #4494Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,739
- 4377
- 3107
Если похожий, то не знаю. Если Э9-4, то разобрать. Тестером найти место где 50 Ом. Хотя правильнее будет наверное 43-45 Ом. В этом месте оплеткой от кабеля RG-213 намотать бандаж до заполнения объема. Хвостик от бандажа вывести к заднему разъему и зажать там при сборке. При сборке заднюю цангу зажать перед затяжкой болтов для центровки. Собирать аккуратно, затягивать без фанатизма, чтобы не лопнул фарфор резистора. Ну и пока все будет разобрано, насверлить в корпусе отверстий для вентиляции. После сборки задний разъем аттенюатора работать не будет.
Примерно так.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
19.01.2017, 16:55 #4495High Power
- 28.01.2010
- 64
- 860
- 293
- 21
19.01.2017, 18:02 #4496
19.01.2017, 18:32 #4497Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Ну, да... только измерять тестером между входом и слабо натянутым бандажем, двигая его туда-сюда. Потом его притянуть к слою в месте контакта хомутиком. И, лучше не "хвостик" оставлять, а замотать экраном оставшийся нерабочий слой виток к витку и прихватить припоем соседние витки 2-3 раза каждый виток. На КВ это работает, на УКВ КСВ с увеличением частоты немного поднимается.
От рабочей мощности на 75 омах при переделке на 50 останется 66%. Ну, а уж на сколько она увеличится при обдуве, и не знаю.Последний раз редактировалось UA4HLQ; 19.01.2017 в 18:44.
19.01.2017, 18:42 #4498Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
19.01.2017, 19:31 #4499Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,367
- 2201
- 656
С удовольствие ознакомился с народным творчеством на тему эквивалента нагрузки.
У меня простейшее решение, используется эквивалент от Р-140, на нем можно без опаски настраивать и киловаттный усилитель. Вес не такой уж и большой, тем более и переносить его никуда не нужно, - стоит и подключен постоянно через коммутатор, можно в любой момент к усилителю подключить или эквивалент или антенны.
Настройка усилителя всегда производится на эквивалент, не мешая коллегам по эфиру.
Все просто и надежно.
19.01.2017, 19:57 #4500Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,620
- 5784
- 255
Вообще тема (статья) про "бесподстроечные контуры" мне кажется чисто теоретическая. По крайней мере на выходе РА, т.е. вместо П-контура. Если бы в ней был толк, т.е. была лучше чем П-контур, эта схема давно бы применялась на практике и были бы публикации. Да и собственно сам термин "бесподстроечный" вызывает сомнение. В моем понятии это рассчитал, собрал и работает. Как антенна, смоделированная на компьютере при соблюдении ограничений программы-моделировщика. В РА все равно что то придется подстраивать, ибо емкость монтажа и влияние корпуса на величины индуктивностей и Ксв. между ними рассчитать с достаточной точностью на мой взгляд маловероятно.
Интересно было бы узнать о результате такого опыта.
R3XAW, Вы уж не забудьте, поделитесь что из этого выйдет... Даже если результат будет не тот на который надеетесь, все равно поделитесь.73! Василий.
3323Спасибо
