Like Tree3346Спасибо
  1. #4486
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    Вот герметичная "коробка" с маслом на 50 ом, 2500 вт. Правда, сверху есть подрезиненная заглушка, которую я отвинчиваю, при работе.
    Ну какая же она герметическая, если Вы при работе заглушку снимаете?
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    ВЧ экран не помешал бы ...
    Как раз помещает обдуву резисторов.
    ... вы видели промышленно изготовленные нагрузки без экрана?...
    Вы боитесь ВЧ-излучения?
    ... наверняка и провод от вентилятора излучает наружу.
    Да наплевать, пускай излучает. Вы не постоянно его используете, а периодически.
  2. #4487
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    И в придачу увеличит ёмкость эквивалента. Возможно увеличение КСВ на ВЧ. Лишняя самотоха ...
  3. #4488
    Standart Power Аватар для R3XAW
    04.02.2016
    Обнинск-Москва
    287
    190
    205
    Да, господа-коллеги, почитал последние посты про дроссель и решил отказаться от П-контура в подходном усилителе в пользу бесподстроечных контуров (пост 2564) + Z-match. У меня дроссели никогда не дымили (тьфу-тьфу), но лучше отрубить проблему в корне.
    Решается сразу 3 проблемы -
    1. согласование не только на передачу, но и на прием
    2. Трансформаторная развязка с антенной для безтрансформаторного питания анода.
    3. Подавление диапазонных гармоник - поскольку у соседей а это в 30 км от Валдая "не самый дешевый телевизор"
    Контроллер будет на STM32 (минимальная плата за 110 руб), кондесаторы в Z-match , буду крутить шаговиками от принтеров.
    С лампой до конца не определился - или ГУ-81 - удобно с трансивера 100 Вт (в походном FT-857 сложно на ходу менять мощность),
    или еще как вариант ГУ-74. ГУ-74 нужно обдувать и приглядывать за температурой. Для стационара заказал ИФ-датчик MLX90614 с микроконтроллером может бесконтактно мерить до 400 градусов с точностью 0.2 градуса.
    Склоняюсь к ГУ-81 или 2-е ГК-71. На вход для создания нормальных условий трансиверу думаю поставить НЧ-фильтр Чебышева 7-порядка до 60 МГц (5 катушек). Заодно через него можно подать и смещение на сетку.
    Сделал прототип фильтра, проверил с ГС-35 (50 Ом -> 90 Ом). Хороший КСВ по входу, не хуже 1.5 от 1.8 до 30
    Вложение 180055
    Последний раз редактировалось R3XAW; 19.01.2017 в 13:03.
    73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
    "В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
  4. #4489
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Вложения нет. Поправьте пожалуйста.
  5. #4490
    04.02.2016
    Обнинск-Москва
    287
    190
    205
    непонятно. я смотрю - мне показывает. счас на работе, вечером переделаю
  6. #4491
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Нету ...
  7. #4492
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Нету ...
    Аналогично.
  8. #4493
    Low Power
    28.08.2009
    Полонский район
    45
    77
    5
    Да я уже переделал... Вентилировать можно, но внутри-то при этом воздух не движется, поэтому опасаюсь.
    Имеется похожий еквивалент с возможностю обдува Каким образом переделать на 50 ОМ
  9. #4494
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4477
    3149
    Если похожий, то не знаю. Если Э9-4, то разобрать. Тестером найти место где 50 Ом. Хотя правильнее будет наверное 43-45 Ом. В этом месте оплеткой от кабеля RG-213 намотать бандаж до заполнения объема. Хвостик от бандажа вывести к заднему разъему и зажать там при сборке. При сборке заднюю цангу зажать перед затяжкой болтов для центровки. Собирать аккуратно, затягивать без фанатизма, чтобы не лопнул фарфор резистора. Ну и пока все будет разобрано, насверлить в корпусе отверстий для вентиляции. После сборки задний разъем аттенюатора работать не будет.
    Примерно так.
  10. #4495
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Вложение 180055
    Что то не видно вложение. На входе тоже можно такие же безподстроечные контура поставить. Фильтрация у них получше, чем у П-контура. Конечно переключать придется.
  11. #4496
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    ... в пользу бесподстроечных контуров (пост 2564) ...
    Лень покликать по маленькому синенькому квадратику в "теле" сообщения?
    Идёт ссылка на статью В. Кустова "Бесподстроечные контуры для передатчиков", журнал "Радио" № 8 1968 год, стр 51 и 52.
  12. #4497
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Примерно так.
    Ну, да... только измерять тестером между входом и слабо натянутым бандажем, двигая его туда-сюда. Потом его притянуть к слою в месте контакта хомутиком. И, лучше не "хвостик" оставлять, а замотать экраном оставшийся нерабочий слой виток к витку и прихватить припоем соседние витки 2-3 раза каждый виток. На КВ это работает, на УКВ КСВ с увеличением частоты немного поднимается.
    От рабочей мощности на 75 омах при переделке на 50 останется 66%. Ну, а уж на сколько она увеличится при обдуве, и не знаю.
  13. #4498
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Снимаю потому, что герметичность нужна только, чтобы масло не вылилось при хранении. А при работе она вредна: воздуху нужно выходить.
  14. #4499
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    С удовольствие ознакомился с народным творчеством на тему эквивалента нагрузки.
    У меня простейшее решение, используется эквивалент от Р-140, на нем можно без опаски настраивать и киловаттный усилитель. Вес не такой уж и большой, тем более и переносить его никуда не нужно, - стоит и подключен постоянно через коммутатор, можно в любой момент к усилителю подключить или эквивалент или антенны.
    Настройка усилителя всегда производится на эквивалент, не мешая коллегам по эфиру.
    Все просто и надежно.
  15. #4500
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,819
    5848
    264
    Вообще тема (статья) про "бесподстроечные контуры" мне кажется чисто теоретическая. По крайней мере на выходе РА, т.е. вместо П-контура. Если бы в ней был толк, т.е. была лучше чем П-контур, эта схема давно бы применялась на практике и были бы публикации. Да и собственно сам термин "бесподстроечный" вызывает сомнение. В моем понятии это рассчитал, собрал и работает. Как антенна, смоделированная на компьютере при соблюдении ограничений программы-моделировщика. В РА все равно что то придется подстраивать, ибо емкость монтажа и влияние корпуса на величины индуктивностей и Ксв. между ними рассчитать с достаточной точностью на мой взгляд маловероятно.
    Интересно было бы узнать о результате такого опыта.
    R3XAW, Вы уж не забудьте, поделитесь что из этого выйдет... Даже если результат будет не тот на который надеетесь, все равно поделитесь.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
