23.01.2017, 23:27 #4591
23.01.2017, 23:34 #4592Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
UT4FA :: Нет уз святее товарищества
23.01.2017, 23:40 #4593модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,594
- 16884
- 1859
http://www.okleyah.ru/bitovie-klei/kley-bf.php
Все про клеи БФ
Чем ниже номер клея, тем он тверже при полном высыхании.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
23.01.2017, 23:41 #4594
23.01.2017, 23:41 #4595Very High Power
- 27.08.2011
- 2,201
- 771
- 303
Состав, свойства и сфера применения клея БФ можно взглянуть вот здесь : http://www.okleyah.ru/bitovie-klei/kley-bf.php
24.01.2017, 06:05 #4596Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
RZ9OQ www.radio54.ru
24.01.2017, 08:14 #4597Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Можно и не трогать. В ином случае, есть два варианта:
1. Закоротить на "земляной" вывод одну треть проводящей поверхности и привести тем самым сопротивление резистора к 50-и омам. При этом поглощаемая мощность при интенсивном обдуве сократится с трёх до двух киловатт.
2. Нарастить проводящий слой графитом, путём натирания, как я делал при восстановлении подобного резистора. Это может не получиться, зато, в случае успеха, резистор при обдуве будет рассеивать 3 киловатта.
В обоих случаях резистор помещается в трубу-экран-воздуховод, круглого или прямоугольного сечения. Со стороны "холодного" конца - вентилятор на продув. Со стороны "горячего" - входной разъём и цепь корректировки, если понадобится.
24.01.2017, 11:32 #4598Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
[QUOTE=RA1QEA;1325419]
Ну давайте я вам объясню в чем проблема - вы передергиваете, дроссель УМа и катушку вообще.объяснить ваше недоверие к проводам ПЭЛШО и ЛЭШО
А ЛЭШО мне нравится, даже очень, я недавно из него беверидж сделал. Получилось хорошо.
24.01.2017, 11:57 #4599Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
24.01.2017, 12:38 #4600Standart Power
- 22.03.2010
- Rio de Rarancze city
- 240
- 153
- 688
Эквивалент нагрузки в масле
По эквиваленту :
собрал для КВ эквивалент нагрузки на 2 х резисторах ТВО 60 Вт 100 Ом,
Вложение 180359
на крышке поставил делитель напряжения для ВЧ вольтметра, ВЧ разъемы залил силиконовым термоклеем :
Вложение 180360
резисторы ТВО мне приклеил Юрий UR5YDY контактной сваркой, так как выводы резисторов не хотели лудиться
Вложение 180361
Вложение 180362
поставил две трубки, при работе - один винт откручиваю :
Вложение 180363
заправил трансформаторным маслом :
Вложение 180364
держит киловатт 10 минут, температура банки 60...70 градусов.Последний раз редактировалось UR4YWW; 24.01.2017 в 12:47.
ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
24.01.2017, 12:40 #4601Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
24.01.2017, 13:25 #4602модераптор
- 18.12.2002
- 28,594
- 16884
- 1859
24.01.2017, 13:38 #4603High Power
- 10.08.2009
- 75
- 533
- 141
- 210
Использую ТВО-60 200 ом -4 штуки
Киловатт держит.
Спасибо UA4HLQ !
Есть УВ-1 с водяным охлаждением на 75 ом.
Можно довести до 50 ом методами UA4HLQ.RT4W
24.01.2017, 13:40 #4604Very High Power
- 27.08.2011
- 2,201
- 771
- 303
Ну как мой первый вариант! Точно в такой же банке и трубки впаяны. Использовались резисторы МЛТ-2, 40 штук, трансформаторное масло. Василий Васильевич, но резисторы, точнее пайка этих резисторов, развалилась от нагрева. Пришлось изготавливать второй вариант, фото которого приводил.
24.01.2017, 14:17 #4605Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
3346Спасибо
