23.03.2016, 06:00 #1096Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Илья, ты не учитываешь, что эти фильтра расчитаны на нагрузку 50ом! А вход у РА ....далеко не 50 ом. (если не применять на входе полосовые контура). Использовать автомат-тюнер, что в трансивере, для согласования с Rвх РА - "не комильфо". При изменении анодного тока лампы, при настройке П-контура, тюнер будет постоянно подстраиваться, что "ни есть гуд". ...как-то так.
73. Сергей.
23.03.2016, 06:23 #1097модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,939
- 17072
- 1895
23.03.2016, 06:26 #1098Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
23.03.2016, 06:59 #1099Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
В обычных фнч по входу также вх. емкость лампы входит в последний кондесатор фнч (это если речь о компенсации входной емкости лампы). Речь там шла в цитате о том, что при появлении токов сетки (а они таки скорее всего будут), резко возрастают гармоники в выходном сигнале, если не стоит резонансных цепей в управляющей сетке.
23.03.2016, 08:32 #1100
23.03.2016, 08:35 #1101модераптор
- 18.12.2002
- 28,939
- 17072
- 1895
23.03.2016, 08:45 #1102модераптор
- 18.12.2002
- 28,939
- 17072
- 1895
23.03.2016, 08:55 #1103Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
23.03.2016, 08:57 #1104Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Усилитель повседневный, улитка маленькая и плоская, поэтом предложил разместить в моноблоке, а сверху с разрывом по высоте на перегородке (с БП) платка датчика КСВ и антенное реле П1Д - фото уже выставлял.
Моноблок загерметизирован по швам, в дне усилителя съемная крышка под моноблоком.
Сейчас "думаем" уже о следующем РА, но начало ПРОЕКТА осенью после грибного сезона и окончания других летних увлечений.
Скорее всего, будет повтор ГС-35Б.Владимир
23.03.2016, 12:45 #1105Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
Закончил изготовление первого переключателя диапазонов, полностью скопированного с американского Multi-Tech 86,
но только сами галеты изготовлены из стеклотекстолита. Все детали изготовлены на станках, даже углубления для контактов
изготовлены фрезеровкой. Пробывал сначала надфелем, но получается не ровно, и соответственно контакты тоже не ровно.
Контакты и звездочка вырезана лазером, стеклотекстолит резали гидроабразивной резкой, ну а остальное токарные работы.
Так что все выливается в приличную сумму, но делал постепенно поэтому осилил.
У меня уже как 2 недели готов усилитель на ГУ74Б, а все уперлось в переключатель, так что на днях закончу, и испытаю переключатель.
Предпоследний РА на ГУ74Б ставил переделанный ПК - менял центральный контакт - прошило на ось, заменил ось, прошило с центральной пластины на
свободный контакт. Но потом все таки добился, что стало работать, но уверенности в нем нет.
Зато в новом переключателе зазоры везде хорошие, лишь бы через стеклотекстолит не прошило. Время покажет.
Можно бы использовать фторопласт, но на нем трудно закрепить контакты, они будут прокручиваться или сдвигаться.
Я думаю, что даже углубление под контакты не поможет, фторопласт очень мягкий.
RZ9OQ www.radio54.ru
23.03.2016, 13:39 #1106Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Ахрянеть! Переключатель своими руками. Мядаль! БравО!
Лампу еще сделайте...
23.03.2016, 14:16 #1107High Power
- 04.04.2006
- Rostov Veliki
- 592
- 107
- 776
2 ES4RZ, чем герметизировали швы в коробке?.
RQ3M ( ex RO3M/P,R24MUN,R76MUN, RP70GN,RW1150M,RA3MB,UA3MEA,RA3MWZ,RA3MBP ) 9 Band R-150-S, R-150-S- 376
23.03.2016, 14:31 #1108Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Герметик -30 .... + 120 С. Точную марку увижу в пятницу.
Стандартый тюб под Силиконовый пистолет.Владимир
23.03.2016, 14:33 #1109Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Так это сделано по принципу "бегущей волны" и каждая лампа работает на 25%. Навряд ли кто то из радиолюбителей повторит или изобретёт подобную конструкцию. Трудоёмкая и дорогая конструкция, использовалась в Бриге,Корвете итд.Там вход 50 ом от 1,5-25 мгц, точно не помню, но все книги на это изделия у меня есть. Курочил я эти станции на метал при списании пароходов на металлолом.Там же на входе полосовые фильтра стоят от сель до сель частот.Хорошая конструкция, но громоздкая.
23.03.2016, 14:53 #1110Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Класс!!! Низкий поклон НАСТОЯЩЕМУ РАДИОЛЮБИТЕЛЮ!. Ещё пару галет для подключения "подстёжек" и стеклотекстолит заменить на материал (не помню его названия, это наподобие стеклотекстолита, но на основе асбеста), и можно запускать в серийное производство - сбыт будет - все эти Акомы и им подобные начнут покупать, и ВПК наверняка заинтериссуется, не говоря уже о нас.
3346Спасибо
