Страница 31 из 927 ПерваяПервая ... 212425262728293031323334353637384181131531 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 465 из 13893
Like Tree3347Спасибо
  1. #451
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,420
    3011
    5288
    Цитата Сообщение от UA2FP Посмотреть сообщение
    Нужно ли подавать "плюс" на экранную сетку?
    Да, это наверное как раз то, что мне и нужно было. Спасибо, Виктор.
    Вот только почему автор выбрал напряжение 12В, а не рабочее, обычное для 2-й сетки, 300В?
    Не объяснил, к сожалению.
  2. #452
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    В статье есть графики зависимости анодного тока от анодного напряжения. Автор сэкономил на напряжении первой сетки. На первой сетке у него напряжение равно нулю. При напряжении на экранной сетке равном +300 и нулем на управляющей сетке будет огромный начальный ток. А при +12 на C2 автор видит, что какой то эффект улучшения есть и можно первую сетку просто заземлить. К стати, при приеме лампы запираются не полностью. Что не есть хорошо. Так что эта схема подачи +12 на экранную сетку это полумеры, это пол шага до типового режима со всеми штатными напряжениями. Есть еще одна схема, только что пришел CQ DL #1 за 2016 год. Немец просто приоткрыл 4 лампы ГУ50 подачей положительного смещения на управляющую сетку, подачей +4 вольта смещения на катод. И заявляет о 500 Ваттах пиковой мощности. Вообще это все радиолюбительский самопал. И мощность ГУ50 мала и городить такую сложную схемотехнику не эффективно для столь маломощных ламп. Разве что срочно нужно что то для дачи. Поставил бы пару ГК-71 и тот же труд, но эффект с хорошим трансформатором и деталями до 1000 Вт выходной. А так - 300 Вт.
    Чуть не прав. При приеме есть коммутация по катоду. Так что лампы запираются.
  3. #453
    11.05.2010
    Рязань
    3,420
    3011
    5288
    В статье есть графики зависимости анодного тока от анодного напряжения. Автор сэкономил на напряжении первой сетки. На первой сетке у него напряжение равно нулю. При напряжении на экранной сетке равном +300 и нулем на управляющей сетке будет огромный начальный ток. А при +12 на C2 автор видит, что какой то эффект улучшения есть и можно первую сетку просто заземлить. К стати, при приеме лампы запираются не полностью. Что не есть хорошо. Так что эта схема подачи +12 на экранную сетку это полумеры, это пол шага до типового режима со всеми штатными напряжениями. Поставил бы пару ГК-71 и тот же труд, но эффект с хорошим трансформатором и деталями до 1000 Вт выходной. А так - 300 Вт.
    А что Вы скажете, если я лампы запирать буду "минусом" в первую сетку? А "плюс" 12В на остальные оставлю.
    ГК-71 у меня есть. Обе 2. Но нет остальных комплектующих, чтоб делать УМ на них. В первую очередь корпуса и трансформатора. А для ГУ-50 уже всё приготовил.
    Да и жилищный вопрос пока не позволяет влупить большую мощность. Планирую на потом. А с ГУ-50, думаю, соседские телеволны не разгоню.
    Странно, что лампы запираются не полностью. Ведь в режиме приема в катоды подаётся солидный "плюс", около 100В.
    Последний раз редактировалось RN3S; 28.02.2016 в 22:59.
    73! Сергей
    RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
  4. #454
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Сергей Юрьевич задал конкретный вопрос. А Вы (R3MM) что делаете? Отсылаете на поисковик.
    ...... Не хорошо с вашей стороны.
    Застыдили ну прямо как мальчишку, даже покраснел. В конце сообщения он попросил дать ссылку на книгу или сайт, я ему и дал ссылки на сайты. Что не так, научиться самому это же всегда полезно. Хотя человеку имеющему 1 категорию и занимающемуся радио давно, наверняка должно быть известно что происходит с пентодом если замкнуть все сетки, как влияет на работу лампы напряжение на экранной сетке даже заземлённой по ВЧ и как запереть лампу.
    Понятно что тема притухла и захотелось её как то расшевелить, но лучше бы всё же собрав тот усилитель на ГУ-50 (работы как раз на выходные), на практике посмотреть как влияет то самое напряжение на экранной сетке, ну или хотя бы разложив его детали на столе как макет.
    Последний раз редактировалось R3MM; 29.02.2016 в 01:54.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  5. #455
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,949
    17075
    1895
    Доброго утра, Уважаемые!
    Хочу попросить помощи по поводу входа УМ-а на 74-ке с раскачкой в сетку.
    Понятно, что хорошим решением будут полосовики по входу.
    Но это будет сложновато.
    Поэтому прошу рассмотреть вот эту схему.
    По входу стоит ФНЧ, как я понял, одну из емкостей которого выполняет входная емкость лампы.
    Т.е. одним махом - семерых побивахом
    Нагрузкой такого ФНЧ служит резистор 50 ом
    Вопрос, собственно, чайницкий.. по трансформатору.
    Схема усилителя общеизвестна, и вот что по этому поводу говорит автор, UR5CX:
    "Трансформатор TV1 выполнен на двух склеенных между собой ферритовых кольцах К20х10х5 М2000НМ бифилярной линией (две скрутки на 1 см длины) проводом МГТФ-0,12 и содержит 4 витка с отводом посредине."
    Хочется посмотреть на этот трансформатор, если у кого такая схема применяется.
    Ну и "наше все" И.Гончаренко на своем сайте развил тему, до полноценного оптимального ФНЧ.
    Так-же хочется услышать мнения на этот счет, ни и про конструкцию такого транса.
    Может кто-нибудь вообще считает по другому?
  6. #456
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    ..... Хотя человеку имеющему 1 категорию и занимающемуся радио давно, наверняка должно быть известно что происходит с пентодом если замкнуть все сетки, как влияет на работу лампы напряжение на экранной сетке даже заземлённой по ВЧ и как запереть лампу.....
    У меня есть приятели с первой категорией, которым глубоко наплевать, куда и как летят электроны в лампе. Но, при этом, прекрасно работают CW и подтверждено более 300 стран на 9 диапазонах, Имеют дипломы типа DXCC.
  7. #457
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    "Трансформатор TV1 выполнен на двух склеенных между собой ферритовых кольцах К20х10х5 М2000НМ бифилярной линией (две скрутки на 1 см длины) проводом МГТФ-0,12 и содержит 4 витка с отводом посредине. ...
    Илья.
    Схема эта повторена мною дважды еще лет 12 тому и работает 100%.
    С трансформатором я сильно не "заморочивался". В моем варианте для ГУ-74б и для ГУ-43б я применял кольцо 600НН К20х10х5, 12 витков МГТФ-0,07. Трансформатор 1:4 подключен к входному разъему через конденсатор КСО-2 5100 пФ.
    КСВ по входу РА не превышало значения 1,2. Раскачка на всех диапазонах равномерная, без проблем.
    Попытка сделать то же самое с лампой ГУ-81м ни к чему хорошему не привела. Резистор 50 Ом 50Вт разогревался очень сильно. Все таки сказывается крутизна ВАХ лампы.
  8. #458
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Илья, обратите внимание на резистор R12 номинал 50 Ом. При использовании данного трансформатора, усилитель должен имнть входное сопротивление 28,125 Ом. При входном сопротивлении 50 Ом номинал резистора, при таком трансформаторе, должен быть 89 Ом. Если оставить R12 номиналом 50 Ом, то трансформатор вообще не нужен. При этом нужно пересчитать номиналы L4, L5, C36 и С37. Не мудрствуя лукаво, входные цепи соберите по схеме, приведённой Гончаренко. Я собирал подобную схему для усилителя на 2-х ГУ74Б. КСВ по входу получилось 1.1, не более, в полосе от 1.8 до 29 МГц.
    Очень не верится, что КСВ было такое, как Вы указали. При использовании трансформатора по вашему описанию, R12 должен быть с номиналом - 50 Ом х 4 = 200 Ом.
  9. #459
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Я уже несколько раз собирал по схеме И.Гончаренко, но без трансформатора, и работает отлично. КСВ по входу
    1,0 - 1,2 и только на 28,5мгц 1,4. С входным трансом(1:4) есть смысл возиться только для того, чтобы уменьшить
    мощность по входу, и заодно уменьшить мощность нагрузочного сопротивления.
Название:	Вход ГУ74Б.GIF
    Николай.
  10. #460
    18.12.2002
    28,949
    17075
    1895
    Да, согласен, 1:4 с теорией не пляшет, а она говорит, что ШПТ применяется при таких значениях элементов ФНЧ, когда его сопротивление будет отличное от 50 ом. Если как по схеме, то он там как-бы и не совсем нужен.. Во всяком случае - не для целей трансформации сопротивлений.
    Я собственно хотел посмотреть конструкции таких ШПТ, как в первом случае, по схеме, и как по описанию Гончаренко, где транс сделан 1:3 (и R=150 ом)
    Спасибо!
    И какая мощность раскачки у Вас?
    Элементы ФНЧ экранировали?
    Как они расположены, и как настраивали?
    Последний раз редактировалось RX3X; 29.02.2016 в 09:13.
  11. #461
    03.03.2010
    Фролово
    384
    176
    179
    Илья, первоисточник этой схемы здесь:
    http://www.cqham.ru/pa74.htm
    Входной трансформатор выполнен 1:2 по сопротивлению, по-этому нагрузочное сопротивление 100 Ом.
    Схема работоспособна 100%.
    Трансформатор делал очень просто: предварительно скручивал два провода МГТФ, потом на середине в один из проводов впаивал отвод. Мотать начинал от того места, где отвод по 2 витка в разные стороны.
  12. #462
    18.12.2002
    28,949
    17075
    1895
    Спасибо!
    Посмотрел более внимательно
    Я и ранее пытался посмотреть, но немного хм.. непривычно чтоли.. оформление документации..
  13. #463
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Я бы сделал без трансформатора ЕЩЕ И ПОТОМУ, что так проще. Зачем ставить трансформатор если можно ОТЛИЧНО ОБОЙТИСЬ БЕЗ НЕГО. Ну если только трансивер ватт на десять...
    Настраивать фильтр лучше "тупым" КСВметром по минимуму на верхней частоте. Не нужно выжимать по максимуму, что 1,01, что 1,7 - разницы нет.
    Навороченные анализаторы, рисующие кроме КСВ еще Z, X и прочее - только отвлекают и ничего практического не дают.
  14. #464
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Мощность раскачки ~ 50вт, при анодном 2600в в хх, выходная мощность ~ 800вт
    Прикладываю фото входных цепей, а настраивал по минимуму КСВ на частоте 28,5 мгц - получилось 1,4,
    а потом проверил КСВ на других частотах, начиная от 27мгц и ниже до 1,8 КСВ 1,0 - 1,1.
    Настраивал сжатием - растяжением витков, оказалось максимально сжаты, дальше не стал настраивать,
    потому что КСВ устраивает.
  15. #465
    18.12.2002
    28,949
    17075
    1895
    Поставил бы два "спасибо", да форум не дает..
    Вы ОЧЕНЬ помогли
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
