Страница 28 из 913 ПерваяПервая ... 182122232425262728293031323334353878128528 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 406 по 420 из 13689
Like Tree3294Спасибо
  1. #406
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,114
    16564
    1816
    Вот горячий КПЕ
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 5B P-150-C
    Антенна: народная дельта, trx: IC7300, SunSDR2pro. УМа - нету. Мои Альбомы
  2. #407
    27.08.2011
    2,130
    750
    291
    Цитата Сообщение от R2LAC Посмотреть сообщение
    .....Вот в промышленных мощных блоках нигде не вижу пресловутой медной шины по корпусу-там всё привинчивается непосредственно на корпус,а любители делают-от своих возможностей.Кто тянет шинку,а кто-нет.
    В УКВ релейках шина используется. А будете использовать шину или нет - это ваше дело. Но шина, по крайней мере, не навредит.
  3. #408
    27.08.2011
    2,130
    750
    291
    Вот горячий КПЕ
    Илья Владимирович, начальная ёмкость конденсатора не очень болшая?
  4. #409
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1746
    2563
    Что в моем варианте не так?
    Илья, дроссель анода убрать бы от стенки и расположить его параллельно лампе.
    У меня их много
    Это не панацея. Типа ТОРН применить бы.
  5. #410
    18.12.2002
    28,114
    16564
    1816
    По расчетам на 28 мГц нужна 30 пф.
    Посмотрим, что выйдет.
    Легко встанет над лампой, прикрученный к задней стенке..
    Где ж их взять то?
    Главное - не забывать снять с передачи, прежде чем переключать диапазоны.
    Контроллер не должен допустить этого.
    Так что смотрю на В1В с оптимизмом.
  6. #411
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1746
    2563
    И будет взаимоперпендикулярен всем катушкам.
    Практика покажет. Авось- наше фсё!
  7. #412
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Илья !
    Однозначно убрать дроссель от стенки. Переставить слева направо от анода лампы. Тогда можно ставить его и вертикально и горизонтально - от ВЧ ЗЕМЛИ будет далеко. И не надо далеко отодвигать блокировочный кондёр, тот, что в холодном конце дросселя. Он должен быть МАКСИМАЛЬНО близким к катушке. Ферриты-кольца : это по вкусу. Там будет нужен кусочек провода, длиной мм 50 от анода лампы до горячей точки дросселя. Используй кусочек НИХРОМА. Диаметром с 1 мм. И лучше разместить дроссель чуть сбоку. Надо, чтоб можно было снять лампу не трогая дросселя.
    КПЕ : для 74-и хороший. Но только до 40-и. На 160 и 80 придется добавлять . И ОБЯЗАТЕЛЬНО вот что. Поставить его статорными пластинами вверх. Общий габарит КПЕ в коробке не изменится, но ОЧЕНЬ уменьшится ёмкость между набором статорных пластин и землёй. Значительно уменьшится. Для РОТОРа это не важно - он и так по ВЧ на земле. + внизу на шасси будет немного свободного места - туда и запихнуть подбрасываемые к КПЕ конденсаторы и реле.
  8. #413
    18.12.2002
    28,114
    16564
    1816
    А надо чтобы был параллелен?
  9. #414
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1746
    2563
    нет, конечно же. поэтому и подсказал.
  10. #415
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    В любительских конструкциях довольно часто применяется случайный конструкционный материал. В основном - железо и сплавы алюминия. Вот тут и таится "засада". Поверхность таких материалов, как правило, бывает подвергнута антикоррозионной обработке. Если это цинкование, кадмирование, или плакирование дюраля алюминием - тут можно согласиться. А вот многие другие виды обработок (пассирование, сульфатация, анодирование и т.п.) - напрочь ухудшают (увеличивают) поверхностное сопротивление металла. Даже цинкование чёрного металла со временем ухудшает поверхностную проводимость из-за образования плёнки сульфата цинка. И это не страшилки, так как визуально определить пригодность металла для использования в "усилителестроении" весьма проблематично.
    Существует простой выход из этой ситуации - прокладка общей медной серебрённой шины "земля".
  11. #416
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Што то мне не встречалась ПСР шина в усилителях, только луженая.
  12. #417
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R6MI Посмотреть сообщение
    Так других нет, а ГС-31 12 шт.......
    12 шт - сильный аргумент, против этого не попрёшь.
  13. #418
    19.01.2009
    1,957
    822
    585
    Всех с праздником.
    Поэтому вызрела мысль - сделать переключаемые элементы п-контура одним модулем
    Название: Снимок экрана 2016-02-23.png
    Это нельзя использовать.
    В авто магазинах медная трубка 6мм по 60-100р/м
    Для намотки НЧ катушек удобно применить очищенный от изоляции простой сетевой провод нужного диаметра. Не надо зачищать для пайки отвода.
    Не стал его больше просить, дома разыщу свои каркасы.
    Неплохой каркас от генератора РСБ-5 ( тот, что в экране)
  14. #419
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Первое, что под руку попало, из давнего, в процессе монтажа (РА 4хГУ-50) Название: mosika_1-1.jpg
  15. #420
    18.12.2002
    28,114
    16564
    1816
    Это и не будет использоваться
    Я уже говорил выше - это только эскизы, дома есть посеребренный круглый, и посеребренная шина, даже на каркас уже закрученная.. и в магазинах трубка еще не перевелась.
    Есть ребристый каркас 60мм диаметром из керамики.
    Домой приеду, покажу - обзавидуетесь!
    За наводку спасибо!
    Намоточный толстый провод в лаковой изоляции по цене кусается.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
