23.02.2016, 11:43 #406модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,723
- 16952
- 1870
Вот горячий КПЕ
23.02.2016, 11:43 #407
23.02.2016, 11:55 #408
23.02.2016, 11:56 #409TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
23.02.2016, 13:10 #410модераптор
- 18.12.2002
- 28,723
- 16952
- 1870
По расчетам на 28 мГц нужна 30 пф.
Посмотрим, что выйдет.
Легко встанет над лампой, прикрученный к задней стенке..
Где ж их взять то?
Главное - не забывать снять с передачи, прежде чем переключать диапазоны.
Контроллер не должен допустить этого.
Так что смотрю на В1В с оптимизмом.
23.02.2016, 13:41 #411TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
23.02.2016, 13:46 #412Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Илья !
Однозначно убрать дроссель от стенки. Переставить слева направо от анода лампы. Тогда можно ставить его и вертикально и горизонтально - от ВЧ ЗЕМЛИ будет далеко. И не надо далеко отодвигать блокировочный кондёр, тот, что в холодном конце дросселя. Он должен быть МАКСИМАЛЬНО близким к катушке. Ферриты-кольца : это по вкусу. Там будет нужен кусочек провода, длиной мм 50 от анода лампы до горячей точки дросселя. Используй кусочек НИХРОМА. Диаметром с 1 мм. И лучше разместить дроссель чуть сбоку. Надо, чтоб можно было снять лампу не трогая дросселя.
КПЕ : для 74-и хороший. Но только до 40-и. На 160 и 80 придется добавлять . И ОБЯЗАТЕЛЬНО вот что. Поставить его статорными пластинами вверх. Общий габарит КПЕ в коробке не изменится, но ОЧЕНЬ уменьшится ёмкость между набором статорных пластин и землёй. Значительно уменьшится. Для РОТОРа это не важно - он и так по ВЧ на земле. + внизу на шасси будет немного свободного места - туда и запихнуть подбрасываемые к КПЕ конденсаторы и реле.Последний раз редактировалось UT3IM; 23.02.2016 в 13:51.
-73- Игорь
23.02.2016, 13:58 #413модераптор
- 18.12.2002
- 28,723
- 16952
- 1870
23.02.2016, 14:14 #414TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
23.02.2016, 14:45 #415High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
В любительских конструкциях довольно часто применяется случайный конструкционный материал. В основном - железо и сплавы алюминия. Вот тут и таится "засада". Поверхность таких материалов, как правило, бывает подвергнута антикоррозионной обработке. Если это цинкование, кадмирование, или плакирование дюраля алюминием - тут можно согласиться. А вот многие другие виды обработок (пассирование, сульфатация, анодирование и т.п.) - напрочь ухудшают (увеличивают) поверхностное сопротивление металла. Даже цинкование чёрного металла со временем ухудшает поверхностную проводимость из-за образования плёнки сульфата цинка. И это не страшилки, так как визуально определить пригодность металла для использования в "усилителестроении" весьма проблематично.
Существует простой выход из этой ситуации - прокладка общей медной серебрённой шины "земля".UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
23.02.2016, 21:43 #416Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
23.02.2016, 21:48 #417Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
23.02.2016, 22:41 #418Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Всех с праздником.
Это нельзя использовать.
В авто магазинах медная трубка 6мм по 60-100р/м
Для намотки НЧ катушек удобно применить очищенный от изоляции простой сетевой провод нужного диаметра. Не надо зачищать для пайки отвода.
Неплохой каркас от генератора РСБ-5 ( тот, что в экране)UA3AIF
23.02.2016, 23:50 #419High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
24.02.2016, 00:31 #420модераптор
- 18.12.2002
- 28,723
- 16952
- 1870
Это и не будет использоваться
Я уже говорил выше - это только эскизы, дома есть посеребренный круглый, и посеребренная шина, даже на каркас уже закрученная.. и в магазинах трубка еще не перевелась.
Есть ребристый каркас 60мм диаметром из керамики.
Домой приеду, покажу - обзавидуетесь!
За наводку спасибо!
Намоточный толстый провод в лаковой изоляции по цене кусается.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
3346Спасибо
