29.02.2016, 22:36 #511
29.02.2016, 22:45 #512Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
29.02.2016, 23:21 #513High Power
- 21.03.2007
- 572
- 161
- 92
Интересно кто рекомендовал 2000В на аноде, 300В на экране и -35В на сетке, если сам производитель (Светлана) допускает соответственно 2500В, 350В и -150В?
А 2050х1.4=2870 только если трансформатор был намотан сверхпроводником. На самом деле под товаром (1000Вт RTTY), анодное ниже 2400В.Валентин
29.02.2016, 23:23 #514Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Когда-то где-то был рецепт несмываемых чернил для маркировки кембриков. Может кто знает?
а я в самоделках использовал маркированные кембрики от разных битых военных блоков.
Встречались очень аккуратно "типографски" маркированные.
И жгуты вязал для удобства и по цвету провода применял разные в разных цепях - красные "+",
черные и синие "-" , желтые - "переменка" и т.п. ... Удобно было даже для себя.
Последний раз редактировалось R9LI; 29.02.2016 в 23:30.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
29.02.2016, 23:33 #515Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
о АСОМ 1000
Поначалу так же не поверили заявленным данным. Появилась возможность проверить мощность этих двух усилителей (стоящих рядом) в режиме несущей, используя одни и те же приборы, в обоих случаях был зафиксирован честный 1 кВт.Термометр лежащий у выходного отверстия воздуха запредельную температуру так же не зафиксировал. Верхний чёрный ящичек полностью заменяет большой нижний на ГУ-43Б. Увы, таковы реалии, сколько бы не тыкать пальцем в данные справочника по лампам.
Удачно сконструированная лампа ГУ-74Б имеет хороший запас электрической прочности (ток катода 1,5 А эфф.*), делалась то прежде всего для военных. Это позволило болгарам, используя хитрый режим регулирования смещения, сделать настоящий 1 кВт. Практика эксплуатации и популярность этого усилителя среди любителей и профессионалов подтвердила это. Завод "Светлана" против такого "насилия" видимо ничего против не имеет и производит эту старенькую по разработке лампу до сих пор.
* Данные с этикетки производителя лампы ГУ-74Б.
Последний раз редактировалось R3MM; 29.02.2016 в 23:58.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
29.02.2016, 23:40 #516Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Опять-25
Забудьте все это, как страшный сон.
Возьмите НОРМАЛЬНЫЙ даташит на Гу74,
Или. что дал LZ1VB
или еще вариант для ознакомления.
4CX800A.pdf
Каким местом он это делает?
Добавляя напряжение анода? Так оно в норме.
В том же даташите еще посмотрите внимательно как меняется мощность от обдува.
Про мощность читаем внимательно мануал и не слушаем никого.
Еще можно самому померить эти параметры и получить удовольствие.
Ну и еще про мощность и прочее. На параллельном сайте это уже выкладывал.
Самодельный усилитель на Гу74Б, лампа не новая.
Ua- 2300в, Ia-600ma, Uс2- 330в, Ic2- 25ma
Вложение 159019
IMD трансивера 756Pro2 при 50вт, сетка 5дб
Вложение 159015
IMD этого усилителя, выходная мощность около 900вт. сетка 5дб
Вложение 159016
Вложение 159017Последний раз редактировалось UA3AIF; 29.02.2016 в 23:54.
UA3AIF
29.02.2016, 23:41 #517Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
01.03.2016, 00:24 #518Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 01.03.2016 в 00:41.
Евгений.
01.03.2016, 00:31 #519
01.03.2016, 00:57 #520Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Приобрести напрямую у "Светланы" думаю что многим из здесь присутствующих не светит.
Хорошо бы привести точную инфо о этой G-74, а так .......
Они выпускают (или выпускали) ещё одну интересную лампу, по размерам практически копию ГУ-74Б, но почему то малораспространённую, это ГУ-82Б. Ток катода 2,5 А, мощность рассеиваемая анодом 1000 Вт. но и дуть воздуха надо в два раза больше - 64 м.куб/час.Последний раз редактировалось R3MM; 01.03.2016 в 01:08.
Евгений.
01.03.2016, 01:10 #521Very High Power
- 25.08.2012
- 55
- 3,103
- 1079
- 1432
Евгений, если Вам это интересно -
Я честно приобрел за свой кровный ваучер, несколько акций АО СВЕТЛАНА. Много лет назад.
За несколько лет владения, прибыли или дивидендов - ноль целых рублей и ноль десятых копеек.
Потом учился в Питере. Случайно увидел объявление о скупке акций. Продал не раздумывая. Цена была более чем устраивающая.
По слухам - скупили американцы. Сами - радиолюбители. Но наверняка, за эти полтора десятка лет, все могло сто раз измениться.
Сайт завода - постоянно менялся. Прайс с обширным каталогом, то появляется, то исчезает.
То видел лампы в каталоге с привычными маркировками, то сплошь с импортными.
В общем, все как-то мутно...Дмитрий
01.03.2016, 01:13 #522модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,405
- 16775
- 1841
Вот, передайте коллегам из АСОМ-а
Такой непрезентабельной бумажкой снабжаются лампы, которые поставляются в флотские организации, например.
До сих пор в этом сегменте, где он еще присутствует - ничего не изменилось.
Ну а на экспорт - написать можно все, особенно когда просят за инвалюту, и нет приемки.
Не кидаю никаких камней ни в чью сторону. Все хотят заработать.
Просто разные подходы к разным изделиям, в которых стоят эти лампы.
Что хорошо для коммерческого продукта, то не совсем годно для военного/полувоенного назначения.
Достоинство этих ламп, как мне кажется, в том, что практически любое "насилие" она принимает как "удовольствие", по меткому выражению предыдущего оратора
При этом она может подкрасить губки, надеть моднячий прикид, и на майке-топике написать на иностранном языке "4СХ800А"
А внутри - все та-же посконная и кондовая ГУ-74Б
Что бы убедиться в кондовости данной лампы, можно просто посмотреть картинки, которые вывалит гуглояндекс по запросу "усилитель на гу-74Б",
и ужаснуться, например, фантазиям доморощенных конструкторов в их стремлении сэкономить на обдуве
сорри73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
01.03.2016, 01:26 #523Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
01.03.2016, 01:32 #524модераптор
- 18.12.2002
- 28,405
- 16775
- 1841
01.03.2016, 01:41 #525Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Илья, всё что ты написал правильно. А какой год выпуска стоит на тех твоих коробках, откуда ты достал этикетку, наверно 90- годы. Чего заказывали тогда заказчики от флотских то и делали заводчане, а потом писали на бумаге. Скорее всего у тебя лампы прошедшие ВП.
Любой завод производитель (чего либо) может по согласованию с заказчиком изменить свои ТУ на то что он производит, при этом может что то переделать в изделии или просто изменить циферки в бумажке прикладываемой к лампе - в обоих случаях будет другое ТУ. Кто не знает это циферки такие, за ними стоит технология производства, методики испытаний и много чего другого. По какому ТУ "Светлана" делает лампы на внутренний рынок для гражданского применения, для военных или на экспорт только ей наверно известно.
У меня есть две старых этикетки на ГУ-74Б, ещё советских времён, и на них написаны разные ТУ.Последний раз редактировалось R3MM; 01.03.2016 в 01:50.
Евгений.
3332Спасибо
