Like Tree3346Спасибо
  1. #9376
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    сколько там контактов под управлением этих кулачков и сколько вариантов переключения катушек вариометра?
    Да немного вариантов. Только не 180, а 360 град. поворот. Попросту 180 - контакты одни замкнуты и 180 - другие замкнуты.
    Тот, что есть у меня в Тюмени - вроде бы ротор и статор параллельно/последовательно. Другие были кажись более сложные,
    уж и не помню, давно раздал, сам не использовал. Как устроена коммутация в Р-140 - я знаю.
  2. #9377
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Цитата Сообщение от UT7IA Посмотреть сообщение
    Что даёт перегородка?
    - тепловой экран
    - трубу для конвекционно-принудительного потока воздуха
    - место для крепления деталей ВКС
    Ранее этот усилитель обсуждался.
    Движение воздуха показано красным.
  3. #9378
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Как то народ болезненно реагирует на мой вопрос.
    Я не против теплового экрана.
    Вопрос не понял ни кто из реагирующих на него.
    А суть вопроса в том - увеличивает ли экран монтажную ёмкость?
    Если да то на сколько и как это влияет на настройку ВКС на ВЧ диапазонах?
    Ведь повсеместно идёт борьба с уменьшением начальной ёмкости!
    А мы её в наглую перегородкой - экраном добавляем!
  4. #9379
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,378
    1045
    8905
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    Часто крутят под высоким.
    К сожалению. В передатчике предусмотрена и "холодная" настройка и понижение мощности.
    А про хрустальный предмет в шаловливых ручках все знают.
  5. #9380
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    В данной конструкции увеличение монтажной ёмкости никакое.....КПЕ, катушки , лампа достаточно удалены, чтоб перегородка фатально влияла на настройку ВКС......
    .....представил себе некий мозговой штурм......)))) Достаточно грамотно разместить компоненты усилителя, мне так думается.........
  6. #9381
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Значит всё таки увеличивает........
  7. #9382
    16.05.2003
    Иркутск
    2,297
    537
    50
    Есть примеры экранов не из металла..
  8. #9383
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Вот уже ближе к делу!
  9. #9384
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Цитата Сообщение от RA9DM Посмотреть сообщение
    Достаточно
    Применить к этому ВКС-3 UA1ANP и будет (есть) 1000 ватт на 10 метрах.
  10. #9385
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,222
    2667
    5497
    Я с этим сталкивался. При закорачивании только одного (рабочего) отвода возникал какой то блуд, в результате чего горел каркас катушки изготовленный из стеклотекстолитовых пластин.
    Гореть конечно может всё, но один неудавшийся опыт ещё не истина.
    Вот из справочника 60-х годов...
Размер: 170.5 Кб, а только
    по журналам Радио тех годов, можно набрать десяток практически выполненных конструкций по аналогичной схеме. А она отличается от простого переключения отводов только конструктивно. НО тогда возможно разделение одной катушки например на три части и расположить их взаимно перпендикулярно друг другу, чем значительно уменьшить их взаимоиндукцию, а это есть плюс в пользу переключателя, но опять же не отвергает возможности ставить вариометр (роликовый). Если есть, то носят, а нет, то в душе переносят - из народного.
  11. #9386
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5465
    Прошу подсказать:
    есть усилитель на ГУ-74, в принципе вопросов по его работе нет. В аноде лампы установлена антипаразитная катушка 4 витка. Припаял к ней в параллель резистор 75 ом 2 вт, т.к. этот резистор присутствует практически на всех схемах. И этот резистор у меня сгорел практически сразу при работе на FT8. Вопрос: что сделал не так?
    Речь про этот резистор:
  12. #9387
    16.05.2003
    Иркутск
    2,297
    537
    50
    Есть вариант схемы этого дросселя, когда он сделан в виде полукруга из медной полоски. Но а вообще , надо начинать не с этого. Сперва надо убрать вообще этот дросселек. Если нет самовозбуда , при токе покоя лампы, без подачи вч на вход, то так и оставить. Скорее всего развивается на катушке из 4х витков большое вч напряжение, которое дает большой ток в резистор 75 ом, он и сгорает. Поэтому видится такой путь. Или убрать эту цепочку вообще, или , если таки будет без неё самовозбуд, то пробовать сделать три витка в катушке, два, в виде полукруга из полоски. Или вообще сделать катушку антипаразитника из высокоомного провода, типа нихрома, теже 2-3 витка..
    ps Вариант антипаразитного дросселя в виде полукруга здесь например: https://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineai...htm#BANDSWITCH
    Кстати, может вам попался резистор , у которого проводящий слой сделан в виде спиральной нарезки. но это конечно маловероятно..
  13. #9388
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    переключатель поддиапазонов весьма сложный и размеры имеет нехилые.
    Поэтому, конструкции, где нарушено сохранение периметра проводника индуктивности, нельзя признать верными.
    Как видим катушку из трубки или шины, а отводы припаяны дохлым проводничком на подобный дохлый переключатель или слабые реле, типа вакуумных, то имеет место потеря периметра проводника контура.
    Для примера, роллер- индуктор от УСС-Р-140 подобных недостатков не имеет. Обратите внимание, какие там щётки и площадь контактов. А также, периметр шины, по которым ходят щётки. Такой коротыш надёжно перемкнёт витки вкупе с доп. догоняющими щётками и потери будут минимальны в сравнении с галетничками и 10- 15 амперными В1-В2.
    Три раза применял роллер-индукторы на мощности от 700 до 4200вт. Надёжно.
    Галетники и реле для приёмно- усилительных ламп в УМ.
  14. #9389
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    что сделал не так?
    возбудил усилитель на свч тАк что аж этот резистор и сгорел.
  15. #9390
    16.05.2003
    Иркутск
    2,297
    537
    50
    Кстати, первое средство от самовозбуда, это ставить резистор 10-15 ом в управляющую сетку, (антипаразитник в анод - уже дело второе, и не всегда хорошее для вч диапазонов)...
    Далеко не факт. Вполне достаточно , если режим ft8, т.е. несущая, то просто часть вч энергии крутиться именно в этой маленькой катушке (дроссельке), и её величины хватает чтобы она развивала такой ток в резисторе (ведь он параллельно её стоит), чтобы этот резистор задымил. Я говорю, сперва вообще убрать эту цепочку, и посмотреть будет ли самовозбуд при токе покоя... Если нет, то цепочка не нужна, более того - вредна..
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
