22.02.2021, 23:52 #9346High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
Вот 35я в темноте.
UT7IA
23.02.2021, 05:20 #9347
Я бы брал те что новее. Где то статья была по этому поводу, о сохранении вакуума после долгого хранения ламп, но сейчас не найти.
Лучше бы что-то промышленно изготовленное, от каких то относительно мощных бытовых устройств думаю должно подойти. Если делать самостоятельно, то кондеры нужно выбрать из серии X и Y конденсаторов.
25.03.2021, 00:05 #9348Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,876
- 476
- 548
Добрый вечер! При переключении диапазонов БМЗ Р-140, не докручивает "барабан" переключателя. Контакты не полностью примыкают, буквально на ребро, на всех диапазонах. Чревато искрением при настройке и работе УМ. Приходится вручную докручивать 1-2 см (по планкам) переключателя. Кто сталкивался с такой проблемой и как решили эту проблемму? Юрий
RU3OW
07.04.2021, 22:50 #9349Standart Power
- 05.04.2011
- Васьково Архангельская область
- 156
- 71
- 229
Коллеги, здравия всем!
Имеется вопрос, не очень чтобы от дилетанта, но и особого опыта в изготовлении и настройке УМ не имеется, но опыт, как известно, дело наживное!
Итак: владею УМ на ГУ-81М, сетки в землю, на выходе классический П-контур. Скажите, можно ли в этом П-контуре катушку индуктивности со множеством отводов и коммутаций на галетниках заменить на катушку переменой индуктивности (с роликом-бегунком) от мощной военной аппаратуры? Если да, то какую и из какой техники можно выдрать?
Просто достали меня эти галетники, со временем то окисляются, то пробивают, в общем геморрой..........
Последний раз редактировалось UA1OMP; 07.04.2021 в 22:54.
07.04.2021, 23:42 #9350Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Конечно можно, от передатчиков в которых стоит такая лампа, например Р-118 или Р-654 и др. В этих передатчиках используются вариометр (катушка в катушке), ролики в такой цепи не лучший вариант, там ток может доходить до 8 Ампер. Имея три органа настройки П контура его настройка становится геморройной, на катушку обязательно надо ставить счётчик оборотов. Рассмотрите вариант замены галетного переключателя на вакуумные замыкатели В1В.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
08.04.2021, 00:36 #9351
08.04.2021, 07:01 #9352Very High Power
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 73
- 3,378
- 1045
- 8907
08.04.2021, 08:29 #9353
08.04.2021, 10:27 #9354TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
"горячий" кондёр переменный, "холодные" постоянные, индуктор по счётчику.
Радио слышит! Радио знает!
08.04.2021, 10:38 #9355Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,223
- 798
- 2890
Не связывайтесь с катушками переменной индуктивности. Вместо галетного переключателя ставьте ВЧ реле.
73! Владимир
08.04.2021, 10:56 #9356Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Рассматривать можно всё что у вас есть, но эти катушки имеют большие размеры, это фактически надо будет делать новый УМ. Из личного опыта, имея катушку с подвижным контактом у которой надо делать много оборотов, через какое то время вам надоесть крутить ручку. Вариометр в этом плане лучше хотя верньер с замедлением всё равно потребуется. Лучший вариант это вариометр с родным верньером и счётчиком от Р-118, для оптимизации желательна небольшая переделка С1 и С2 П-контура.
Оптимизация ВКС УМ от Р-118.docЕвгений.
08.04.2021, 11:51 #9357
08.04.2021, 12:21 #9358TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
08.04.2021, 12:30 #9359Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,800
- 5847
- 264
Ползунковый вариометр имеет на мой взгляд существенный недостаток недостаток. Это отсутствие возможности закоротить дополнительные витки не рабочей части катушки во избежании ее паразитного влияния на работу П-контура.
73! Василий.
08.04.2021, 13:30 #9360
3346Спасибо
