21.11.2019, 19:37 #8386Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
Последний раз редактировалось RW9USA; 21.11.2019 в 19:40.
73, Борис.
21.11.2019, 22:11 #8387Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Спасибо!
Но... я читаю всех. Даже в злобных или насмешливых репликах, встречаются полезные суждения, иногда заставляющие кое-что переосмыслить.
Все мы разные, с разными опытом и образованием... Поэтому, и видим, иногда по-разному.
Фотографии усилителей рассматриваю, с прицелом - использовать удачные решения.
73!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
21.11.2019, 23:09 #8388Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Последний раз редактировалось R3DE; 21.11.2019 в 23:25.
22.11.2019, 05:12 #8389
22.11.2019, 07:08 #8390Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
Давно когда то скачивал программу для расчета P-L контура. Попробуйте..PIELinstall210.zip
Извиняюсь, сейчас посмотрел, вроде расчет только П-контура, почему называется PL загадка...Последний раз редактировалось R0SBD; 22.11.2019 в 15:39.
22.11.2019, 10:56 #8391Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Известны нормы на излучение гармонических внеполосных. Эти излучения успешно подавляются П-контурами амплифаеров. В особо тяжёлых случаях - Pi-L-контурами. А есть ли официальные нормы на подавление прилегающих к рабочей полосе комбинационных составляющих? "Сплэттеров", которые многие коротковолновики, не мудрствуя, называют "спектрами"?
22.11.2019, 11:12 #8392TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
22.11.2019, 11:53 #8393Standart Power
- 11.07.2019
- 129
- 47
- 16
Слышу в эфире новый транзисторный Burst-2000. IMD не лучше минус 30 дб.
С таким IMD в эфире работать с хорошей мощей мне кажется было бы стыдно.... или все таки можно, но кому наплевать на окружающих... и что б близко не подходили...
http://www.remeeus.eu/hamradio/pa1hr/productreview.htm
посмотрел таблицу характеристик современных трансиверов, если топовые модели не брать в расчет, то остальные модели как раз и имеют такие характеристики на передачу по imd и есть даже хуже, а на таких аппаратах работает основная масса народа. Как я понимаю эти характеристики трансиверов измерялись при максимальной выходной мощности, а как себя ведут выходные транзисторы при снижении выходной мощности я не знаю, вполне возможно результат может быть и хуже и на каком то участке передаточных процессов выходных транзисторов нелинейность может быть и больше при усилении малых сигналов, это надо измерять или иметь данные на транзисторы от производителя по этим параметрам. Соответственно imd па уже никак не может быть лучше imd усиливаемого сигнала или я ошибаюсь в этом вопросе. И про надежность...что то никому в голову не пришло установить лампу в современном трансивере...
Думаю, что теоретически imd трансивера можно сделать несколько лучше т.е ограничить выходную мощность трансивера на уровне 10 вт. установив соответствующие токи покоя для класса а и работать на линейном участке усиления не заходя в режим отсечки класса в. Многие трансиверы позволяют через меню ограничить выходную мощность. В этом случае использовать трансивер только для раскачки па. Так как если работать с полной мощностью с такими токами покоя возможно будет ухудшение характеристик по imd на максимальной выходной мощности да и нагреваться будет быстрее.Последний раз редактировалось RN3BT; 22.11.2019 в 16:00.
22.11.2019, 14:35 #8394Standart Power
- 01.02.2013
- Лида
- 142
- 84
- 225
22.11.2019, 15:24 #8395Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Нашел вот это: https://unicom.ru/Info/LAWS/REG/5.htm
"4. Средняя мощность побочных излучений, создаваемых передатчиками любительских станций должна быть:
0. Для передатчиков мощностью не более 5 Вт при работе в диапазонах ниже 30 МГц - на 30 дБ ниже мощности основного излучения.
1. Для остальных передатчиков в диапазонах ниже 30МГц - на 40 дБ ниже мощности основного излучения, но не более 50 мВт.
2. Для передатчиков, работающих в УКВ диапазонах 144, 430 и 1296 МГц - не более 25 мкВт. В остальных УКВ диапазонах мощность побочных излучений
любительских станций настоящей инструкцией не регламентируется."
Не знаю, насколько это можно считать нормой в том смысле, насколько это юридически правильно. Но еще при СССР это был прописано в "Инструкции о порядке регистрации и эксплуатации любительских радиостанций".UT4FA :: Нет уз святее товарищества
22.11.2019, 15:36 #8396Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
22.11.2019, 16:41 #8397Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Возьмём для примера Acom 1000, выполненный на 4CX800А aka ГУ-74Б. В приведённой выше таблице уровень его IMD третьего и пятого порядков составляет
-44 dB и
-55dB
В описании УМ фигурирует: "Интермодуляционные искажения: лучше, чем на 35 дБ ниже пикового значения номинальной мощности".
А заводские нормы на лампу 4СХ800А утверждают:
Power output 750 ... W
Intermodulation distortion
3rd order -30 ...dB
5th order -43... dB
Этот разнобой вызывает нешуточный когнитивный диссонанс...
22.11.2019, 16:44 #8398
22.11.2019, 18:06 #8399Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,228
- 715
- 166
А заводские нормы не отражают реальное положение дел. Уж по ИМД - точно всё с запасом. Представьте себе - отказ на периодических испытаниях (я сильно сомневаюсь, что ИМД для каждой лампы измеряют)- остановка производства, план мероприятий и т.д.и т.п.
Но, когда производители УМ дают цифры на порядок лучше, по фактическим данным - то с них взятки гладки....Виктор R2BT, ex UA9OC
22.11.2019, 19:58 #8400Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Последний раз редактировалось UA4HLQ; 22.11.2019 в 20:02.
3346Спасибо
73! & 44! Алексей RA3AKF
