Like Tree3346Спасибо
  1. #8371
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Попробуйте анодное -6 ..... ток - наверное чуть больше ампера....
    Мои скромные (практические) наблюдения и познания в этом вопросе говорят, что при 6 кВ ток будет не менее 3А.
    Цитата Сообщение от RV2A Посмотреть сообщение
    А чё знать-то? Подал, сколько есть, включил, и …. до 6 квт - хоть в каком режиме
    Речь конечно не о токе покоя. Можно ли в таком режиме "гонять цифру" - не думаю, но это не 6 кВт.
  2. #8372
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Уважаемый Альберт, здесь всё же технический форум, по сути вопроса о УМ строении можете что то сказать.
    Конечно.
    Но, если... что-то, то лучше бы знать - а что интересует.
    Вся литература о передатчиках доступна. Читай-не хочу!
    Если что-то, конкретное, непонятно - дык тогда и спрашивать надо : конкретно.
    Параметры ламп доступны, теория - … да нет проблем. Калькуляторы всякие...
    Ля-ля-тополя.
    Гу-47, это не 6П3С.
    Если, на всю мощь жарить... Угадайте: чё легче? Найти (расчитать )режимы, или построить выпрямитель на 10 киловатт
    А, если, на таком уровне вопросы - то УМ на ГУ-47 клиенту просто не нужен!
    А, значит, на инженерном форуме - булькаем водичкой.
    Потому и юмор.
    И это хорошо.
    …. А то - скучно...
  3. #8373
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    То есть вы полагаете, что к это лампе можно подвести 18 кВт? Ну, ну.
  4. #8374
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,226
    798
    2890
    Хи.. подвести то можно, а переварит ли.
  5. #8375
    11.07.2019
    129
    47
    16
    А сейчас почти каждый день, ночью на 80м ССБ в эфире работает Виктор EU2Q на ГУ-36Б передатчик "Зубр"
    На мой взгляд гораздо проще суммировать 4 транзисторных блока по 2 квт и получить практически такую же мощность при совершенно других габаритах па и отсутствия высоких напряжений. На частоты от 1,8 до 14 мгц полно дешевых транзисторов на которых это легко можно реализовать. Да и с питанием тоже сейчас проблем нет на 3-4 квт 50 в. можно приобрести источники по разумным ценам (у меня 3 квт источник весит пару кг.). Только зачем это все нужно, это уже перебор...так если потешить самолюбие ...2 квт это уже достаточно при условии, что ваш корреспондент работает с примерно такой же мощностью, а не 100 вт. да еще если антенна не эффективна. Сейчас все легко проверить, включаешь удаленный приемник даешь 2 квт и 100 вт. если 2 квт как то слышно и можно, что то разобрать, то 100 вт не слышно и присутствия. Получается, что в одном случае связь состоялось, а в другом нет.
  6. #8376
    01.12.2010
    Челябинск
    2,165
    2567
    1990
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ активное сопротивление
    Вместо: "активное" читать: "реактивное"!
    Банальная описка, "по запарке".
    Умные люди принцип поняли, а дилетанты - уцепились за описку и позлорадствовали...
    А кое-кто даже сам себе диагноз поставил
    Всё как всегда...
  7. #8377
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от rn3bt Посмотреть сообщение
    На мой взгляд гораздо проще суммировать 4 транзисторных блока по.....
    А на мой - это путь в нитуда. И не только на имой, вот два дня назад, когда я пошел посмотреть стопервыйДэ( вы в курсе), так же увидел еще 2500А, только что купленный взамен отремнтированных и с чуством счастья проданных транзисторных с рассказами в красках как они эти транзисторные УМы уже задолбали....
  8. #8378
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Всё как всегда...
    Умные люди давно всё поняли. И то, что , представляя, о чем пишут, - так грубо не описываются, даже "по запарке".
    Диагноз поставлен ТЕБЕ!
    Если претендуешь на умного, то должен был понять.
    Тебя выдаёт и менторский тон твоих постов.
    Поверь: тут есть инженеры (и препоДдаватели), покруче тебя.
    Ага! И дилетанты тоже. Не надо им впаривать...
    Причём тут антипаразиты?
    Нормальный расчет схемы ВКС. "Горячая" ёмкость - сумма емкостей лампы и монтажа. Если их не хватает (до расчетной)- дополнили конденсатором.
    Сравни ёмкость лампы … и этого конденсатора, (12.5 пф) - какая из них более "антипаразитная"
    Нормально спроектированные передатчики на УКВ не возбуждаются, в т.ч. и потому, что шинка лежит. По корпусу. Но, не только потому.
    Подозреваю, что ты знаешь, что возбуждение усилителей - благодаря обратным связям.
    Как дилетант дилетанту, открою тебе секрет: Евгений, R3MM - хоть и "многого не знает", но, тоже об этом знает.
    И про неустранимые индуктивности выводов лампы... ну и монтажа...ну, и про межэлектродные ёмкости!
    И ПРО НЕЙТРАЛИЗАЦИЮ.
    Может, и ты в ВУЗе это..."проходил"
  9. #8379
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4477
    3149
    …. А то - скучно...
    Дон Альберто, Вы бы со скуки какой нибудь усилитель бы сделали, а мы бы подивились и поучились бы.
    Так сказать: - Если ты такой умный, то покажи свои усилители...
  10. #8380
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Ля-ля-тополя.
    зачем делать, когда в калькуляторах всё работает?
    кстати, совпадают расчёты с реалиями...
  11. #8381
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Уже всё в прошлом.
    Целиком и по частям продал, отдал, выбросил.
    Я делал грамотно (я так думаю!) но некрасиво.
    Ни один не покрасил.
    Примерно, на эту тему: -(покажи!).
    "Я за свою жизнь не снёс ни одного яйца, но отличить тухлое от кондиционного могу!" С достоверностью 100%!
    В Испании - собираю детали для постройки. Предвижу - красиво не будет. Покупаю всякие железки, … у Мерлинов и Роев.
    Живу в деревне. Вся электроника - только в Медиа-маркт. Чё будет - не знаю.
    Элементарно - накальник ищу... уже пол-года...
    А, так сказать: - если ты такой умный -... и умелый … "две большие разницы" (С).
    А схему покажу. Поучитесь.
  12. #8382
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    На мой взгляд гораздо проще суммировать 4 транзисторных блока по 2 квт и получить практически такую же мощность..........
    т.
    Слышу в эфире новый транзисторный Burst-2000. IMD не лучше минус 30 дб.
    С таким IMD в эфире работать с хорошей мощей мне кажется было бы стыдно.... или все таки можно, но кому наплевать на окружающих... и что б близко не подходили...
    А эти рассуждения из пункта №3 моего поста №8362 на предидущей странице. таких рассуждений Я нашел на форуме штук пятьсот... Ваше пятьсот первое.
    А вот и мой пост №8362 ( извиняюсь за повторение:
    Дорогие знатоки Усилителе-теле-Строения !
    Вчера перед сном наткнулся в интернете на лампу ГУ-47Б. Начал рыть дальше.. и заело. До утра рыл форум и так и не нашел,
    какой у нее ток покоя при классическом включении .Линейный однополосный режим.
    Зато нашел около полторы тысячи ответов, которые можно разбить по следующим критериям:
    1. У тебя однофазная сеть не выдержит.... и еще пол тыщи слов..
    2. Зачем тебе, лучший усилитель - антенна- и еще пол- тысячи слов...
    3. Увеличение мощи в два раза совсем не заметить...и приводили разные цифры... и опять пол тыщи слов...
    ... так может кто знает, а то уже вторую ночь не сплю... помогите !
    А то в паспортах, например ГУ-78Б прямо есть цифры живого тестирования конкретной лампы на заводе, в ГУ-95б тоже есть..
    ГУ-95Б
Название:	ГУ-95б режимы.jpg
  13. #8383
    01.02.2013
    Лида
    142
    84
    225
    Как дилетант дилетанту...
    Юрий про все это и про расчет выходного каскада писал еще 36 лет назад в журнале "Радио №10-1983" стр 17-20 в статье "О помехах телевидению", которая была понятна людям и без инженерного образования...
  14. #8384
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    744
    По расчету П-контура все вроде ясно, а вот по методике расчета П-L контура информации не нашел.
  15. #8385
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Tu RV2A не обращайте внимания на форумных завсегдатаев.В эфире если слышно одного . то и хорошо.Не касиво и у меня но работает и отвечают.Не всегда правда на то и прохождение и антенны не супер.Поэтому и не показываю весь усилитель - засмеют те у кого и трансивера то нет. Так что вперёд! Ваяйте хоть и сложно с детальками - из того что есть! И будет работать не хуже фирмы! С уважением UT7IA 73!
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
