Да, я "с лёту не прикинул", что ток в первом трансформаторе будет меньше, чем во втором. Извиняюсь за ошибку !
Получается 2400 вольт , 1.25 ампера ну или 3,000 ватт.
Всем спасибо кто ответил.
Все понял, будем пробовать
По мощности и напряжению всё получится, здесь есть одна тонкость: должна быть хорошая изоляция между первичной и вторичной обмотками, и желательно сами трансформаторы установить на изолированные прокладки, иначе может пробить на корпус. 73!
В старых конструкциях усилителей была публикация, где в качестве анодного было 4 штуки трансов ТА или ТАН, точно не помню.. первички паралельно, вторички последовательно. Трансы все одинаковые, и получилось относительно компактно.
Не правильно.
Если доп трансформатор нагрузить собственным мостом и подключить "от корпуса",то ни какой "дополнительной" изоляции между первичной и вторичной обмотками ему не требуется.Ни каких "киловольт" на нем не будет, будет всего 400 вольт.
У большого трансформатора напряжение между первичкой и вторичкой станет на 400 вольт больше. Но у него было 2000 вольт, станет 2400.Он скорее всего делался с запасом, и на это рассчитан .
У меня таких ДОП. трансформаторов целых два установлено.До 3500 вольт додобавлялся.:s11:
UA6LJV; RN6L
Все правильно, я тоже так предполагал, Всех праздником 1 МАЯ.
Удачи и здоров'я.
Такой момент при соединении вторичных обмоток трансформатора последовательно: у одного трансформатора диаметр вторичной обмотки допустим 0,7 мм, у другого - 0,3. И мы должны учитывать, что максимальный ток должен не превышать разрешенный для 0,3 мм провода. Лично мне видится только эта проблема при подключении вторичных обмоток последовательно.
Раздули тему можно сказать из ничего, а ведь - "электротехника это просто". :)
При использовании в выпрямителе двух трансформаторов с разными по диаметру проводами вторичных обмоток, ток будет определятся проводом с меньшим диаметром. Отсюда вывод, трансформаторы должны быть одинаковым или близкими по параметрам.
Каждую вторичную обмотку нагружать на свой выпрямитель, а уж их соединять последовательно, так по крайней мере легче обеспечить электрическую изоляцию. Так сделано в БП киловаттных передатчиков Р-161 и Р-632, с поправкой что питание от трёхфазной сети.
