Like Tree3346Спасибо
  1. #9451
    30.11.2012
    2,923
    2082
    2017
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    Получится; напряжение 2400в, ток=2,5кВт/2000в.
    Для цели всё ОК.
    Да, я "с лёту не прикинул", что ток в первом трансформаторе будет меньше, чем во втором. Извиняюсь за ошибку !
    Получается 2400 вольт , 1.25 ампера ну или 3,000 ватт.
  2. #9452
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,194
    789
    2888
    Примерно так; 400в х 1.25а=500вт Следует 2500вт.+500вт=3000вт номинальной мощности 2х. тр-ров.
    Трансформатор на 600вт. имеет запас по габаритной мощности.
    73! Владимир
  3. #9453
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    Всем спасибо кто ответил.
    Все понял, будем пробовать
  4. #9454
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    Цитата Сообщение от UA0ZK Посмотреть сообщение
    Хачу добавить напряжения по высокой, поставить ешо один транс.
    Сетевые паралельно а вторички последовательно.
    Рекомендую соединять последовательно не обмотки трансформаторов, а на каждый трансформатор сделать свой выпрямитель и соединить последовательно уже их.
  5. #9455
    03.02.2006
    20,609
    10145
    5450
    Хм, я вообще всегда считал что только так и нужно делать. Помнится в какой то литературе я читал что
    вообще делать так очень не рекомендовалось.
  6. #9456
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Да ну?
    Вот дураки академики.
    Даже целый параграф в ТОЭ про групповое придумали.
    И чего только нового не узнаешь!
  7. #9457
    03.02.2006
    20,609
    10145
    5450
    Если внимательно прочитать, то я не писал, что так делать нельзя. А то, что "не рекомендовалось" - так это спорьте не со мной. Я лишь озвучил прочитанное. (Не удивлюсь, что те кто это писал несогласных с этим, так же как и Вы считали дураками.)
  8. #9458
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Алексей!
    А для чего заведомо ...повторять?
    Если как пример при разборе ошибок, то да.
    А то ведь примут за истину.
  9. #9459
    30.11.2012
    2,923
    2082
    2017
    Да ну?
    ... и понеслось offtopic ....
  10. #9460
    Standart Power Аватар для R9UN
    14.05.2011
    184
    87
    113
    По мощности и напряжению всё получится, здесь есть одна тонкость: должна быть хорошая изоляция между первичной и вторичной обмотками, и желательно сами трансформаторы установить на изолированные прокладки, иначе может пробить на корпус. 73!
  11. #9461
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,792
    16996
    1879
    В старых конструкциях усилителей была публикация, где в качестве анодного было 4 штуки трансов ТА или ТАН, точно не помню.. первички паралельно, вторички последовательно. Трансы все одинаковые, и получилось относительно компактно.
  12. #9462
    17.07.2011
    443
    104
    Не правильно.
    Если доп трансформатор нагрузить собственным мостом и подключить "от корпуса",то ни какой "дополнительной" изоляции между первичной и вторичной обмотками ему не требуется.Ни каких "киловольт" на нем не будет, будет всего 400 вольт.
    У большого трансформатора напряжение между первичкой и вторичкой станет на 400 вольт больше. Но у него было 2000 вольт, станет 2400.Он скорее всего делался с запасом, и на это рассчитан .
    У меня таких ДОП. трансформаторов целых два установлено.До 3500 вольт додобавлялся.
  13. #9463
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    UA6LJV; RN6L
    Все правильно, я тоже так предполагал, Всех праздником 1 МАЯ.
    Удачи и здоров'я.
  14. #9464
    03.02.2006
    20,609
    10145
    5450
    Такой момент при соединении вторичных обмоток трансформатора последовательно: у одного трансформатора диаметр вторичной обмотки допустим 0,7 мм, у другого - 0,3. И мы должны учитывать, что максимальный ток должен не превышать разрешенный для 0,3 мм провода. Лично мне видится только эта проблема при подключении вторичных обмоток последовательно.
  15. #9465
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Раздули тему можно сказать из ничего, а ведь - "электротехника это просто".
    При использовании в выпрямителе двух трансформаторов с разными по диаметру проводами вторичных обмоток, ток будет определятся проводом с меньшим диаметром. Отсюда вывод, трансформаторы должны быть одинаковым или близкими по параметрам.
    Каждую вторичную обмотку нагружать на свой выпрямитель, а уж их соединять последовательно, так по крайней мере легче обеспечить электрическую изоляцию. Так сделано в БП киловаттных передатчиков Р-161 и Р-632, с поправкой что питание от трёхфазной сети.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
