Like Tree3322Спасибо
  1. #8716
    High Power Аватар для RQ3M
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    589
    107
    769
    Можно ли поставить анодный предохранитель в минусовой провод. Просто в ВУ50 так удобнее.
  2. #8717
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Хочу применить кабель......
    РК 75-9-12
    Применяйте, отличный кабель, у меня половина сделана именно таким. Только сначала проверьте он бывает с "жидкой" оплеткой, а бывает с нормальной, как в СССР.
  3. #8718
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    589
    107
    769
    Старый военный. Примерно 1984 года.
  4. #8719
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Лучше поставьте туда реле отключающее пускач.
  5. #8720
    Standart Power Аватар для RX3M
    06.01.2010
    458
    185
    119
    Леша привет. Можно и разьем. Делаешь в корпусе большую дырку, разьем ставишь на диэлектрическую пластину, этой пластиной закрываешь дырку. С кабеля изоляцию и экран сдираешь, можно поставить один- два слоя термоусадки. А лучше у рекламщиков поискать кабель для неона, он до 20 кВ. Минус только отдельно. Вот как-то так.
    Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
    Биография типичная- родился, учился, женился...
    Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
  6. #8721
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от EW6FL Посмотреть сообщение
    А зачем под "минус" использовать кабель?
    На случай, если разъем с "минусом" случайно повиснет в воздухе. По моему без разницы, чем тебя шарахнет "плюсом" или "минусом. Так, что...
    Как говориться "Лучше перебдеть, чем недобдеть".
    А если это два отдельных блока, то не очень. С той точки зрения, что для отсоединения нужно разбирать один из блоков, да еще и конденсаторы разряжать.
    Я минимизировал неудобства при физическом отсоединении ВВ кабелей. В УМ и БП имеются лючки, крышки которых блокированы на открывание. Также после выключения ВВ выпрямителя, либо срабатывания блокировки по перегрузке, специальная разрядная цепь, состоящая из 6-ти резисторов ПЭВ-50 по 2,4 кОм замыкает на корпус +3500 В специальное реле, разряжая конденсаторы фильтра. Т. е. в выключенном состоянии конденсаторы фильтра всегда разряжены. Одновременно контактор от Р-161 снимает выс. напряжение с УМ по +3500 В. Рядом в контактами которого через изоляционную пластину из фторопласта расположен ниодимовый магнит от неисправного HDD, магнитное поле которого как бы "сдувает" возможное образование дуги при разрыве контактов.
  7. #8722
    25.11.2006
    Сургут
    337
    95
    122
    UT4FA
    Добрый день! Как Вам написать! Указанный адрес на qrz.ru заблокирован !
    С Уважением, Александр !
  8. #8723
    Big Gun
    28.11.2013
    5,949
    3836
    724
    Для этого в БП шунтируют минус на корпус низкоомным резистором и тогда не шарахнет...
    А вместо предохранителя в плюсовом проводнике лучше поставить резистор МЛТ-2 номиналом 1 Ом.
  9. #8724
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    881
    439
    Цитата Сообщение от RX3M Посмотреть сообщение
    ....... Делаешь в корпусе большую дырку, разьем ставишь на диэлектрическую пластину, этой пластиной закрываешь дырку. С кабеля изоляцию и экран сдираешь, можно поставить один- два слоя термоусадки. ......
    Я так тоже делаю всегда. Кабель девятка без оплетки,вставленный в кембрик.
    Минус отдельным проводом .С минуса на корпус в блоке питания резистор ом 20 ,
    такой чтоб не влиял на показания амперметра по минусу,и в то же время не ушатало от минусового провода)
    3600 вольт без нагрузки,полет нормальный.
  10. #8725
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Не боитесь, что из-за утечки ( грязь, свойства материала ухудшились со временем, влага выпала) может при прикосновении к корпусу разъема "шарахнуть"? По мне так корпус разъема "в свободном плавании" опасен. Неизвестно, к какому берегу он причалит.
  11. #8726
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    881
    439
    Были опасения ,я сделал так,что при отключении анодного напряжения усилитель переходит на передачу ,
    и своим током покоя разряжает банки выпрямителя.
    Предохранителя в анодной цепи у меня нет,ток прострела ограничен 75 омным 100 ваттным проволочным резистором.
    Ну а во включенном состоянии я там не трогаю ничего)
    Еще были мысли выточить фторопластовые втулки -стаканчики и запрессовать на папы ср75.
    Разьем будет целиком в стаканчике , стаканчик запрессован на подвижную гайку,а под само тело разьема будет проточка.
    Чтоб стаканчик крутился вместе с гайкой .
    Но пока руки не дошли ,хотя там на токарном станке 5 мин дел.
  12. #8727
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от R8JA Посмотреть сообщение
    Как Вам написать!
    alex.ut4fa@gmail.com
    Стоит резистор, по все же, лучше перебдеть, чем...
    С высоким напряжением лучше не шутить.
  13. #8728
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,329
    2200
    652
    Согласитесь, по любому должно быть разъемное соединение.
    Но на вопрос собственно зачем обязательно нужно разъемное соединение и почему нельзя от него отказаться например в пользу клеммника и просто соединения на пайку остался открытым.
    Разъем от ВУ-50 к стойке Р-140 например за последние несколько лет ни разу не отстыковывался....
    Последний раз редактировалось RT8L; 13.02.2020 в 19:47.
  14. #8729
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от RA9DM Посмотреть сообщение
    Р-140....)))) Там ваще банально в одном жгуте и на одной гребёнке....И ничего.....
    Упоминал ранее раза два - три, как делал все цепи в одном жгуте с одним разьемом.
  15. #8730
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Но на вопрос собственно зачем нужно разъемное соединение и почему нельзя от него отказаться например в пользу клеммника и просто соединения на пайку остался открытым.
    На разъеме УМ столько контактов, что попробуй его выдерни. И другое дело пару контактиков, которые легко выдергиваются на раз-два, потянув за провод кабеля. И получаем торчащую наружу "маму" с 3кВ. Поэтому фиксация обязательна.
    Разъемное соединение нужно только для удобства. Захотите блок питания переделать или РА к примеру, нужно все раскручивать или отпаивать. Я понимаю, что можно раз в год или два и открутить, но мне так удобней. Функционально законченные блоки должны иметь разъемные соединения.
    ИМХО.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
