04.06.2022, 05:19 #10216Low Power
- 11.02.2012
- Барнаул
- 41
- 73
- 4
- 13
04.06.2022, 06:18 #10217Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,735
- 2310
- 743
Сделал схему термоуправляемого обдува лампы, а потом подумав убрал, так как стабильная температура ножки лампы намного важнее стабильной температуры анодного радиатора.
Малошумный центробежный вентилятор EBM Papst с номинальной производительностью более 200 м3 за час работает вполсилы, этого для охлаждения лампы более чем достаточно.73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
04.06.2022, 20:38 #10218Standart Power
- 14.11.2018
- 75
- 140
- 147
- 24
04.06.2022, 21:25 #10219Low Power
- 28.04.2014
- MOSCOW
- 71
- 42
- 15
Сомневаюсь я однако что эта оранжевая китайская коробочка имеет контактную группу позволяющую пропустить ток на 2х -2,5квт трансформатор.
Для этого существуют специальные реле -например МКУ48-220в. Цена вопроса на авито 300рубл, и никаких дополнительных деталей!
Наверное схема рабочая но уж больно хлипкая...R2AC
04.06.2022, 21:50 #10220
04.06.2022, 22:03 #10221Standart Power
- 14.11.2018
- 75
- 140
- 147
- 24
05.06.2022, 04:30 #10222
05.06.2022, 21:24 #10223Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,735
- 2310
- 743
06.06.2022, 08:54 #10224
06.06.2022, 09:25 #10225
06.06.2022, 15:34 #10226Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Считаю у меня сделано более правильно. У меня плавно-ступенчатая регулировка напряжения питания турбинки. При включеннии на нее подаётся 14 вольт, сама она на 27-28 вольт питания. При повышении температуры выходного воздуха напряжение питания плавно возрастает от 14 вольт до 21 вольта. Если температура растет далее, реле перекидывает питание на турбинку на полное напряжение 27 вольт. При снижении температуры, так же скачком переключается обратно с 27 вольт на 21 в и ниже. Все лучше чем постоянно в полную силу молотить...
Считаю у меня сделано более правильно. Стоят два автомата. Один включает все хозяйство с резистором в первичной обмотке, второй коротит допрезистор. Когда включать второй видно по вольтметру высокого , примерно. Считаю надёжнее всяких реле , проще уж точно. И жужжать не будет при просадке сетевого напряжения при передаче, а она будет...
06.06.2022, 17:37 #10227
07.06.2022, 03:55 #10228
Лучше для вентилятора и для ушей оператора, безусловно. Но для лампы лучше все же дуть максимум. Или хотя бы не в половину, а в три четверти, пусть лучше ее температура будет пониже. Тем более есть тепловая инерция, горячий воздух на выходе может появляться с некоторой задержкой от максимальной температуры лампы, в такие моменты времени лампа может кратковременно перегреваться. В связи с этим интересно, какой процент от полной производительности турбинки составляет ее производительность при "половинном" питании? Т.е. в линейной ли зависимости эти показатели?
07.06.2022, 04:52 #10229
07.06.2022, 08:26 #10230Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
В даташитах на улитки приводится только зависимость давления воздуха на выходе от мощности питания улитки. Можно гипотетически переводить мощность на напряжение. Чем меньше мощность, тем меньше напряжение её питания. зависимость параболическая. На интересующем нам участке можно считать что зависимость линейная. кстати, примерно как у диодов...похоже. Причем при половинном питании будет давление более 50% от полного давления. Например точки на графике 7-3-3, Т.е. ваши требования выполняются, инерция да есть. Ну и кстати, хоть я и поставил улитку на резиновые прокладки, даже на половинном питании шумит, не говоря о полной мощности. Плюс ещё силовой трансформатор начинает гудеть при нагрузке...
3346Спасибо
